Hallo. Wie verhält sich ein Step down wandler wenn die Eingangsspannung sinkt? Sinkt die ausgangsspannung auch? Über einen Akku würde die Eingangsspannung anfangs 16,8 volt betragen. Geregelt wird auf 12,2-12,6. Wenn die Eingangsspannung sinkt, sollte die Ausgangsspannung gleichbleibend sein. Wenn die Eingangsspannung die Ausgangsspannung unterschreitet sollte einfach durchgeschaltet werden. Gibts sowas?
Christian H. schrieb: > Wie verhält sich ein Step down wandler wenn die Eingangsspannung > sinkt? Sinkt die ausgangsspannung auch? "Wandler" heißt nicht, dass geregelt wird. Also lautet die Antwort: Im Prinzip ja, geht aber auch anders (geregelt). > Über einen Akku würde die > Eingangsspannung anfangs 16,8 volt betragen. Geregelt wird auf > 12,2-12,6. Also ein Regler, allerding nicht besonders stabil. > Wenn die Eingangsspannung sinkt, sollte die Ausgangsspannung > gleichbleibend sein. Wenn die Eingangsspannung die Ausgangsspannung > unterschreitet sollte einfach durchgeschaltet werden. Gibts sowas? Ja, das wäre der Normalfall bei einem Regler (solange der überhaupt arbeiten kann und keine Unterspannungsabschaltung eingreift)
Christian H. schrieb: > Wie verhält sich ein Step down wandler wenn die Eingangsspannung > sinkt? Sinkt die ausgangsspannung auch? Da mußt du schon konkret sagen, was für einen Wandler du meinst. Man kann die geregelt oder ungeregelt bauen. > Über einen Akku würde die Eingangsspannung anfangs 16,8 volt betragen. > Geregelt wird auf 12,2-12,6. Sagt wer? Und warum nicht eine konkrete Spannung, sondern ein Bereich? > Wenn die Eingangsspannung sinkt, sollte die Ausgangsspannung > gleichbleibend sein. Bei einem Regler ist das gegeben. > Wenn die Eingangsspannung die Ausgangsspannung unterschreitet sollte > einfach durchgeschaltet werden. Gibts sowas? Wirklich "durchschalten" wäre eine Sonderanforderung. Im Normalfall gibt der Regler einfach sein Bestes. Das heißt der Schalter ist mit dem größtmöglichen Tastverhältnis eingeschaltet - das ist u.U. weniger als 100%. Und die Speicherdrossel liegt auch immer noch im Pfad.
Wenn der Schalttransistor ein P-Mosfet ist, könnte der Wandler theoretisch zu 100% durchschalten. Meistens sind es aber N-Mosfets, die erzeugen über einen Boost-Kondensator die über der Versorgungspannung liegende Gate-Spannung. Das geht aber wiederum nur mit Pulsen, d.h. so 1-2V fehlen dann. Desweiteren kann es auch sein, dass in dem Bereich knapp drüber die Regelung nicht mehr besonders stabil arbeitet oder irgendwelche Unterspannung/Überstrom-Mechanismen fälschlicherweise auslösen. Gibt einige Wandler, die bei kleinem Uin-Uout eine extra Kompensation im Feedbackpfad brauchen...
