Ich möchte ein Reagenzglas mit glattem rand 12x75mm mit einem PCB verwenden. Das Röhrchen soll aufrecht auf vom Print stehen, darin sind stehen dann jeweils 2 LED's. Nun weiss ich leider nicht wie man sowas befestigen kann, mit Schrauben ist ja bei Glas nix, ebenso wie mit löten. und aufkleben...naja, ob das hält? Es muss zwar nur das Eigengewicht tragen und ist stationär, aber wird das wohl halten? Nutzbar sind die untersten 10mm des Röhrchens problem los, ich benötige nur die oberen 50 für meine Anwendung. Am aller Besten währe natürlich ein Loch durch den Print, und da das Röhrchen durch, so dass man es um ein paar millimeter justieren kann.. Hätte hier jemand eine Idee?
Kleben kann man fast alles (mehr oder weniger) und das sehe ich hier auch erstmal als stabilste Möglichkeit. Ansonsten haben Regenzgläser ja auch im Normalfall einen 'aufgebogenen' Rand an dem man sie irgendwie festklemmen kann.
Johnny S. schrieb: > Hätte hier jemand eine Idee? Da gibt es Zillionen von Möglichkeiten - eine davon wäre ein Winkel auf der Platine und Gummiringe für das Glas. Georg
Silikon, am besten acetatvernetzend, und kein Durchsichtiges. Alternativ PU-Harz. Epoxy nur dann, wenn es mit etwas zu viel Härter angerührt wurde.
Da fallen mir spontan zwei Varianten ein: 1. Federn die das Reagenzglas innen fixieren 2. Eine Muffe/Schraubschelle außen um das Reagenzglas #1 sieht besser aus ...
Johnny S. schrieb: > Ich möchte ein Reagenzglas mit glattem rand 12x75mm mit einem PCB > verwenden. > > Das Röhrchen soll aufrecht auf vom Print stehen, darin sind stehen dann > jeweils 2 LED's. Kannst Du das etwas klarer ausdrücken und vor allem in korrektem Deutsch, damit es eindeutig ist? Vielleicht auch Zeichnung? Denke daran, dass man auch mit PCBs einiges machen kann. Du kannst Schlitze reinfräsen lassen und dort andere PCBs hineinstecken und von der anderen Seite verlöten. Das ist durchaus stabil. fchk
Dussel schrieb: > Normalfall einen 'aufgebogenen' Rand Muss nicht, die ohne sind meist ein gutes Stück billiger (nennt sich btw umgebördelt) Würde auch 2K-Kleber empfehlen, mit dem werden z.B. auch Glastische auf Metallfüße geklebt. Dauert halt recht lang, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Breiten Gummiring, damit dem Lötkolben ein paar Löcher reinbrutzeln und eine Beilagscheibe mit dazu passenden Löchern obendrauf. Dann auf das Reagenzglas aufziehen und auf der Platine mit Schmackes festschrauben. Durch die Quetschwirkung hält das Glas dann fest. Trägt nur wenig auf und ist im Gegensatz zum Kleber entfernbar.
Ich habe mittlerweilen eine Lösung, weil jemand bereits das gleiche im Sinn hatte http://www.tube-tester.com/pic/eby/cont/colon-draw.jpg Hier wird ein Gummi verwendet, mal sehen ob es den auch im Durchmesser 12 gibt.
