Guten Tag, anbei folgende Schaltung: http://www.microsyl.com/projects/moodlight/colororgan.pdf Folgende Fragen: Den linken Teil bis zum 10k Poti habe ich bereits aufgebaut und mit meienr spärlichen Ausrüstung getestet. War der Meinung, dass ein Gain von 8 nicht genug ist und hab jetzt einen 120k Ohm statt des 8,2k Ohm Widerstands stecken. Führt dies eventuell zu Clipping oder sonstigen unerwünschten Effekten im AGC? Gang nebenbei: Dort wo sich beide Transistoren treffen ist der Punkt als AGC vermerkt und wird auch im dazugehörigen Programm benutzt. Da ich den Urheber schwer erreiche, meine Frage: Wozu könnte ein Abgreifen der AGC-Spannung dienen, wenn ich ein Programm für eine Lichtorgel habe, die eben ab einem bestimmten Pegel, die LEDs oder was auch immer schaltet? Wenn das nicht aus dem Stegreif und ohne Code beantwortbar ist, sei es so. Der Code ist zu groß zum Posten und zur Not finde ich das mit meinen mikrigen Elektronikkenntnissen auch so irgenwie heraus ^^ Nun zur eigentlichen wichtigen Frage: Die Kondensatorwahl für die Filter im rechten Teil (Low-, Band-, High-Pass). Kann ich die eingezeichneten Elkos (1 µF) durch Folienkondensatoren ersetzen. Und viel schlimmer: Der eingezeichnete 100 µF Kondensator (Low-Pass). Liese sich der eventuell durch einen Elko ersetzen? Obwohl ich keine Ahnung von Nix habe, wage ich zu bezweifeln, dass ein 100 µF Folienkondensator angemessen ist. Bei den üblichen Händlern finde ich nix, und wenn scheint es ziemlich groß zu sein. Ich bitte meine Unkenntnis und Inkompetenz zu entschuldigen, aber nicht alles lässt sich selbstdidaktisch erlernen, leider.
bloonstd5 schrieb: > Kann ich die eingezeichneten > Elkos (1 µF) durch Folienkondensatoren ersetzen. Man kann, aber ein Elko reicht hier völlig. bloonstd5 schrieb: > Der > eingezeichnete 100 µF Kondensator (Low-Pass). Liese sich der eventuell > durch einen Elko ersetzen? Auch das geht. Pluspol an den Ausgang des Opamp.
Die AGC Spannung ist ein maß für die Amplitude - das Signal könnte man als einen 4. Kanal der Lichtorgel nutzen. Die Kondensatoren sind unkritisch. Hier könnte man sogar die sonst bei Audioanwendungen so ungeliebten keramischen Kondensatoren nutzen. Das gibt zwar reichlich Verzerrungen dürfte aber auch noch nicht auffallen.
Lurchi schrieb: > Die AGC Spannung ist ein maß für die Amplitude - das Signal könnte man > als einen 4. Kanal der Lichtorgel nutzen. Ich verstehe noch nicht ganz, wie die Spannung des AGC-Punktes mit dem Singal selbst zusammenhängt. Verstehe ich denn richtig, dass, je größer die Amplitude ist, desto stärker schaltet der FET durch? Ich sehe aber noch nicht den Nutzen vom 2N3904. Bzw. ist die Spannung am AGC größer, je kleiner die Amplitude ist? Da ja eventuell der 2N3904 bei einem größeren Signal Vcc mehr zu Ground zieht?
