Ich plane eine kleine Werkzeugmaschine mit zwei Asynchronmotoren die jeweils von einem Frequenzumrichter getrieben werden. Der eine Motor hat 1,5 KW, der andere 750 W. Beide Umrichter sind einphasig. Die Maschine wird im privaten Bereich (Wohnung) betrieben. Frage: Brauche ich eine Netzdrossel in der Zuleitung und wenn ja, kann ich beide Umrichter an einer Drossel betreiben?
Hobbyist schrieb: > Frage: Brauche ich eine Netzdrossel in der Zuleitung und wenn ja, kann > ich beide Umrichter an einer Drossel betreiben? Da ist es am besten, die Installationsanweisung für die FU durchzuackern. Wozu soll die Netzdrossel dienen? PFC? EM Verträglichkeit? Wenn der Hersteller eine vorschreibt, dann für jeden eine eigene. Wenn der Hersteller nichts davon erwähnt, lass sie weg.
wow! Gleiich die erste Antwort eine sehr pragmatische. daumen Ich hab bei mir auch zwei Fus im privaten Einsatz. Angeschlossen und Gut ist.
Hmm, wozu die Drossel dient weiß ich nicht. Man sieht auch im industriellen Umfeld immer wieder diese Drosseln. EMV ist doch da weniger das Thema? Bedienungsanleitung habe ich noch nicht gewälzt. Wenn es ohne Drossel ginge wäre es die einfachste Lösung.
Hobbyist schrieb: > Bedienungsanleitung habe ich noch nicht gewälzt. Da wirst du eh nicht drumrum kommen, denn ein richtiger FU hat eine Latte von einstellbaren Parametern, die sich gewaschen hat. Mein kleiner Mitsubishi FR520S liefert eine 26-seitige Installationsanweisung und eine 181-seitige detaillierte Betriebsanleitung mit - ca. 130 Parameter sind einstellbar. Hobbyist schrieb: > Man sieht auch im > industriellen Umfeld immer wieder diese Drosseln. Sieht man? Wo z.B.? Wichtiger als die Frage nach der Eingangsfilterung, die im FU im Allgemeinen integriert ist, ist bei dir die Frage nach der Länge der Motoranschlusskabel und ob diese den Vorstellungen des Herstellers entsprechen. Deine Motoren müssen isolationsfest sein, denn FU sind nun mal PWM moduliert. Das erzeugt auch RF-Störungen, die bei langen Anschlusskabeln ohne Schirmung auch mal abgestrahlt werden können.
Bedienungsanleitung lessen, wenn die sagt bau ein, dann einbauen :-) Die Netzdrosseln warden dazu benutzt um a) den Einschaltstrom zu begrenzen b) als "Stromsparer" Drossel und Kondensatoren bilden einen Schwingkreis und die Netzdrossel soll so die Betriebskosten ein wenig reduzieren. Bei den angegebenen Leistung ist i.d.R. keine Drossel erforderlich.
Markus schrieb: > die Netzdrossel soll so die Betriebskosten ein wenig reduzieren Im Betrieb verheizt sie doch eher Leistung? Matthias S. schrieb: > Hobbyist schrieb: >> Bedienungsanleitung habe ich noch nicht gewälzt. > > Da wirst du eh nicht drumrum kommen, Das liegt daran daß ich die Anleitung momentan nicht vorliegen habe. Matthias S. schrieb: > Wichtiger als die Frage nach... War nicht Thema der Frage und ist mir bekannt. Ich habe schon mal einen FU angeschlossen und in Betrieb genommen. Nur war das in der Werkstatt und nicht in der Wohnung. Was kann es denn für EMV mäßige Probleme geben, in der Wohnung und ohne Drossel?
Hobbyist schrieb: > Was kann es denn für EMV mäßige Probleme geben, in der Wohnung und ohne > Drossel? Das Radio in der Nähe wird gestört MfG Klaus
Gründe für eine Netzdrossel sind: - EMV - Energieeinsparung 1. Post beantwortet die Frage
Hobbyist schrieb: > Was kann es denn für EMV mäßige Probleme geben, in der Wohnung und ohne > Drossel Vielleicht geht dein WLAN nichtmehr? :-)
Christopher B. schrieb: > Vielleicht geht dein WLAN nichtmehr? :-) Also werde ich das ausprobieren und wenn das W-LAN noch geht ist gut. Danke, meine Frage ist soweit beantwortet.
