In ein Gehaeuse, das unbearbeitet mit IP67-Zertifizierung kommt, sollen Kabeldurchfuehrungen eingebaut werden. Schoen waere es, wenn nach der Bearbeitung, die IP67-Zertifizierung wieder gelingt. Es wird allerdings waehrend des tests definitiv Wasser eindringen, da sind wir uns ziemlich sicher. Daher stellt sich die Frage, wo wir die Kabeldurchfuehrungen einbauen, um trotzdem IP67 zu genuegen. Da das Geraet mit Batterie bei ca. 7 V Spannung betrieben wird, sollten wir trotzdem alle Akzeptanzbedingungen des Tests erfuellen. Nur ein Problem stellt sich: Wasser darf nicht in Kabelenden eindringen. Nun stellt sich die Frage: Wenn die Kabelenden so hoch in die Unterseite des Gehaeuses eingefuehrt sind, dass das Wasser noch unter dem Rand der Isolation stehen wuerde, wuerde das dem genuegen? Oder sollten die Kabeldurchfuehrungen lieber in die rechte oder linke, statt die untere Gehaeusewand?
Was meinst du mit "IPx7"? Wie stellst du dir eine 7 ohne 6 vor? > Es wird allerdings waehrend des tests definitiv Wasser eindringen, da > sind wir uns ziemlich sicher. Fast jede Polyamid Kabelverschraubung von namenhaften Herstellern taugt für IP68 30min. Wenn da bei einem IP67-Test Wasser eindringt, ist definitv etwas falsch gelaufen.
Ich hab ja im Text auch schon IP67 geschrieben. ;) Die 6 ist halt egal, und IPX7 ist eine erlaubte Bezeichnung. Wolfgang schrieb: > Fast jede Polyamid Kabelverschraubung von namenhaften Herstellern taugt > für IP68 30min. Wenn da bei einem IP67-Test Wasser eindringt, ist > definitv etwas falsch gelaufen. Das stimmt, allerdings braucht man fuer eine Kabelverschraubung Loecher, die die Steifigkeit des Gehaeuses eher negativ beeinflussen, sodass tatsaechlich das Gehauese selbst das Problem darstellt.
