Fehlermeldung "No such file or directory"
Gast #4340855
Hallo, ich arbeite das Buch "Einführung in die Programmierung mit C++"
durch. Habe bisher auch keine Probleme gehabt, jetzt aber bekomme ich
die Fehlermeldung: fatal error: iostream: No such file or directory
Im Includeverzeichnis konnte ich keine iostream.h finden, habe diese
dann runtergeladen aber dennoch bekomme ich die Fehlermeldung, an was
kann das liegen?
Gast #4340864
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die wir um so weiter eingrenzen
können, je mehr Information Du gibst.
Ich schlage vor:
1. Build-Messages
2. Makefile
3. Nennung von Compiler und IDE
4. Quelltext (vermutlich lässt sich das Problem auch ohne ihn lösen).
Gast #4340866
Hallo Klaus danke für die HIlfsbereitschaft.
1. Build Message
D:\Programmierung\C++\Kapitel 5\..\std_lib_facilities.h | 17 | fatal
error: iostream: No such file or directory |
2. Makefile
Gibts leider keines, habe im Projektordner keines gefunden.
3. Compiler und IDE
Compiler welcher mit CodeBlocks mitgeliefert wird, glaube das ist der
MinGW COmpiler?
4. Quellcode
#include "..\std_lib_facilities.h"
class Bad_area{};  // Typ der speziell für das Melden von Fehlern aus area() definiert wurde
                    // berechnet die Fläche eines Rechtecks
                    // wirft im Falle eines ungültigen Arguments eine Bad_area-Ausnahme
int area(int length, int width)
    if(length<=0 || width<=0) throw Bad_area();
    return length*width;
const int frame_width = 2;
int framed_area(int x, int y)
    return area(x-frame_width, y-frame_width);
int main()
try {
    int x = -1;
    int y = 2;
23
    int z = 4;
24
25
    int area1 = area(x,y);
26
    int area2 = framed_area(1,z);
27
    int area3 = framed_area(y,z);
28
    double ratio = area1/area3;
29
30
catch(Bad_area) {
31
    cout << "Hoppla! Ungueltige Argumente fuer area()\n";
32
Gast #4340867
Und hier die ersten Zeilen von "std_lib_facilities.h" bei denen er sich
schon aufhängt und diese Fehlermeldung ausgibt:
#ifndef H112
#define H112 201004L
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<sstream>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<string>
#include<list>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<stdexcept>
Gast #4341053
Hallo Klaus, das wird es sein, ich habe eine vorhandene Vorlage genommen
und unter neuem Namen gespeichert ohne auf die Dateiendung zu achten,
standardmäßig nimmt CodeBlocks bei mir die Endung .c
Ich probiere es gleich mal aus, ich sag schonmal danke !!
