Hallo zusammen Ich möchte an einer verchromten rotierenden Welle (d=200 mm) berührungslos die Temperatur im Bereich zwischen 50 bis 200°C auf +- 1°C genau messen dauernd messen. Berührungslos u.a. deshalb, weil die verchromte Oberfläche nicht zerkrazt werden darf. Gefunden habe ich Sensorn, welche die Infrarot-Strahlung (über Emissionsgrad) messen. Z.B. uEpsilon hat solche im Programm. Gibt es aber vielleicht auch noch Alternativen / Sensoren dazu? Beste Grüße und vielen Dank für eure Tipps Geri
Spiegelne Oberflaechen spiegeln auch das Infrarotlicht ... vergiss diesen Ansatz mal. Man kann auch beruehrend messen, ohne zu zerkratzen. Aber was soll das Ganze ueberhaupt ?
Für die Therografie lackieren wir Leiterplatten mattschwarz. Vielleicht kann man das auf der Welle in einem schmalen Bereich auch machen. Oder eine IR-Messeinrichtung nehmen und den Emissionsgrad zur Korrektur bestimmen, dann muss die Einrichtung aber auch effektiv gegen Fremd-IR abgeschattet werden.
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Rückmeldung! @Oder Doch Zwei Welle laufen gegeneinander und dienen zum "verpressen" von Folien. Sie sind ca. 500 mm lang und ich möchte die Temperatur in der Mitte des Zylinders an dessen Oberfläche messen. Eine Messung am Wellenende liefert unbrauchbare Werte. Wenn die Oberfläche beim Messen nicht beschädigt wird, dann wäre das auch möglich. @Wolfgang An einen Bereich mit anderer Beschichtung habe ich auch schon gedacht. Das sieht man dann aber an den Folien. Die Messung mit Korrektur der Emission - genau so macht es der Sensor von uEpsilon. Wie du schon mit Fremd-IR geschrieben hast, wenn bei solch einem Sensor die Sonne drauf schein, dann liefert der gleich mal (w)irre Werte:) Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht viel zu kompliziert denke und es wesentlich einfachere, robuste Lösungen gibt. Beste Grüße und vielen Dank nochmals Geri
IR an spiegelnden und runden Bauteilen wird nichts, schon gar nicht in der geforderten Genauigkeit. An der Rundung kommt es zu weiteren Brechungseffekten die man auch beachten muss.
Kann der Sensor nicht in die Welle verfrachtet werden?
Man könnte den Sensor schon nach innen verfrachten. Von Interesse ist aber die Oberflächentemperatur. Evtl. am Rande eine tiefe Bohrung. Irgendwie muss dann aber das Messsignal von der Walze (evtl. Schleifringe).
Ich bin mir nicht sicher, ob es dich weiterbringt: Wir haben im Studium im Physik Labor unter anderem auch die Temperatur einer spiegelnden Oberfläche mit einer Thermosäule berührungsfrei gemessen... Falls ich da bei deiner Problemstellung irgendetwas falsch verstanden habe einfach ignorieren ;) lg ISP
Geri schrieb: > Von Interesse ist aber die Oberflächentemperatur. Findet dort ein größerer Energieeintrag statt bzw. ist die Welle aus einem guten thermischen Isolator oder warum rechnest du mit größeren Unterschieden zwischen Oberfläche und dem Inneren?
Wenn du ein Offset hast kannst du das einrechnen und der Unterschied zur Wand könnte man in der ersten Näherung auch rechnen. Wobei du dann einen guten Drehübertrager brauchst. Kannst du von der Folientemperatur auf die Temperatur schließen ? Gruß JackFrost
Die indirekte Messung der Temperatur ist völlig Abhängig von der Oberflächenstruktur. Da ist das Spiegeln nur noch ein Faktor unter vielen. Definierte Verhältnisse schaffen, wie z.B. das Mattieren, erscheint mir dabei u.v.a. ein gangbarer Weg zu besseren Ergebnissen. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass sich die Messergebnisse, wegen der geänderten Verhältnisse, stark ändern können. Im schlimmsten Falle ändert man sogar die Messbedingungen. Bessere oder schlechtere Wärmeabgabe.
Wenn es nicht gerade PE Folie ist könnte man die Temperatur der Folie direkt neben der Walze messen. Nahezu alle Kunststoffe haben (außer PE) in dem in Frage kommenden Wellenlängenbereich von 8 bis 14µm einen recht hohen Emissionsgrad, selbst wenn sie im sichtbaren Bereich des Spektrum glasklar durchsichtig sind.
Irgendwie so etwas? http://www.technetics.de/tsi/velocicalc-9565.htm Die Temperatur der Luft in der Umgebung wird sich auch ändern, also in der Nähe der Walze. Ein kleiner Temperaturfühler der von der Luft durchströmt wird? SENSIRION SHT 21
