Hey Leute, ich suche einen Reflexionssensor, welcher bei spiegelnden Oberflächen reagieren soll. Sind dabei einen Transportroboter zu realisieren und benötigen diesen Sensor daher. Kennt vielleicht jemand geeignete Sensoren dieser Art? Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antwort.
Manuel H. schrieb: > Hey Leute, > > ich suche einen Reflexionssensor, welcher bei spiegelnden Oberflächen > reagieren soll. Definiere "reagieren"! Einfach nur die Reflexion melden, die Entfernung messen oder aus dem Fenster springen?
Hallo, > Manuel H. schrieb: > ich suche einen Reflexionssensor, welcher bei spiegelnden Oberflächen > reagieren soll. die Anfrage ist so unscharf gestellt, wie nur irgend möglich. Was bedeutet, "...soll bei spiegelnden Oberflächen reagieren..."? Heißt es, dass nichtspiegelnde Oberflächen ignoriert werden sollen? Die Erkennung sehr gut spiegelnder Oberflächen per optischen Reflektionen kann äußerst schwierig werden, sofern der Reflex nicht zufällig genau auf den Empfänger fällt. Ansonsten ist man auf das Streulicht angewiesen, das aber bei sehr sauberen Flächen ohne Störungen gegen Null geht. Gruß Öletronika
Der Reflex einer spiegelnden Oberfläche kann vom Sender aus wie das Spiegelbild einer hellen Lichtquelle aussehen oder aber kaum zu sehen sein (s. Stealth Technik für Radar). Es kommt sehr auf die Richtung des Normalenvektors in Bezug zur Verbindunglinie Reflektionspunkt-Sender an, wenn nicht mehrere spiegelnde Oberflächen als Retroreflektor montiert sind.
Manuel H. schrieb: > Sind dabei einen Transportroboter zu realisieren Dann sollten dir Begriffe wie "LED", "Fotozelle" oder "Fototransistor" eigendlich bekannt sein!
Irgendwie find ichs gigantisch wie hier Fragen in den Raum geschmissen werden. Keine Anforderungen an das gesuchte Bauteil anzugeben, daß ist eine dermaßene Respektlosigkeit dem Forum gegenüber. Schmeiß deine Frage in google rein, such dir eine Antwort raus. Peng.
Manuel H. schrieb: > Der Sensor soll, bei z.B. einem Spiegel, die Reflexion melden. Wenn keine weiteren Randbedingungen zu beachten sind schafft das jeder optische Sensor und jede Webcam.
Torsten C. schrieb: > Suchst Du einen "Proximity Sensor IC" (Google)? Falsch! Es muss neuerdings heißen: > Suchst Du einen "Proximity Sensor IC" (StartPage)?
Manuel H. schrieb: > Der Sensor soll, bei z.B. einem Spiegel, die Reflexion melden. Spiegel ist ganz ungünstig, wie schon geschrieben. Darf es auch ein IR-Reflektor sein? Wäre sehr viel einfacher zu handhaben und auszuwerten, weil ein solcher "Tripelreflektor" auch eine geringe Abweichung vom Lot zulässt. Suchbegriff: Reflexlichtschranke, Zweiweglichtschranke Meistens ist dann der passende Reflektor bereits im Lieferumfang. Für kurze Abstände empfehle ich auch als Reflektor (selbstklebende) Reflexfolie (Zubehör für berührungslose Handtachometer)
Alex W. schrieb: > Torsten C. schrieb: >> Suchst Du einen "Proximity Sensor IC" (Google)? > > Falsch! Es muss neuerdings heißen: > >> Suchst Du einen "Proximity Sensor IC" (StartPage)? hehe oder (ixquick) ? :D aber zurück zum Problem, wie sieht denn das Material um den Reflektor aus? Ich habe da tolle Erfahrungen mit schwarz eloxiertem Aluminium, das viel besser reflektiert als zu erwarten wäre... unbedingt alle Randbedingungen versuchen zu klären! Ist das denn für ein Uniprojekt? Oder eher industriell, vielleicht mal ne FMEA drüber machen... ;) beste grüße p
Es gibt auch noch optische Sensoren die oberflächen nach reflexionsgrad unterscheiden.. Also zb lackiert gegen unlackiert.. Holz vs Metall
Hallo, > Manuel H. schrieb: > Der Sensor soll, bei z.B. einem Spiegel, die Reflexion melden. ich finde es ja generell nicht schön, dass in solchen Foren oft der Ton unangemessen ist und andere Teilnehmer beschimpft werden. Aber in diesem Fall kann ich nur feststellen, dass diese Antwort offensichtlich reiner Humbug ist. Ich bezweifle sehr, dass die Aufgabenstellung überhaupt ernsthaft war. Gruß Öletronika
Frank E. schrieb: > Definiere "reagieren"! Das ist doch wohl sch..ßegal, wie er reagiert. Erstmal muss er das erkennen und dann kommt ein Modul "Reagieren" - wie auch immer das in seinem Inneren aussieht.
Hallo, eigentlich ist die Sache doch furchtbar einfach (und die Frage überflüssig): nur wenn der Spiegel das Licht genau auf den Sensor reflektiert, gibt es ein Signal, und dabei ist es egal, welcher Sensor - wo kein Licht ist gibt es nichts zu detektieren. Der Punkt ist, dass ein Spiegel nicht streut, also gibt es eine Entfernung und einen Winkel des Spiegels, bei der ein Signal entsteht, bei jedem anderen Winkel und bei kleinerer oder grösserer Entfernung eben nicht. Das ist also von sehr geringem praktischen Wert, in den allermeisten Fällen erkennt der Sensor nichts. Georg
