Hallo zusammen, wie macht ihr das mit Eagle und der Bauteilverwaltung? Also folgende Anforderungen: 1) Jedes Bauteil bekommt eine eindeutige Herstellerbezeichnung 2) Es gibt KEINE generischen Komponenten mit einer Footprint-Auswahl. Footprints hängen direkt von der Herstellerbezeichnung ab. D.h. ein Widerstand mit anderer Bauform ist ein ANDERER Widerstand. Wie geht das jetzt? Eine Möglichkeit wäre im Library-Editor für jedes Bauteil ein Device anzulegen und die Herstellernummer als Attribut über die Variants an die Footprints zu hängen. Heisst im Endeffekt aber, dass ich für JEDES Bauteil die Bibliotheken anfassen muss. Gibt es da nicht eine einfachere (und von CadSoft vorgesehene) Lösung?
Verschoben durch Moderator
hornbach schrieb: > Wie geht das jetzt? Eine Möglichkeit wäre im Library-Editor für jedes > Bauteil ein Device anzulegen und die Herstellernummer als Attribut über > die Variants an die Footprints zu hängen. Warum legst du nicht eine Datenbank mit den Herstellern daneben, bei der Widerständen z.B. nach Wert und Package mit den Eagle-Daten verknüpft sind. Dazu gibt es ein ULP, dass die Daten aus der CAD-Datei extrahiert und mit der Datenbank verknüpft. Hier die Beschreibung einer von BetaLayout etwas angepaßten Version https://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_assembling_bom_list_manual_eagle.pdf
