flex fuer Mikrocontroller
Gast #4340904
Moin Leute,
Ich haette gerne einen Parser der auf einem Microcontroller laufen soll.
Klar koennte ich selber schreiben, aber ich dachte zuerst daran es mit
flex zu machen. Erstmal kein problem, aber leider benutzt flex malloc
und ich moechte keinen heap auf dem Controller haben.
Kennt jemand sowas wie flex das ohne malloc auskommt?
Ich hab mir gerade auf die schnelle mal sowas zusammengehackt:
unsigned char buff_92[92];
unsigned char buff_36[36];
unsigned char buff_48[48];
unsigned char buff_4[4];
void *yyalloc (yy_size_t  size , yyscan_t yyscanner)
  switch (size)
    case 92 :  return (void*) buff_92; break;
    case 36 :  return (void*) buff_36; break;
    case 48 :  return (void*) buff_48; break;
    case 4 :  return (void*) buff_4; break;
    default:
      printf("ACHTUNG NEUE MALLOC SIZE: yyalloc size: %i\n",size);
      return (void *) malloc( size );
Das laeuft jetzt zu testzwecken ohne malloc auf meinem Hostsystem,
allerdings ist es ja irgendwie oehm.. unschoen. :-)
olaf
#4340918
Und wenn flex 2 mal einen 4er Block braucht?
Wenn man nur "statische" Puffer vorher nicht bekannter Größe braucht,
dann hat man mit malloc() kein Problem. Ständiges malloc()/free() mit
variabler Größe ist eher ein Problem.
Zudem kannst du ja in yyalloc()/yyfree() mitschreiben, ob der flex sich
da brav verhält.
Gast #4340945
Okay, mir ist inzwischen selber aufgefallen das mein erster Ansatz Mist
war.
Ich hab mir jetzt ein eigenes kleines Malloc geschrieben das auf einem
festen Speicherblock arbeitet der jedesmal freigegeben wird. Das klappt
bei mir ganz gut weil ich immer nur eine einzelne Zeile parse.
Im Test funktioniert es jetzt ganz gut.
Olaf
Gast #4341186
> Und dann noch diese Tools aus der shell-Welt. Hexenwerk!
Aber dann sollten die dazulernen. Mittlerweile erreichen Mikrocontroller
ja eine Leistungsklasse wo man solche Tools gut einsetzen kann.
Ich hab es jetzt laufen. Hat mein Programm um 20kB vergroessert und
braucht etwa 1k Ram. Aber dafuer hab ich jetzt eine wunderbare
Serviceshell im Programm mit der ich zur Laufzeit alles moegliche
abfragen und beeinflussen kann ohne das ich mir fuer jeden neuen Befehl
gross einen abbrechen muss.
Damit habe ich es nun geloest:
#define MALLOCSIZE 300
unsigned char mallbuff[MALLOCSIZE];
static unsigned mallpos=0;
/* Meine eigene Mallocfunktion.
void *mymalloc(yy_size_t  size)
{ unsigned char *returnvalue;
  if ((mallpos + size) > MALLOCSIZE)
      PRINTF("Ich habe nicht genug Speicher fuer %iBytes\n",size);
      return(0);
  returnvalue = mallbuff + mallpos;
  mallpos = mallpos+size;
  return( returnvalue);
void yyfree (void * ptr , yyscan_t yyscanner)
  mallpos=0;
Das ist nicht ganz sauber weil natuerlich immer alles auf einmal
freigegeben wird. Aber fuer flex scheint es zu reichen weil das Programm
immer nur einmal zu beginn Speicher anfordert.
Olaf
Moderator Persönliche Seite #4341302
Stattdessen eine Selbst-Frickel-Lösung mit neuen, eigenen Bugs?
Mach mal.
Flex und byacc habe ich schon vor 10 Jahren auf'm AVR laufen lassen.
Irgendwo müsste es noch die Patches geben, um den ganzen Tabellensalat
in den Flash zu bekommen, denn dafür will man natürlich keinen RAM
verplempern.
Gast #4342412
> verplempern.
Ist das eine AVR-Typische Besonderheit? Wie gesagt, bei mir braucht das
1kRam und das sind im Prinzip fast alles Buffer. Ich hatte mir da auch
erst leichte Sorgen gemacht. Ich wuerde sogar sagen wenn ich da nochmal
genau drueber schaue koennte ich vermutlich noch auf 500Byte runter
kommen. Ich hab das derzeit nach dem Prinzip Augenmass plus grosszuegige
Reserve dimensioniert. Aber heute hat man ja immer 10-20k Ram im
Controller. Da muss man sich nicht mehr den Arsch unnoetig aufreissen.
Olaf
