Ich muss den Effektivwert einer Spannung (zwischen -5V und +5V) möglichst einfach mit dem PC messen. USB Messwandler gibt es ja wie Sand am Meer, aber gibt es auch welche mit RMS Konverter oder ein vorzuschaltendes Messmodul, um damit einfach den Effektivwert eines Audiosignals zu erfassen?
Einfach wäre Audio über die Soundkarte in den PC, und dann RMS in Software. Den absoluten Wert müsste man halt einmal abgleichen.
Mario schrieb: > Ich muss den Effektivwert einer Spannung (zwischen -5V und +5V) > möglichst einfach mit dem PC messen. USB Messwandler gibt es ja wie Sand > am Meer, aber gibt es auch welche mit RMS Konverter oder ein > vorzuschaltendes Messmodul, um damit einfach den Effektivwert eines > Audiosignals zu erfassen? Vor dem Siegeszug der µC und damit der direkt samplenden Meßsysteme gab es jede Menge analoge RMS-Konverter. Ein Klassiker ist der AD636. Vorne AC rein, hinten DC raus.
"RMS Konverter" ohne Bandbreite/Frequenz und Genauigkeit zu fordern ist recht sinnlos. Was darfs denn sein? 400 Hz, 0.05 %? 1-25 GHz, +-0.5 dB?
Mario schrieb: > m damit einfach den Effektivwert eines > Audiosignals zu erfassen? Lies oben: > ... um damit einfach den Effektivwert eines > Audiosignals zu erfassen? Somit ist zumindest die BW deutlich eingegrenzt. Die Genauigkeit wie immer hier bei solchen Posts im Forum: so gut wie irgend geht .-))
Marian . schrieb: > 400 Hz, 0.05 % >1-25 GHz, +-0.5 dB Ich wäre sehr an Angebot A & B interessiert. Wie heißen die Steinchen und was kosten sie?
