Ich möchte einen LiIo bzw. LiPo Akku mit einem Regler laden, der Spannung und Strom begrenzt. Spannung max. 4,1V Strom max. 100mA (entsprechend der Akku-Größe) Wenn der Akku voll ist, wird der Strom annähernd null sein. Muss ich dann das Ladegerät abschalten, oder darf der Akku permanent weiter an den 4,1V hängen?
Verschoben durch User
Was soll passieren, wenn der Strom 0 ist? Bedenke aber, dass der Akku schneller altert, wenn er immer voll ist.
Naja, der Strom ist ja nicht ganz null, sondern nur annähernd. Verglichen mit einer Lagerung in voll geladenem Zustand, ist das Dauerladen wesentlich schädlicher?
Hi LiIo-Akkus dauernd zu laden ist sehr sehr schädlich, denn diese Akkus mögen keine hohen Ladestände über einen längeren Zeitraum. Wissen alle Modellbauer. Gruss Motzer
Motzer schrieb: > LiIo-Akkus dauernd zu laden ist sehr sehr schädlich, denn diese Akkus > mögen keine hohen Ladestände über einen längeren Zeitraum Schwachsinn, wenn du lange mit hohen Strom lädst wird der Akku überladen. Das war aber nicht die Fragestellung. LiIon mit wenig Strom laden ist kein Problem.
LiIon wird ja auch grundsätzlich mit CC-CV geladen. Wenn man die CV-Phase dabei verlängert, tut das dem Akku auch nicht weh, er kann schließlich nicht überladen werden. Besonders bei einer Ladeschlussspannung von 4,1V würde ich mir da keine Gedanken machen. Ist genau so, als wenn man ihn voll geladen über längere Zeit lagern würde, nur ohne Selbstentladung (diese wird kompensiert). Da kriegt man vielleicht nicht das absolute Maximum an Lebensdauer aus dem Akku, aber schlimm ist das nicht.
TutnichtszurSache schrieb: > Motzer schrieb: >> LiIo-Akkus dauernd zu laden ist sehr sehr schädlich, denn diese Akkus >> mögen keine hohen Ladestände über einen längeren Zeitraum > > Schwachsinn, wenn du lange mit hohen Strom lädst wird der Akku > überladen. Das ist natürlich noch schlimmer. > Das war aber nicht die Fragestellung. Richtig, aber das war auch nicht Inhalt der Antwort. Das hast du dazugedichtet. Niemand außer dir hat hier was von hohen Ladeströmen gesagt, sondern lediglich von hohen Ladeständen. Aber sinnentnehmendes Lesen scheint nicht so deins zu sein, wie man auch hieran schon sieht: Stefan U. schrieb: > Wenn der Akku voll ist, wird der Strom annähernd null sein. TutnichtszurSache schrieb: > Was soll passieren, wenn der Strom 0 ist? > LiIon mit wenig Strom laden ist kein Problem. Auch das war nicht die Fragestellung. Die Frage war, ob eine dauerhafte Erhaltungsladung einem LiPo schadet. Sie wird ihn nicht gleich zerstören, aber die Lebensdauer wird darunter leiden.
Und wenn man den Akku immer nur auf 80% Ladung hält. Ich kenne jetzt nicht die Spannung dafür. Angenommen 4,0V, ist das dann OK ?
Soweit ich weiss, bist du bei 80%, wenn die 4,1V (oder 4,2V) erreicht sind und dann der Strom von alleine absinkt. Dann müsste man aber den Strom abschalten, sonst kommt man automatisch auf 100%.
Li-Ion-Akkus dürfen nicht einer Dauerladung (z.B. Bereitschaftsparallelbetrieb) ausgesetzt werden, da sich dadurch Lithiummetalle auf den Elektroden ablagern und die Zelle daduch instabil wird. Eine Nachladung ungenutzter Akkus sollte nach ca. 20 Tagen erfolgen bzw. wenn die Zellenspannung unter 4.05 Volt gesunken ist. Quelle: http://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/liion/index.html
Bernd K. schrieb: > Quelle: > http://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/liion/index.html Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden auf Grund dieser Hinweise!
Bernd K. schrieb: > Li-Ion-Akkus dürfen nicht einer Dauerladung (z.B. > Bereitschaftsparallelbetrieb) ausgesetzt werden, da sich dadurch > Lithiummetalle auf den Elektroden ablagern und die Zelle daduch instabil > wird. Eine Nachladung ungenutzter Akkus sollte nach ca. 20 Tagen > erfolgen bzw. wenn die Zellenspannung unter 4.05 Volt gesunken ist. Ist trotz Quellenangabe nicht korrekt. Ich habe das in grauer Vorzeit recherchiert. 3,76V oder 3,85V war die Spannung, bei der die Akkus am langsamsten altern. Eine Dauerladung bei 4,2V schränkt dem gegenüber die Lebensdauer ein. Die Frage ist nur wie sehr. Mein Ergebnis war, dass im worst case aus 5 jahren Lebensdauer nur noch 3 Jahre werden. Im worst case. Praktisch mehr, und praktisch hat Temperatur usw. mehr Einfluß.
Stefan U. schrieb: > Naja, der Strom ist ja nicht ganz null, sondern nur annähernd. WAs genau soll eine "dauerhafte Erhaltungsladung" bei einem Lipo sein? Bei der geringen Selbstentladung lädt der auch mit geringem Strom weiter auf, mit dem Resultat steigender Spannung. Und beim Lipo kommt dann nach ganz voll ganz kaputt. Oliver
avion23 schrieb: > Im worst case. => Datenblatt gegenlesen. Da ist der "Dauerladungs-Worstcase" manchmal (im Umkehrschluss) als "Fire, Explosion" angegeben. Wenn der Zellenhersteller in sein DB reinschreibt, dass die CV-Phase des Ladezyklus beendet werden muss sobald 5 Stunden rum sind, oder der Strom auf < 0.01 C absinkt (whatever happens first), dann macht er das (hoffe ich mal) nicht zum Spaß oder weil auf der Seite noch so viel Platz übrig war. Immerhin, der Hinweis: > Stop charging the battery if charging is not completed within the specified time. steht hier unter "Warning" und nicht unter "Danger" ... Kann also nicht so schlimm sein.
Stefan U. schrieb: > Ich möchte einen LiIo bzw. LiPo Akku mit einem Regler laden, der > Spannung und Strom begrenzt. > > Spannung max. 4,1V > Strom max. 100mA (entsprechend der Akku-Größe) Hier ist ein Auszug aus dem Datenblatt fuer den TP4056: Man sieht in dem Diagramm wie eine Li-Ion/LiPo-Zelle normalerweise geladen wird.Waere eigentlich ideal fuer Dich - leider ist der IC nur fuer 4.2V ausgelegt. http://www.ebay.de/itm/Micro-USB-5V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-for-Arduino/131327347248?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34567%26meid%3D97485e185ec645b6bc474efe3462ee40%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D171808950630
Oliver S. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Naja, der Strom ist ja nicht ganz null, sondern nur annähernd. > > WAs genau soll eine "dauerhafte Erhaltungsladung" bei einem Lipo sein? > Bei der geringen Selbstentladung lädt der auch mit geringem Strom weiter > auf, mit dem Resultat steigender Spannung. Und beim Lipo kommt dann nach > ganz voll ganz kaputt. Auch du hast das CC/CV Ladeverfahren nicht verstanden. In der zweiten Phase der Ladung (CV) legt der Lader eine konstante Spannung an den Akku. Und zwar die vom Entwickler als maximale Klemmenspannung festgelegte Spannung, deren absolute Obergrenze 4.2V ist (sonst Explosionsgefahr) die aber auch auf z.B. 4.1V abgesenkt werden kann mit der Konsequenz daß der Akku ein kleines bißchen weniger Kapazität hat, aber i.d.R. deutlich mehr Zyklen schafft. Der Strom in der CV Phase wird vom Akku festgelegt. Wenn man den Akku unendlich lange angeklemmt läßt, dann wird sich exakt der Selbstentlade- strom des Akkus einstellen. Auf gar keinen Fall kann man den Akku so überladen im Sinne einer zu hohen Klemmenspannung.
Axel S. schrieb: > Der Strom in der CV Phase wird vom Akku festgelegt. Wenn man den Akku > unendlich lange angeklemmt läßt, dann wird sich exakt der Selbstentlade- > strom des Akkus einstellen. Auf gar keinen Fall kann man den Akku so > überladen im Sinne einer zu hohen Klemmenspannung. Dafür sprich auch folgender Abschnitt in dem Datenblatt der ICR18650-26F von Samsung SDI. http://neworld.co.il/upload/lithium_battery/Samsung_ICR18650-26F.pdf Seite 9 2.3 Charging time Continuous charging under appropriate voltage does not cause any loss of characteristics. However, the charge timer is recommended to be installed from a safety consideration, which shuts off further charging at time specified in the product specification.
