Mahlzeit, ich bin auc der Suchen nach einem AC / DC Converter. Eingang AC/DC 8-250 Volt, Ausgang DC 12 oder 24 Volt. Gibt es sowas ? Gruß aus Berlin
Ingo L. schrieb: > Gibt es sowas ? Dein Eingangsspannungsbereich ist schon arg krass mit 8V. Die mir bekannten Topologien unterstützen nur Step-Down in bei solch hohen Eingangsspannungen. Allerdings erst ab 84V Nennspannung, darunter funktionieren sie aber auch, aber evtl. nicht zuverlässig. Um deine Frage zu beantworten, ich denke das gibt es nicht...
Ingo L. schrieb: > Eingang AC/DC 8-250 Volt Ich glaube nicht, dass Du für diesen extrem weiten Eingangsspannungsbereich etwas finden wirst. Um welche Leistung geht es eigentlich? Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Um welche Leistung geht es eigentlich? Wahrscheinlich 1.21 Giga Watt. Zu Zeiten der Energiewende...
max. 2 Ampere. ab 12 Volt würde auch gehen. Von Eltako gibt es Elemente die in deisem Eingangsspannungsbereich arbeiten. Wie lösen die das ?
Ingo L. schrieb: > Von Eltako gibt es Elemente die in deisem Eingangsspannungsbereich > arbeiten. Kannst Du die mal genauer bezeichnen?
Elektronische Lastrelais vielleicht. Diese benötigen allerdings keine 2A für die LED. Fertig wirst Du so einen weiten Eingangsbereich wohl nicht finden. Wo kommen die 250V her? Falls Du gleichgerichtete Netzspannung meinst, mit der ein Schaltregler arbeiten könnte, sind das schon 350V. 24V 2A Ausgang sind auch schon knapp 50W ohne Verlustleistung. Heißt bei 8V Eingang müßte ein Wandler mit etwa 8..10A Primärstrom klarkommen. Wahrscheinlich am ehesten ein Sperrwandler, der sollte das theoretisch schaffen, der Primärkreis muß "nur" den Kern magnetisch aufladen, mit genug duty cycle geht da viel. Könnte aber bei 50W schon schwer werden.
Dietrich L. schrieb: > Ingo L. schrieb: >> Von Eltako gibt es Elemente die in deisem Eingangsspannungsbereich >> arbeiten. > > Kannst Du die mal genauer bezeichnen? http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ESR12DDX-UC_21200302-1_internet_dtsch.pdf
Ingo L. schrieb: > Ausgang DC 12 oder 24 Volt. Ingo L. schrieb: > max. 2 Ampere. > ab 12 Volt würde auch gehen. Ingo L. schrieb: > also wir benötigen am Ausgang 5 Volt und ca. 500mA. Bist du mehrere Personen oder was sollen diese Aussagen? Siehe Problembeschreibung bei Netiquette
Wirst du nicht um eine Kombination aus Netzteilmodul (evtl. Platine aus Steckernetzteil klauen und mit Stiften huckepack auf Platine löten, sehr viel billiger als ein fertiges Modul von Recom o.ä.) und Gleichrichter mit Stepup herumkommen. Umschaltung kann zum Beispiel mit einem Opa zur Spannungsüberwachung erfolgen, der dann ein entsprechendes Bauteil bedient. Falls am Ausgang das Umschalten unbemerkt bleiben soll muss halt ein fetter Elko dran.
Der Andere schrieb: > Ingo L. schrieb: >> Ausgang DC 12 oder 24 Volt. > > Ingo L. schrieb: >> max. 2 Ampere. >> ab 12 Volt würde auch gehen. > > Ingo L. schrieb: >> also wir benötigen am Ausgang 5 Volt und ca. 500mA. > > Bist du mehrere Personen oder was sollen diese Aussagen? > > Siehe Problembeschreibung bei Netiquette Ich habe mir die Daten noch mal geben lassen
5V 500mA sind 2,5W. Das schafft ein Sperrwandler locker mit 8..400Vdc Eingangsspannung. Könnte etwas tricky werden, einen Regler-IC zu finden, der einen 400Vdc-Wandler steuern kann und bei 8V schon zuverlässig anläuft. UC3845? Eine diskrete Lösung ohne IC könnte schwierig werden, weil der Basiswiderstand zum Anschwingen bei 8V zu klein für 400Vdc sein könnte.
Ingo L. schrieb: > Dietrich L. schrieb: >> Ingo L. schrieb: >>> Von Eltako gibt es Elemente die in deisem Eingangsspannungsbereich >>> arbeiten. >> >> Kannst Du die mal genauer bezeichnen? > > http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedi... OMG! Die von Dir bezeichneten Eltako bringen aber keine 12V 2A über den gesamten Spannungsbereich. Hast Du so ein Eltako Teil jemals aufgemacht und angeschaut? Eltako benötigt da lediglich einige MILLIWATT, da der Innenaufbau mit bistabilen bzw. ULP Relais von SDS Matsushita arbeitet.
Andrew T. schrieb: > Eltako benötigt da lediglich einige MILLIWATT, da der Innenaufbau mit > bistabilen bzw. ULP Relais von SDS Matsushita arbeitet. ...und außerdem braucht Eltako keine Potenzialtrennung, die Ingo vermutlich benötigt.
