ATmega328P UART in Assembler
Gast #4340536
Moin,
aus dem Turorial habe ich den nachfolgenden Quellcode weitestgehend
übernommen und für den ATmega328P angepasst. Aber es kommt absolut
nichts raus. Ich verwende einen USB-RS232-Adapter. Wenn ich das RX und
TX verbinde, und mittels HTERM etwas ausgebe, dann erscheint es im RX
Fenster. Also der Adapter geht und richtig verkabelt ist auch alles
korrekt. Wo mag der Fehler liegen?
Holger
; ATmega328_Hardware_UART.asm
; Created: 07.11.2015 16:23:15
; Author : Holger
.include "m328Pdef.inc"
.DEF temp = r16
.equ F_CPU = 10000000
.equ BAUD  = 9600                               ;Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ;clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ;Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ;Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ;max. +/-10 Promille Fehler
23
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
24
.endif
25
26
.org 0x000
27
     rjmp    start
28
29
30
start:
31
    ;Stackpointer initialisieren
32
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
33
    out     SPH, temp
34
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
35
    out     SPL, temp
36
37
    ;Baudrate einstellen
38
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
39
    sts     UBRR0H, temp
40
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
41
    sts     UBRR0L, temp
42
43
    ;Frame-Format: 8 Bit
44
    ldi     temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00)
45
    sts     UCSR0C, temp
46
47
    ldi     temp, (1<<TXEN0)        ;TX aktivieren
48
  sts     UCSR0B, temp
49
50
loop:
51
    ldi     zl,low(my_string*2);            ;Z Pointer laden
52
    ldi     zh,high(my_string*2);
53
    rcall   serout_string
54
    rjmp    loop
55
56
;Ausgabe eines Strings aus dem Flash
57
58
serout_string:
59
    lpm                    ;nächstes Byte aus dem Flash laden
60
    and     r0,r0              ;= Null?
61
    breq    serout_string_ende        ;wenn ja, -> Ende
62
serout_string_wait:
63
  lds    temp, UCSR0A          ;Warten bis UDRE0 für das nächste
64
                      ;Byte bereit ist
65
  sbrs  temp, UDRE0
66
67
    rjmp    serout_string_wait
68
    out     UDRE0, r0
69
    adiw    zl:zh,1              ;Zeiger erhöhen
70
    rjmp    serout_string          ;nächstes Zeichen bearbeiten
71
serout_string_ende:
72
    ret                    ;zurück zum Hauptprogramm
73
74
; Hier wird jetzt der String definiert und im Flash gespeichert
75
76
my_string:  .db "Test!",10,13,0
Gast #4340587
Wenn das ein echter USB-RS232-Adapter ist, wird es in nahezu allen
Fällen sowieso nicht funktionieren, weil die Pegel nicht zueinander
passen. Bei den USB-RS232-Adaptern ist meist ein FT232R und ein MAX232
verbaut:
(USB) |--[FT232R]---[MAX232]--| (D-Sub DE-9)
wobei zwischen FT232R und MAX232 5-V-Pegel vorliegen, an der D-Sub DE-9
aber die für diese Adapter typischen Werte über und unter der
Signalmasse.
Entweder man nimmt einen weiteren MAX232 um wieder auf 5-V-Logikpegel zu
kommen, oder man weicht auf einen USB-UART-Adapter aus, bei dem kein
MAX232 nachgeschaltet ist und die 5-V-Pegel des FT232R direkt zugänglich
sind.
