Hallo, für meine aktuelle Platine komme ich mit dem klassischen Prinzip: Signal - VCC - GND - Signal nicht mehr weiter. Grund ist die dichte, beidseitige Bestückung. Hier blockieren Bauteile oft den Signalweg. Weicht ihr dann auf die VCC Lage aus? Ich hatte mir noch überleg ob ich nicht einfach eine äußere Seite als GND Layer nehme. Dann habe ich eine komplett freie Ebene und es wäre alles deutlich leichter. 6-Lagig wollte ich nicht, da 10 Platinen 4-Lagig bei Elecrow 50$ kosten, 5 Stück beim billigsten Anbieter in 6-Lagig 200$.
Solange deine Signale die Planes nicht zu sehr zerstückeln sollte es keine Probleme geben.
Chris schrieb: > Ich hatte mir noch überleg ob ich > nicht einfach eine äußere Seite als GND Layer nehme Wenn die Platine beidseitig bestückt ist, dann ist eine Aussenlage wahrscheinlich ein grausig schlechter GND. Chris schrieb: > Dann habe ich eine > komplett freie Ebene und es wäre alles deutlich leichter Denk an Kennedy zur Mondlandung: "Wir tun das nicht weil es leicht ist". Einzelne isolierte Leitungen in VCC sind nicht schlimm, solange du VCC nicht als Referenz benutzt hast für kontrollierte Impedanz. Im Detail kommt es natürlich darauf an, wo, aber das ist ein sehr komplexes Thema. Georg
Chris schrieb: > für meine aktuelle Platine komme ich mit dem klassischen Prinzip: > Signal - VCC - GND - Signal > nicht mehr weiter. Grund ist die dichte, beidseitige Bestückung. > Hier blockieren Bauteile oft den Signalweg. a) Wichtig ist die GUTE Platzierung auf den Außenlagen - ich gehe mal von SMD aus. In diesem Falle kannst Du Dir schon viel Routingarbeit auf den Innenlagen ersparen. Ist aber bei THT auch ähnlich. b) Alternative wäre Spannungsversorgung und die zusätzlichen Signale in einer Lage unterzubringen, die Masse würde ich aber nicht unbedingt angreifen. b) Eine weitere Alternative wäre zu überlegen, inwiefern du nicht die Spannungsversorgung in die Masselage legst und als Leiterzüge auslegst - vorausgesetzt Du zerstückelst die Masse nicht zu sehr. Masselage außen ist prinzipiell auch möglich aber im allgemeinen nicht allzu hilfreich wenn nicht unbedingt HF. rgds
