Hallo, kann mir jemand eine Zange für RJ45 Kabel empfehlen? Habe mir die KNIPEX 97 51 10 Crimpzange angeguckt, kostet 30 EUR. Sollte man die ausgeben oder reicht auch was billiges? Nutze die Zange nur hin und wieder mal, sollte aber länger halten :) LGC
Von der Zange hängen die Stecker ab, die du crimpen kannst. Ich schaue gleich mal, wie das bei denen von mir ist.
http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/CRIMPZANGE-RJ45/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6845&GROUPID=5853&artnr=CRIMPZANGE+RJ45 für Hirose oder http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/CRIMPZANGE-ST/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=37324&GROUPID=5853&artnr=CRIMPZANGE+ST wenn Du Steward-Stecker benutzt. Nutz ich schon seit Jahren ohne Probleme.
Also: die von dir genannte Knipex crimpt KEINE Hirose-Stecker dieser Form: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=8569;SEARCH=HIROSE%20SW Sie crimpt diese: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=121560;SEARCH=LOGILINK%20MP0002
Aus dem Datenblatt der Steward-Stecker und dem der Logilink-Stecker scheint es, dass die Knipex auch die Steward-Stecker crimpen kann.
Felix A. schrieb: > dass die Knipex auch die Steward-Stecker crimpen kann. Ja, aber nur unisolierte. Also nicht wirklich für Netzwerk, die kann man für Telefonkabel benutzen.
Ich eine natürlich ungeschirmte, nicht unisolierte. Sie hat die Stege, die bei ungeschirmten Steckern die Kabelhalterung im Stecker reindrückt, geschirmte Stecker werden davon verbogen.
Mit dem schirmen oder nicht schirmen bin ich mir noch nicht ganz einig. Ich will einen CAN Bus damit aufbauen. Bisher habe ich die Schirmung nicht mit eingeplant - in letzter Zeit aber schon öfter drüber nachgedacht. Schaden sollte es nicht, kostet halt ein wenig mehr.
Ist sowas hier brauchbar? Hat jemand solch eine Zange aus China? http://www.aliexpress.com/item/Portable-Ethernet-Network-Cable-Tester-RJ11-CAT5-CAT6-Detector-RJ45-Crimper-12PCS-RJ-45-CAT5-LAN/32378980862.html?spm=2114.030010108.3.270.v15tRx&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Christian S. schrieb: > Ist sowas hier brauchbar? Nur wenn Du keine geschirmten Stecker verarbeiten willst.
Christian, warum hörst du nich auf Won Ko? Er hat dir bereits im dritten Post einen Link zu Reichelt hinterlegt. Du kannst die identische Zange auch bei Conrad und RS für den doppelten Preis kaufen, wenn dir das lieber ist. Was du an Zeit bisher investiert hast bei der Suche nach einem preiswerteren Produkt hast du im Blick? Ich nutze diese billige RJ45-Crimpzange von Reichelt für den Hausgebauch sein Jahren. Mehr ist nicht nötig. Wenn du was für exzessiven Gebrauch benötigst, muss du an den Reicheltpreis schon noch eine Null dranhängen...
