Hi, ich habe zu Mosfets eine grundlegende Verständnisfrage, undzwar: ist es erlaubt, die maximale im Datenblatt angegebene VGS-/VDS-Spannung zu überschreiten, wenn man hier eine Strombegrenzung mit einem einfachen Widerstand einfügt? Danke!
okay danke euch. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dies jedoch bei Avalanche-rated FETs erlaubt, oder?
wasserDampf schrieb: > okay danke euch. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dies jedoch > bei Avalanche-rated FETs erlaubt, oder? Was Uds betrifft ja. Allerdings sollte man dabei genau wissen, was man dem Teil zumutet. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1005.pdf https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-9034.pdf Diese AN befassen sich in erster Linie mit impulsförmigen Belastungen, wie sie beim Abschalten von Induktivitäten auftreten und auch in realen Schaltungen vorkommen können. Dauerhafte Ströme sind nicht nur wegen der hohen thermischen Belastung (Pv=Uds*Id), sondern auch wegen der, ähnlich zum Linearbetrieb auftretenden, lokalen Überlastung vergleichsweise gering anzusetzen.
