Ich habe hier ein Ladegerät MAHA Powerex für NiMHs (AA,AAA), das immer wieder mal vorschnell Akkus als "High" also hochohmig erkennt, während diese Akkus in anderen Ladern (Billiglader vom Discounter) immer noch geladen werden und auch danach im Einsatz tadellos funktionieren. Selbst mit dem Refresh oder Breakinprogramm werden die Akkus als "high" erkannt, wobei diese Programme etwas toleranter sind, der eine oder andere erkennt dann das MAHA Powerex als ladbar, ist aber trotzdem nervig, wenn ich doch wieder das andere Ladegerät vorkramen muss. Habe das auch schon bei anderen Ladegeräten bei Kollegen erlebt, die "intelligenten" Ladegeräte scheinen alle nicht sonderlich intelligent zu sein. Wasn das übliche Kriterium um einen Akkus eindeutig als hochohmig zu erkennen?
Diese intelligenten Ladegeräte "Made in China" sind auch nur billiger Ramsch. In den Billigladern vom Discounter hast Du wahrscheinlich nur eine Stromquelle ohne Auswertung der Ladespannung. Bei den "intelligenten" Ladegeräten wird meist nur die Spannung ausgewertet und wenn diese zu hoch ist dann meldet das Ladegerät "zu hochohmig" oder voll obwohl noch nicht voll usw.....
Der Billiglader vom Discounter ist auch 'intelligent'. Er refreshed Tieflentladene automatisch auf ein gewisses Level, dann pulsed er sie eine weile, danach lädt er sie normal voll, iirc. Er erkennt auch falsch Eingelegte Akkus (Verpolschutz), hochohmige oder normale Trockenzellen die er dann nicht lädt, klappt erstaunlich gut. Allerdings lädt er alles mit relativ hohem Strom, deshalb werden sie in diesem Lader auch recht heiss, im Powerex sind sie ziemlich kalt. Früher hatte ich noch so ein Primitivgerät, da konnte man drei Ströme einstellen, die hat er dann reingehauen ohne irgendwelche Überwachung und Schutzschaltung. Hinten war ne Tabelle aufgeklebt wann mit welchem Strom ein Akku dann ca. voll ist, d.h. man musste den Wecker stellen und per Handauflegen prüfen ob der akku schon kocht. Mit NiCd hat das sehr gut funktioniert, die waren irgendwie robuster, auch wenn die mal ein paar Stunden länger geladen wurden haben die das gut verkraftet.
genervter Anwender schrieb: > Wasn das übliche Kriterium um einen Akkus eindeutig als hochohmig zu > erkennen? Die Ladespannung, schliesslich bildet die sich aus Akkuspannung+Innenwiderstand*Ladestrom. > während diese Akkus in anderen Ladern (Billiglader vom Discounter) > immer noch geladen werden Tja, das ist halt dumm, es erwartet deine Intelligenz (rechtzeitig abklemmen). Das -DeltaU Verfahren funktioniert nur gut mit gut erhaltenen (geringer Innenwiderstand) Akkus. Nur bei denen ist der Verlust (Ladestrom*Innenwiderstand) und damit die Wärmeentwicklung beim Ladevorgang klein, während die Verluste und damit Erwärmung bei vollem Akku wenn der Ladestrom nicht mehr chemisch gebunden werden kann auf Akkuspannung+Innenwiderstand*Ladestrom ansteigt, und dabei der Akku deutlich wärmer wird, was zu einer Verringerung der thermisch bedingten Akkuspannung führt. Ein intelligentes Ladegerät muss also den Akkuzustand überwachen und - wenn er nicht mehr ausreichend erscheint um zuverlässig -DeltaU abschalten zu können - den Akku abweisen. Dein intelligentes Ladegerät ist also gut. Dein Problem ist der Akku, lange gelagert, wenig benutzt, alt, schlecht erhalten. Allerdings kann man NiCd Akkus wieder auffrischen, wenn man die ein paar mal (3x) im dummen Ladegerät auflädt und wieder entlädt. Bei NiMH funktioniert das eher nicht.
Jetzt habe ich über den Tag die "high" Akkus mehre male mit dem Billiglader vollgekloppt und mit dem Powerex entladen (zeigt einem ca die Kapazität danach an), da ist wirklich kaum mehr was drinn. Hat er also richtig erkannt. Einer wird jetzt auch wieder vom Powerex erkannt und geladen hat aber nur noch halbe Kapazität, der dürfte auch bald hinüber sein. Scheint wohl doch nicht so schlecht zu sein diese Gurkenerkennung.
