Liebe alle, ich würde gerne ohne Kabelverlegung feststellen, ob eine Anzahl Türen richtig geschlossen ist: Es sind Metalltüren, die nicht angebohrt werden dürfen. Es soll nicht nur festgestellt werden, ob jemand durchgegangen ist, sondern auch, ob sie nur "ein wenig" offen stehen, also z.B. ein Steinchen unten im Rahmen liegt und die Tür nicht richtig "einrastet". Ich habe schon solche Dinger mit Magnet ausprobiert, aber die waren in der Auslösung zu ungenau - sprich man konnte zwischen "fast zu" und "ganz zu" nicht immer sicher unterscheiden (wenige mm Unterschied, Streuung in der Empfindlichkeit, zu wenig "Richtwirkung"). Kennt jemand etwas Fertiges für diesen Zweck? Also - WLan-fähig - batteriebetrieben - klein / dezent - ohne Anbohren der Tür und des Rahmens (kleben wäre ok) Hinweise sind willkommen.
Kleine Ergänzung: ich fand diesen Drucksensor ganz geeignet, und als Folie einfach zu verkleben, aber evtl. gibt es noch bessere Ideen.. Drucksensor SEN-09673
das wird mit Batteriebetrieb wohl nix... oder?
Etwas mehr bitte zur Anforderung wie: Brandschutz? VdS? .. öffentlicher/nichtöffentlicher Bereich? Publikumsverkehr? Gewerbe? privat/Garage/Schuppen?
Frag' mich doch mal einfach direkt. So etwas kannst Du mit einem ESP8266EX und der o.g. Laserlichtschranke problemlos (auch ohne Arduino) betreiben. Es gibt mittlerweile ESP-Module, die alle Pins herausführen, sodaß man nicht mühselig die IOs direkt an die Pins des ESP-Chips selber anlöten muss. Die Dinger können eben nicht nur WLAN, sondern auch z.B. I2C oder sind sogar als autonomer Webserver einsetzbar. Steckbrett kompatibel. Habe mir vor kurzem damit eine mobile WLAN Wetterstation inklusive Display gebaut. Oder auch eine LED-Strip Uhr. Läuft auf 3.3V und ist daher optimal für den Zweck der Türüberwachung geeignet. Kann man auch mit USB-Adaptern (5V) betreiben, braucht dann aber einen Logic Level Shifter. 3.3V <-> 5V und somit permant betreibbar. Wie hoch ist denn die Toleranzgrenze bei "fast offnener" Türe? Soll er anzeigen, ob die Tür in's Schloss gefallen ist? Das kannst Du zur Not sogar mit Aluminium-Folie lösen: Einfach so in den Rahmen kleben, dass der Kontakt nur dann schliesst, wenn die Tür 100% dicht ist.
Im 1.Quartal 2016 soll der Nachfolger vom ESP8266 herauskommen, der ESP32 Hier einige specs: Below is a quick summary of the ESP32 Faster WiFi: Wifi has been upgraded to support HT40 speed (150 Mbps) Bluetooth Low Energy (BLE) and Classic Bluetooth Dual processor: 2x Tensilica L108 processors clocked at up to 160 MHz Low Power Mode: deep sleep, etc..... IO: Capacitive touch, ADCs, DACs, I2C. UART, SPI, SDIO, I2S, RMII, PMW RAM: 400 KB on-chip RAM Security for IoT: Hardware accelerated AES and SSL, etc Der kann schon ein bissel was.
Rainer U. schrieb: > Liebe alle, > > ich würde gerne ohne Kabelverlegung feststellen, ob eine Anzahl Türen > richtig geschlossen ist: Es sind Metalltüren, die nicht angebohrt werden > dürfen. Es soll nicht nur festgestellt werden, ob jemand durchgegangen > ist, sondern auch, ob sie nur "ein wenig" offen stehen, also z.B. ein > Steinchen unten im Rahmen liegt und die Tür nicht richtig "einrastet". Bei Metalltüren ist im Rahmen genug platz, da wehre es denkbar im Verschluss nen Induktionssensor oder ähnliches für den Schnapper zu verbauen, kabel bekomste da von unten auch rein.
Georg schrieb: > Das kannst Du zur Not > sogar mit Aluminium-Folie lösen: Einfach so in den Rahmen kleben, dass > der Kontakt nur dann schliesst, wenn die Tür 100% dicht ist. Hast Du mal ausprobiert einen Kontakt mit Aluminium-Folie herzustellen? Aluminium oxidiert sehr schnell an der Luft und die Oberfläche isoliert dann gut.
Rainer U. schrieb: > ich würde gerne ohne Kabelverlegung feststellen, ob eine Anzahl Türen > richtig geschlossen ist: Es sind Metalltüren, die nicht angebohrt werden > dürfen. Ich würde es mit aufgeklebten Mikroschaltern als Sensor versuchen.
Bei normalen Türen werden oft Mikroschalter im Rahmen eingesetzt, die anzeigen ob die Tür abgesperrt ist. Vielleicht lässt sich sowas einbauen.
Der ESP8266 ist für Batteriebetrieb nicht soo gut geeignet, da er sehr viel Strom benötigt. Auch wenn Du nur alle 5 Minuten eine Messung machst, dann wird ein Batteriewechsel ca. alle paar Monate fällig. Möglicherweise ist ein Bluetooth Modul hier besser, weil sparsamer im Stromverbrauch. Ja, ich mag den ESP8266 sehr, aber Batteriebetrieb ist schwierig.
Alles eine Frage der akzeptierten Batteriegröße (besser: Akku-~) und des
zugehörigen -wechselintervalls.
Rudolph R. schrieb: > Georg schrieb: >> Das kannst Du zur Not >> sogar mit Aluminium-Folie lösen: Einfach so in den Rahmen kleben, dass >> der Kontakt nur dann schliesst, wenn die Tür 100% dicht ist. > > Hast Du mal ausprobiert einen Kontakt mit Aluminium-Folie herzustellen? > Aluminium oxidiert sehr schnell an der Luft und die Oberfläche isoliert > dann gut. Hi Rudolph, für den Fall kann man einen Arduino-Sketch nehmen , der die Alufolie schon durch reine Annäherung der Stahltür reagieren läßt. Die Folie kann dann mit antioxidierendem Material (Tesafilm) überklebt werden. Das hält ewig und drei Tage. Den Sketch findest Du hier -> https://blog.georgmill.de/2015/07/09/touchduino-touchless-midi-device/ Müsste natürlich noch angepasst werden. Außer man mag Synthesizer Sounds, wenn die Tür auf oder zu geht.
g457 schrieb: >> Ja, ich mag den ESP8266 sehr, aber Batteriebetrieb ist schwierig. > > Alles eine Frage der akzeptierten Batteriegröße (besser: Akku-~) und des > zugehörigen -wechselintervalls. Guckst Du hier -> Batteriebetrieb ist sehr unproblematisch -> https://blog.georgmill.de/2016/01/12/esp8266-weather-display-with-webconfig/
Georg M. schrieb: > g457 schrieb: >>> Ja, ich mag den ESP8266 sehr, aber Batteriebetrieb ist schwierig. >> >> Alles eine Frage der akzeptierten Batteriegröße (besser: Akku-~) und des >> zugehörigen -wechselintervalls. > > Guckst Du hier -> Batteriebetrieb ist sehr unproblematisch -> > https://blog.georgmill.de/2016/01/12/esp8266-weather-display-with-webconfig/ Was kann er da sehen? Werbung?
Bernd schrieb: > Georg M. schrieb: >> g457 schrieb: >>>> Ja, ich mag den ESP8266 sehr, aber Batteriebetrieb ist schwierig. >>> >>> Alles eine Frage der akzeptierten Batteriegröße (besser: Akku-~) und des >>> zugehörigen -wechselintervalls. >> >> Guckst Du hier -> Batteriebetrieb ist sehr unproblematisch -> >> https://blog.georgmill.de/2016/01/12/esp8266-weather-display-with-webconfig/ > > Was kann er da sehen? Werbung? Genau. Werbung schadet ja nichts. Man kann die Werbung auch ausblenden, indem man gar nicht erst auf den Link klickt. Das schont auch die Maus. Statt normalen Batterien kann man ja auch eine Autobatterie mit einem LevelShifter einbauen. Das schadet zwar dem Formfaktor des ESP, aber erhöht die "Uptime" um ein vielfaches.
K. J. schrieb: > und die Tür nicht richtig "einrastet". Dann muss also das Einfallen des Schnappers in das Schliessblech erkannt werden, das laesst sich wohl nur an einer Steller korrekt loesen, hinter dem Schliessblech. wendelsberg
...oder mit einem Lasermodul: 1. Karton an der Tür befestigen 2. kleines Loch in den Karton bohren 3. Spiegel am Türrahmen befestigen. 4. Strahl auf Spiegel so ausrichten, das er schon bei minimaler Bewegung der Tür vom Karton unterbrochen wird. Das Arbeiten mit einem Spiegel hat den Vorteil, dass man die gesamte Elektronik in ein einzelnes Gehäuse verfrachten kann. Lasermodule für Arduino und Konsorten gibt es hier im Zehnerpack für kleines Geld http://www.miniinthebox.com/de/5mw-650nm-kupfer-semiconductor-laser-diode-dot-head-set-rot-blau-golden-10-pcs_p1444878.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&litb_from=&adword_mt=&adword_ct=72953456082&adword_kw=&adword_pos=1o2&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=4196617767_311899362_22417200522_pla-87095781763&gclid=CJvTj8aepMoCFYMewwod2CYCdA
Hei, also wenn es etwas mehr kosten darf, dafür einfach in der Anwendung: https://www.enocean.com/de/enocean_module/stm-250-oem/ Ein batterieloser Türsensor und dazu noch ein Enocean Lan Gateway oder halt ein Gateway zu woauchimmerbenötigt... Grüße, Tom
Üblicherweise baut man für solche Anwendungen einen Mikroschalter in die Falle
Tom P. schrieb: > Hei, > > also wenn es etwas mehr kosten darf, dafür einfach in der Anwendung: > https://www.enocean.com/de/enocean_module/stm-250-oem/ > > Ein batterieloser Türsensor und dazu noch ein Enocean Lan Gateway oder > halt ein Gateway zu woauchimmerbenötigt... > > > Grüße, > > Tom ... oder doch wieder etwas preiswerter zum Selberbauen mit integriertem Lerneffekt -> Schalter: http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/reed-schalter/ Funkmodul: http://fluuux.de/2013/12/einfuhrung-in-umgang-mit-einem-433mhz-funkmodul/ oder http://www.arduino-tutorial.de/2015/01/funkuebertragung-von-messwerten-mit-dem-rf-link-modul/
