Problem mit Datentypen in C
Gast #4340505
Habe ein simples Programm geschrieben doch die ausgabe in Grad Celsius
ist immmer 0.0000
Habe schon alles mögliche Probiert wie man im code sieht. wo liegt das
Problem?
printf("\n***** 2) F in C umrechnen*******");
    printf("\ngeben Sie die Temperatur in Fahrenheit ein: ");
    scanf("%Lf",&F);
    //Berechnung
    long double c;
           long double a=5/9;
    long double b=F-32;
    c=a*b;
    //c=((5/9)*(F-32));
    printf("\n%Lf Fahrenheit sind %Lf Celsius\n",F,c);
Bitte Code in [ c ] / [ /c ]-Tags einschließen. "[code]" gibt es hier
nicht.
-rufus
#4340519
Peter II schrieb:
> 5/9 wird als int gerechnen ist damit immer 0.
> long double a=5f/9f;
Nein, so geht's nicht, denn der Suffix f dient dazu, aus einer
Floatingpoint-Konstante einen float statt den defaultmäßigen double zu
machen. 5 und 9 sind aber Integerkonstanten. Es müßte dann also schon
5.0f (oder wenigsten 5.f) heißen, was aber schlecher ist, als den Suffix
ganz wegzulassen, da die Division dann nur in float, ohne Suffix aber in
double gerechnet wird. Wenn das Ergebnis wirklich long double sein soll,
müßte es aber 5.0l/9.0l heißen.
Gast #4340521
Und wieso wird es als int gerechnet?
Wenn ich a=5f/9f eingebe kommt:
error: invalid digit 'f' in decimal constant long double a=5f/9f;
Wie müsste ich die ganzen Variablen deklarieren? Ich dachte Anfangs ein
float reicht aus für alle Variablen, da es nicht ging habe ich mich hoch
gearbeitet bis long double.
Gast #4340535
Ich danke euch es klappt. Aber welcher Datentyp ist an dieser Stelle am
besten geeignet?
Und das Problem an sich habe ich leider noch nicht verstanden unter was
muss ich nachschlagen? Oder ist es so das alle Brüche als Integer
dargestellt werden obwohl sie als zum Beispiel double deklariert sind?
#4340541
Wozu braucht man denn bein "Fahrenheit nach Celsius" die 19
signifikanten Stellen eines "long double"?
Wenn man beim Messen mehr als 3..4 Stellen haben will, da wird's teuer.
"double" hat übrigens 15, "float" immer noch 7 signifikante Stellen,
also jenseits 1000 Grad auf's Milligrad genau!
Wobei auf dem PC weder vom Speicherverbrauch, noch von der
Geschwindigkeit etwas gegen "double" sprechen würde, es geht mir
vielmehr darum klar zu machen was die 19 Stellen einer so umgerechneten
Temperatur bedeuten: nach der 3..4 Stellen gar nichts mehr!
Gast #4340546
Du bellst Den falschen Baum an: Du hast den Bruch (die ∗Berechnung∗)
eben nicht als double deklariert, sondern als Integer. Nur das
∗Ergebnis∗ (also nach der Berechnung) hast du als (long) double
deklariert. Kleiner aber feiner Unterschied.
HTH
#4340551
Zwei Integerzahlen werden in C erst dann automatisch nach Floatingpoint
konvertiert, wenn es wirklich nötig ist. Int / Int wird als Int
gerechnet, erst die Zuweisung an Double konvertiert. Sobald eine
beteiligte Zahl als FloatingPoint niedergeschrieben wird, ist auch die
Division FloatingPoint. Zu lesen in jedem ordentlichen C-Buch ;-)
Gast #4340552
Weil beide an der Divison beteiligten Typen Integer sind.
Dabei ist es egal, was links vom = steht.
> besten geeignet?
double
Du kannst auch
#define FAHRENHEIT2CELSIUS(f) (((f)-32)*5/9)
machen.
Dann hängt die Rechnung vom Typ von f ab.
Gast #4340554
5 ist ein int.
9 ist ein int.
Eine Rechenoperation mit zwei ints ergibt wieder einen int.
5/9 ergibt 0.
An welche Art von Variable Du das Ergebnis zuweist, spielt an der Stelle
keine Rolle. Bei der Zuweisung an einen double wird der Integer 0 in
einen Double 0.0 konvertiert. Da ist es schon zu spät.
Dagegen gilt:
5.0 ist ein double.
9.0 ist ein double.
Eine Rechenoperation mit zwei doubles ergibt wieder einen double.
5.0/9.0 ergibt 0.55555...
Gast #4340568
Hans schrieb:
> Dagegen gilt:
> 5.0 ist ein double.
> 9.0 ist ein double.
Danke euch, verstehe es nun. Aber wie der Kollege schon sagte macht ja
double kein Sinn für Temperaturen, wie mache ich float aus dem Bruch?
#4340595
De "Kollege" sprach von der speziellen Version "long double", die dem
internen FP-Format der x86 CPUs entspricht und wollte nur klarstellen
daß mehr manchmal gar nicht gebraucht wird. Wer "long double"
schreibt, hat doch sicher irgendwo den Tip bekommen, daß das besser sei
indem eine der Zahlen erkennbar FP ist also z.B. einen Dezimalpunkt hat.
Der Compiler rechnet das sowieso in eine Konstante um, die er dann der
Variablen zuweist.
Gast #4340708
Der Compiler rechnet die einzelnen Schritte in der "höherwertigsten"
Rechenart (Integer < double < long double).
ein 5./9 oder 5/9. reicht da schon.
Aber Achtung:
Bei 5/9*3.1 wird erst 5/9 als int gerechnet.
Bei 3.1*5/9 wird erst 3.1*5 als double gerechnet. Das Ergebnis ist
wieder double und so wird auch 15.5*9 als double gerechnet.
Es kommt also auch auf die Reihenfolge an.
