Hallo, ich tausche immer wieder mal die Lager von BL-Motoren aus dem Modellbau. Für div. Testläufe benötige einen einfachen BLDC-Steller, der mir einfach 3 Phasen Sinus erzeugt, so wie ein FU. Die Schaltung möchte ich an eine symetrische Spannungsquelle (5-20V) mit Strombegrenzung anlegen, ein variabler Takt kommt aus einem Generator. Das Ganze soll rein analog laufen. Die Motore werden nur im Leerlauf getestet. Gibt es eigentlich ein IC, das 3 um 120° verschobene Sinussignale erzeugt? Gustav
Nimm doch einfach einen Brushless Regler, einen Servotester und gut is.
Gustav K. schrieb: > Gibt es eigentlich ein IC, das 3 um 120° verschobene Sinussignale > erzeugt? Klar. Jeder einigermassen anständige Mikrocontroller kann das. Ich benutze z.B. einen Atmel ATMega 88/168/328 in meinem 3-Phasen FU: https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR Wenn du noch ein CMOS Kochbuch von Don Lancaster rumliegen hast, beschreibt er da, wie man mit einem CD4018 einen grob gestuften 120° 3-Phasen Generator bauen kann. Allerdings kann hier von Sinus nicht die Rede sein, da kommen um 120° verschobene Rechtecke raus.
Gustav K. schrieb: > Hallo, > > ich tausche immer wieder mal die Lager von BL-Motoren aus dem Modellbau. > Für div. Testläufe benötige einen einfachen BLDC-Steller, der mir > einfach 3 Phasen Sinus erzeugt, so wie ein FU. Die Schaltung möchte ich > an eine symetrische Spannungsquelle (5-20V) mit Strombegrenzung anlegen, > ein variabler Takt kommt aus einem Generator. Das Ganze soll rein analog > laufen. Die Motore werden nur im Leerlauf getestet. Du hast noch nicht verstanden, wie ein BLDC funktioniert und warum er eine Elektronik benötigt. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10.1 > Gibt es eigentlich ein IC, das 3 um 120° verschobene Sinussignale > erzeugt? Da stehen auch IC drin wie TB6588.
MaWin schrieb: > Du hast noch nicht verstanden, wie ein BLDC funktioniert und warum er > eine Elektronik benötigt. Dass ich den BLDC nicht einfach an eine Frequenz anlegen kann, sondern ihn von Null beschleunigen muss, war mir klar. Ferner dachte ich, dass ein BLDC im Leerlauf einem vorgegebenen Drehfeld folgt. Dass das Ganze instabil ist, sich Vibrationen oder ein unrunder Lauf einstellen kann, ist mir neu. Vielen Dank für den Link, ich werde einen fertigen Steller beschaffen.
