Hallo zusammen. Ich möchte aus einer LiPo Zelle 5V zaubern. Dafür dachte ich einen Step-Up-Wandler, der aus 2.5V - ~4V Eingangsspannung 5V macht. Soweit so gut. Ich habe mir auch eigentlich schon einen Wandler ausgesucht. Da kam mir in den Sinn, dass es ja mittlerweile auch Module gibt, die den Transistor, Diode und Spule drin hat. Z.B. von TI, LT, Maxim, Würth, Intersil, ... Doch das sind alles Step-Down Wandler. Soweit ich weiß, sind Stepup und Stepdown ziemlich das gleiche, nur dass die Anordnung der 3 Bauteile anders ist. Das man hat ja schon geschafft, alle Komponenten in ein Package zu gießen, wieso gibt es dann keine StepUp-Wandler? Zugegeben, TI hat 2, doch bei einem geht die Eingangsspannung erst bei 3V los und der andere ist Strommäßig etwas schwach auf der Brust. Die Stepdown Module schaffen ja teilweise bis >20A (soviel brauch ich nun auch wieder nicht). Also: Gibt es solche Powermodule wirklich nicht, oder hab ich sie nur nicht gesehen? Dann würde ich mich über einrn Link freuen. Übersehe ich da was, weshalb man die vorhandene Technik nicht einfach für Step-Up "umverdrahten" kann? Vielrn Dank schonmal
Verschoben durch User
Einzelstück oder Serie? Solche Module gibt's für wenige cent beim Chinesen über ebay... Dummerweise fast immer mit aufgelöteter USB Buchse, aber die kann man ja ausbauen.
Einzelstück wäre es. Und es sollte relativ Flach sein, so wie z.B.: http://www.intersil.com/en/products/power-management/power-modules/analog-power-modules/ISL8203M.html (<2mm Hoch) https://www.maximintegrated.com/en/products/power/switching-regulators/MAXM17505.html (<3mm hoch) Nur eben StepUp statt Step-Down. Bestückte Platinenmodule sind meist zu hoch und Through-Hole. Auf der Platine wird es aber sehr kuschelig, daher wäre SMD und relativ flach sehr schön.
Michael S. schrieb: > Bestückte Platinenmodule sind meist zu hoch und Through-Hole. Wenn die nicht beidseitig bestückt sind - und das vermeiden die Chinesen gerne aus Kostengründen - baut so ein Modul gerade mal eine FR4-Dicke höher Michael S. schrieb: > Die Stepdown Module schaffen ja teilweise bis >20A (soviel brauch ich nun > auch wieder nicht). Ja dann mal raus mit der Sprache - auch Step-Up Module gibt es für verschiedene Ströme und für blöde Ratespiel ist das Wetter zu schön.
Wolfgang schrieb: > Wenn die nicht beidseitig bestückt sind - und das vermeiden die Chinesen > gerne aus Kostengründen - baut so ein Modul gerade mal eine FR4-Dicke > höher Ja, aber auf so einer Platine sind ja meist noch Bauteile drauf. Bei Ebay gibts etliche Module basierend auf dem LM2577. Doch der geht erst ab 3V los und die Module sind ca. 13-15mm Hoch. E-Bay Artikelnummer :321874995612 Arbeitet zwar ab 2.5V, ist mit 21,5 x 18,5 x 6 mm schon deutlich größer als die 9x6.5x1.83mm vom o.g. Intersil-Modul, 2.5x so breit, 3x so lang und doppelt so hoch. Wolfgang schrieb: > Ja dann mal raus mit der Sprache - auch Step-Up Module gibt es für > verschiedene Ströme und für blöde Ratespiel ist das Wetter zu schön. Vin: 2.5V bis >=4V, Vout: 5V, Iout: >= 1A, so klein wie möglich (aber kein BGA, also LGA z.B.). Eben idealerweise wie das Intersil-Modul, nur intern die Bauteile zum Stepup verdrahtet.
