ich habe eine kurze Verständnisfrage zu Peter Danneggers Debounce Lib
hier aus dem Forum.
Ich habe auf einem Board 3 Taster, so kommt mir dieser Funktionsumfang
der Lib sehr entgegen, um nicht unnötig viele Taster zu verbauen.
Folgender Ablauf,
Drücke ich die Taster einmalig kurz, soll in einen entsprechenden
Set-Modus gewechselt werden.
KEY0 -> Hue
KEY1 -> Saturation
KEY2 -> Value/Brightness
Wird nun die gleiche Taste kurz einmalig wieder gedrückt, so soll der
Set-Modus wieder abgeschaltet werden, wird jedoch eine andere Taste
gedrückt, wird in den anderen Modus gewechselt.
1 | static uint8_t progMode = 0;
2 |
3 | if(get_key_short(1<<KEY0)) {
4 | if(progMode == 1)
5 | {
6 | progMode = 0;
7 | uart_puts("PROGMODE_OFF\r\n");
8 | }
9 | else {
10 | progMode = 1;
11 | uart_puts("PROGMODE_HUE\r\n");
12 | }
13 | }
14 |
15 | if(get_key_short(1<<KEY1))
16 | {
17 | if(progMode == 2)
18 | {
19 | progMode = 0;
20 | uart_puts("PROGMODE_OFF\r\n");
21 | }
22 | else {
23 | progMode = 2;
24 | uart_puts("PROGMODE_SAT\r\n");
25 | }
26 | }
27 |
28 | if(get_key_short(1<<KEY2))
29 | {
30 | if(progMode == 3)
31 | {
32 | progMode = 0;
33 | uart_puts("PROGMODE_OFF\r\n");
34 | }
35 | else {
36 | progMode = 3;
37 | uart_puts("PROGMODE_VAL\r\n");
38 | }
39 | }
Die einzelne Erkennung der Tasten funktioniert. Was nun hingegen zu
Problemem führt ist dieser Teil
1 | switch(progMode)
2 | {
3 | case 1:
4 | if(get_key_rpt(1<<KEY1) && hue > 0) hue--;
5 | else if(get_key_rpt(1<<KEY2 && hue < 359)) hue++;
6 | break;
7 |
8 | case 2:
9 | if(get_key_rpt(1<<KEY1) && saturation > 0) saturation--;
10 | else if(get_key_rpt(1<<KEY1) && saturation < 255) saturation++;
11 | break;
12 |
13 | case 3:
14 | if(get_key_rpt(1<<KEY1) && value > 0) value--;
15 | else if(get_key_rpt(1<<KEY2) && value < 255) value++;
16 | break;
17 | }
Halte ich eine entsprechende Taste gedrückt, wird alles korrekt
ausgeführt. Lasse ich diese Taste nun los, erfolgt automatisch eine
Anweisung im oberen Codeabschnitt, wo die Tasten auf kurze Drücke
dedektiert werden.
Soll heißen in diesem Fall.
Ich drücke KEY0 einmal kurz. So schaltet der setMode in Hue. Nun kann
ich über KEY1 und KEY2 den Wert in oder dekremtieren. Die Werte
verändern sich. Nun wird aber beim loslassen der Taste automatisch
entweder für KEY1 oder KEY die entsprechende Aktion für einen kurzen
Tastendruck erkannt. Somit bleibt das Programm nicht mehr im setMode für
Hue, sondern wechselt nach VAL oder SAT.
Die anderen Stellen in Peters Libary habe ich nur minimal abgeändert.
Ich brauche keinen Timerinterupt alle 10ms, sondern nutze hier den
millis() auf Timer0, welchen ich in anderen Programmabschnitten nutze.
Dieser funktioniert auch in den entsprechenden Zeiten
1 | /* Update Debounce-Libary */
2 | static uint32_t lastMillisDebounce = 0;
3 | if(millis() - lastMillisDebounce >= 10)
4 | {
5 | lastMillisDebounce = millis();
6 | debounce_update();
7 | }
Der Wert für REPEAT_MASK steht auf 500ms und REPEAT_NEXT steht bei 10ms.
Kann mir einer sagen, wo genau der Fehler sitzt. Leider sind die
Funktionen nicht ausführlicher beschrieben in welchen Umfang sie genutzt
werden können.
