Schönen guten Abend, ich bin neu im Bereich der Mikrocontroller und habe noch ein wenig Schwierigkeiten mit den Datenblättern. Zur Zeit arbeite ich mit dem ATTiny44 und für meine Schaltung ist es notwendig für mich zu wissen, wie der Wert I input high min und der Wert I input low max aussieht. Es wäre sehr nett, wenn mir jemand dabei helfen könnte. Danke im vorraus.
Dominik S. schrieb: > wie der Wert I input high min und der Wert I input low max > aussieht eigentlich wird doch immer die Spannung angegeben und nicht der Strom. Der Strom ist ja im Idealfall 0.
Du kannst dich an dem "leakage current" für die Pins Orientieren, der ist typisch < 0,05 µA und maximal 1 µA. An sich solltest du aber bei einer solchen Auslegung nochmal gut über Störfestigkeit (Fliegensch** auf dem Kontakt :P) nachdenken...
DC Current per I/O Pin liegt bei 40mA Das steht bei den absolute maximum ratings und ich glaube nicht, dass das das high Pegel Signal ist, welches ich maximal an Strom anschließen darf. Oder täusche ich mich da? also verstehe ich das richtig, das bei low / high Pegel immer nur ein Strom von 1uA durchkommt?
Dominik S. schrieb: > DC Current per I/O Pin liegt bei 40mA > > Das steht bei den absolute maximum ratings und ich glaube nicht, dass > das das high Pegel Signal ist, welches ich maximal an Strom anschließen > darf. Oder täusche ich mich da? Das ist der Strom den du maximal aus dem Pin "raussaugen" darfst wenn er als Ausgang läuft. Dein zweiter Post klingt als wolltest du die internen parasitären Dioden am Ausgang belasten, das ist im allgemeinen eine dumme Idee. Atmel selber hat eine Appnote dazu bei dem sie den Nulldurchgang so messen, dort wird der Strom auf < 1mA begrenzt.
Dominik S. schrieb: > Das steht bei den absolute maximum ratings und ich glaube nicht, dass > das das high Pegel Signal ist, welches ich maximal an Strom anschließen > darf. Oder täusche ich mich da? die Frage klingt merkwürdig. Beschreibe doch noch mal genau für was du glaubst diesen Strom wissen zu müssen? Geht es dir um einen Eingang oder einen Ausgang?
Es geht um einen Eingang, der eigentlich von einem anderen Bauelement kommt (LVTTL) 5 V und je nach Signal 5 - 15 mA bekommt. Nur würde mich interessieren, falls ich mehr Strom hätte jedoch selbe Spannung, würde es auch funktionieren? Deshalb würde ich gerne die Grenzen für die beiden Signale kennen.
Dominik S. schrieb: > Es geht um einen Eingang, der eigentlich von einem anderen Bauelement > kommt (LVTTL) 5 V und je nach Signal 5 - 15 mA bekommt. > Nur würde mich interessieren, falls ich mehr Strom hätte jedoch selbe > Spannung, würde es auch funktionieren? Deshalb würde ich gerne die > Grenzen für die beiden Signale kennen. Da fehlen irgendwie die Grundlagen. Was passiert wenn man 12V Lampe mit 100mA an eine 12V Batterie anschließt die 100A liefern kann?
Dominik S. schrieb: > einem anderen Bauelement > kommt (LVTTL) 5 V und je nach Signal 5 - 15 mA bekommt auch das ist ein Wiederspruch. Ein Bauteil kann nicht 5V und eine definierten Strom liefern. Das geht einfach nicht. Entweder es liefert 5V oder es liefert 5-15mA. Einmal ist es eine Stromquelle und einmal eine Spannungsquelle. An einen Eingang kann man nur eine Spannungsquelle anließen.
Dominik S. schrieb: > Es geht um einen Eingang, der eigentlich von einem anderen Bauelement > kommt (LVTTL) 5 V und je nach Signal 5 - 15 mA bekommt. > Nur würde mich interessieren, falls ich mehr Strom hätte jedoch selbe > Spannung, würde es auch funktionieren? Deshalb würde ich gerne die > Grenzen für die beiden Signale kennen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nirgendwo.
