Hi. Kann man 2 Antennen, eine horizontale und eine vertikale, die einen unterschiedlichen Gewinn und Montageort haben, so einfach mit einem Leistungsteiler bzw einer Impedanzanpassung parallel schalten? Konkret: Rundstahler Vertikal auf dem Dach, dazu Richtantenne Horizontal in Vorzugsrichtung an der Wand.
Max schrieb: > Kann man 2 Antennen, eine horizontale und eine vertikale, die einen > unterschiedlichen Gewinn und Montageort haben, so einfach mit einem > Leistungsteiler bzw einer Impedanzanpassung parallel schalten? Das Richtdiagramm dieser Antennen-"Gruppe" möchte ich nicht sehen. In dem Maße, wie die Trennung der beiden Polarisationsrichtungen nicht perfekt ist, wird es zu Interferenzen, i.e. merkwürdigen Löchern im Funksignal kommen.
Grundsätzlich kannst du die Antennen so anschließen aber ich bin auch gespannt wie so ein Richtdiagramm aussehen wird. Warscheinlich in die meisten Richtungen des Rundstrahlers ein verbeulter Kreis, in der Richtung der Richtantenne ein verbeulter Zipfel und im Übergangsbereich dazwischen ein Muster das man sich in den 70ern als Psychedelische Tapete an die Wand gehängt hätte.
Max schrieb: > einfach mit einem > Leistungsteiler bzw einer Impedanzanpassung parallel schalten Hängt davon ab, was dabei herauskommen soll. Also, was willst Du erreichen ?
Max schrieb: > so einfach mit einem > Leistungsteiler bzw einer Impedanzanpassung parallel schalten? Für die gleiche Frequenz oder für verschiedene?
