Hallo, ich möchte ein Strobelight bauen, dafür hätte ich gerne 100W LED Chips verwendet. Das Problem, diese brauchen ja konstant-strom und da diese sollten von der Helligkeit einstellbar sein und trotztem sollen diese noch schnell geschaltet werden können per Microcontroller. Die Anschaltzeiten sollten unter einer Sekunde sein eigentlich um die 500ms. Wie könnte man das machen? Falls dies nicht gehen würde was wäre da eine geeignete alternative? Vielen dank in voraus.
blackfire schrieb: > Wie könnte man das machen? Mit einer gesteuerten Konstantstromquelle, die man nur kurzzeitig einschaltet.
blackfire schrieb: > ich möchte ein Strobelight bauen, dafür hätte ich gerne 100W LED Chips > verwendet. Das Problem, diese brauchen ja konstant-strom und da diese > sollten von der Helligkeit einstellbar sein und trotztem sollen diese > noch schnell geschaltet werden können per Microcontroller. Die > Anschaltzeiten sollten unter einer Sekunde sein eigentlich um die 500ms. > > Wie könnte man das machen? Wenn man wirklich schnell schalten muss, unterbricht man nicht die Leitung zur LED, sondern schaltet die LED kurz.
Kannst du auch etwas konkreter Fragen?
Brauchst du einen Programmierkurs?
Oder einen Vortrag zu EMV?
Oder ein entsprechend steuerbares Netzteil?
Oder suchst du geeignete Bauteile (z.B. MOSFET)?
Oder brauchst du Hilfe beim Bau der Lampe?
Harald W. schrieb: > Wenn man wirklich schnell schalten muss, blackfire schrieb: > sein eigentlich um die 500ms ... würde ich in diesem Zusammenhang nicht als "wirklich schnell" bezeichnen ;-)
Spannungsgeregeltes Netzteil auf Strombegrenzung stellen und die Spannungsbegrenzung nur leicht darüber, damit die Stromregelung beim Unterbrechen nicht die Spannung bis zum Jupiter hochfährt. Choppen kannst du mit einem Taktgeber und Mosfet Lowside.
Geeignete Spannung nur leicht über der LED-Betriebsspannung wählen und eine lineare Konstantstromquelle nehmen. Das ist schnell genug für ein paar 100 Hz, also locker ausreichend für einen Strobe-Blitzer.
blackfire schrieb: > ich möchte ein Strobelight bauen, dafür hätte ich gerne 100W LED Chips > verwendet. Das Problem, diese brauchen ja konstant-strom Ja, und? Konstantstromquelle und ein Schalter. > und da diese sollten von der Helligkeit einstellbar sein Wozu muß ein Strobe-Light eine einstellbare Helligkeit haben? Es wird sowieso nur funzeln mit LED. > und trotztem sollen diese > noch schnell geschaltet werden können per Microcontroller. Die > Anschaltzeiten sollten unter einer Sekunde sein eigentlich um die 500ms. 500 Millisekunden? Bist du närrisch? Ein Strobe-Light hat vielleicht 500ms Wiederholrate. Und Leuchtzeiten von einigen ms. Die Anschaltzeit sollte im Bereich einiger µs liegen. Und das geht natürlich auch. > Wie könnte man das machen? Mit einem elektronischen Schalter. Transistor oder MOSFET.
@ blackfire (Gast) >ich möchte ein Strobelight bauen, dafür hätte ich gerne 100W LED Chips >verwendet. Für eine 100W LED braucht man eine sinnvolle Konstantstromquelle, bei der Leistung meist auf Schaltreglerbasis. Viele dieser Konstantstromquellen haben einen Steuereingang, damit kann man sowohl PWM als auch EIN/Aus schalten.
Bei weißen LEDs hat man keinen guten Effekt weil der Leuchtstoff nachleuchtet. Dafür müsste man RGB-LEDs nehmen.
Alex W. schrieb: > Bei weißen LEDs hat man keinen guten Effekt weil der Leuchtstoff > nachleuchtet. Dafür müsste man RGB-LEDs nehmen. er will ja viel zu lange ( 500ms ) einschalten, das spielt der Leuchtstoff keine rolle mehr.
Alex W. schrieb: > Bei weißen LEDs hat man keinen guten Effekt weil der Leuchtstoff > nachleuchtet. Weis jemand wie lange dieser Nachleuchteffekt dauert? Zumindest die Größenordung 100µs, 1ms, 10ms? @TO: Was solls denn werden? Für Stroboskopeffekte brauchst du kurze Belichtungszeiten zumindest im einstelligen ms Bereich.
man kann auch wie beim Xenon Blitz eine Elko Ladung nutzen und für ein paar ms die LED mit Überstrom betreiben. Dann noch blaue LED, die leuchten nicht nach. Aber so ein Stroboskop kannst du nur verwenden um Einbrecher zu vertreiben.
@ Der Andere (Gast) >> Bei weißen LEDs hat man keinen guten Effekt weil der Leuchtstoff >> nachleuchtet. >Weis jemand wie lange dieser Nachleuchteffekt dauert? Zumindest die >Größenordung 100µs, 1ms, 10ms? Ich meine irgendwas im Bereich von 1us oder so.
@ Jojo S. (jojos) >man kann auch wie beim Xenon Blitz eine Elko Ladung nutzen und für ein >paar ms die LED mit Überstrom betreiben. FALSCH! Hochleistungs-LEDs reagieren SEHR sauer auf Überstrom, auch wenn es nur kurze Pulse sind.
ok, wieviel das 100 W Array aushält verrät vielleicht das Datenblatt, die Osram Dragon vertragen 4 A und die neueren Oslon 3 A (für 3 ms).
Alex W. schrieb: > Bei weißen LEDs hat man keinen guten Effekt weil der Leuchtstoff > nachleuchtet. Nicht wirklich. Das hat vor Jahren mal ein Regular von de.sci.electronic nachgemessen: https://groups.google.com/d/msg/de.sci.electronics/xP-yjTJ-2qE/gPtaDWryGbwJ Für ein Stroboskop ist das vollkommen irrelevant.
Die blauen leuchten also 25ns nach und die weißen 80ns. Eine 100W LED sollte man nicht unbedingt mit 100W betreiben, besonders die Chinesischen LEDs sind nicht so gebaut dass sie das aushalten da es Module gibt mit nicht selektierten LED-Chips. Ich habe hier selektierte Module, bei denen geht jede einzelne LED zur gleichen Zeit an und jeder Chip ist gleich hell. Bei den unselektierten Chips ist es so dass über einen Chip auch mal viel mehr Strom als zulässig fließen kann und andere Chips nur sehr gering ausgelastet sind. http://hackaday.com/2015/09/14/why-100-watt-ebay-leds-are-not-your-friends/#comment-2715434
