Guten Tag zusammen! Ich bin auf der suche nach einem SMD Relais 24V 6A!! Gibt es sowas oder gibt es eine Alternative Lösung?? Danke im vorraus!! LG
Andy M. schrieb: > Ich bin auf der suche nach einem SMD Relais 24V 6A!! In den Abmaßen bis 100 x 100 mm²? SMD sagt ja nur etwas über die Montage/Kontaktierung. Was suchst Du also wirklich?
Andy M. schrieb: > Ich bin auf der suche nach einem SMD Relais 24V 6A!! Gibt es sowas oder > gibt es eine Alternative Lösung?? Meines Wissens gibt es für solche Ströme nut THT-Bauteile, z.B. dieses hier für 0,83EUR: http://de.farnell.com/te-connectivity-oeg/oje-ss-106hm-000/relais-spst-no-250vac-30vdc-10a/dp/1891663
Hi, was ist denn der genaue Einsatzzweck, vielleicht hilft dir ein Mosfet auch weiter.
Das Relais sitzt auf einer Karte und wird von einem µc angesteuert, das wiederum soll ein Schütz oder Relais ansteuern zur Automatisierung von Motoren
Das klingt so, als könnte diese Aufgabe auch von einem Opto-Isolator + Mosfet erledigt werden, fals du kein Relais findest. Wenn es nicht Isoliert sein muss, kann man den Opto-Isolator auch weg lassen.
Such mal nach "Solid State Relais", die kannst Du direkt(o. über nem kleinen Transistor) mit nem µC ansteuern. Eventuell ist das ja was für Dich. Falls das nicht als Ersatz für das Schütz taugt. Gibt's auch in klein (falls Du nur die dicken Dinger finden solltest). OK, Zero Cross Switsh, Isolierung... alles schön klein in einem Gehäuse.
