Habe da eine Frage zu Mosfets. Was ist der Unterschied zwischen d2pak und to-263? Und ist bei "jedem" Mosfet das Drain an die Base bzw. Socke verbunden oder ist das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich? Dankeschön
Stefan schrieb: > Habe da eine Frage zu Mosfets. > > Was ist der Unterschied zwischen d2pak und to-263? Es gibt kein Unterschied! > Und ist bei "jedem" Mosfet das Drain an die Base bzw. Socke verbunden > oder ist das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich? Es gibt nur sehr wenige Mosfets wo das nicht so ist!
Nico .. schrieb: > Stefan schrieb: >> Und ist bei "jedem" Mosfet das Drain an die Base bzw. Socke verbunden >> oder ist das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich? > > Es gibt nur sehr wenige Mosfets wo das nicht so ist! Das Problem ist. Ich möchte den bestellen: SUM110N06-3M4L-E3. Hier wird aber nicht angegeben, ob das mounting base auch mit drain verbunden ist. Auf anderen Datenblättern wird das explizit angegeben. Wie kann ich dies denn nun ausschließen? Habe ich mir schon gedacht. Die sehen ja auch gleich aus (D2Pak - TO-263). Danke
Drain muss bei dem Mosfet am Gehäuse liegen, da sonst kein weiterer Kontakt vorhanden ist (auf der Anschlussbeinchenseite von G und S guckt der D nur als kurze Lasche raus)! :-) Beim Footprint im Datenblatt sieht man das (Seite 7 im mouser-Datenblatt).
Nico .. schrieb: > mouser Nico .. schrieb: > Drain muss bei dem Mosfet am Gehäuse liegen, da sonst kein > weiterer > Kontakt vorhanden ist (auf der Anschlussbeinchenseite von G und S guckt > der D nur als kurze Lasche raus)! :-) > Beim Footprint im Datenblatt sieht man das (Seite 7 im > mouser-Datenblatt). Ich danke dir. War mir einfach nicht so sicher, weil ich nicht so oft damit zutun habe bzw. bestelle. Danke nochmal.
