Hallo Leute :) Ich bin gerade dabei eine BLDC-Schaltung zu testen. Die Schaltung und die Bauteile habe ich schon, jedoch ist der Motor noch nicht angekommen und wies ausschaut wird der Motor noch eine weile brauchen. Da ich jedoch nicht weiter warten will, wollte ich fragen, ob ich die Schaltung auch ohne dem Motor an das Oszi anschließen kann? Das Ersatzschaltbild des Motors ist im Grunde eh nur ein Innenwiderstand und eine Spule. Da könnte ich ja theoretisch die Phasenausgänge ans Oszilloskop anschließen, oder?? Lg Rene
Rene schrieb: > Da könnte ich ja theoretisch die Phasenausgänge ans Oszilloskop > anschließen, oder?? Ja. Aber was denkst du dort zu sehen? So ganz ohne Kommutierung... Denn der Trick liegt da, was im Ersatzschaltbild nicht drin ist: an der Kopplung der Spulen untereinander und mit den Magneten des Rotors.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Ja. Aber was denkst du dort zu sehen? So ganz ohne Kommutierung... > Denn der Trick liegt da, was im Ersatzschaltbild nicht drin ist: an > der Kopplung der Spulen untereinander und mit den Magneten des Rotors. Eigentlich die Totzeit des Treibers und ob die Mosfets richtig durchschalten. Um das zu sehen bräuchte ich eigentlich keinen Motor oder?? Lg Rene
Rene schrieb: > ob die Mosfets richtig durchschalten. Die werden nicht durvhschalten. Ihnen fehlt der Grund dafür...
Lothar M. schrieb: > Die werden nicht durvhschalten. Ihnen fehlt der Grund dafür... Und wenn ich am Ende der Phase ein Widerstand zum Beispiel 1kOhm schalte?
Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben die Schaltung nach ihrer Funktionalität testen zu können, ohne den Motor anschließen zu müssen.
