SAM4E8C internen RTC per Batterie puffern
OP #4345082
kann bei einem SAM4E8C der internen RTC irgendwie Versorgungsmäßig per
Batterie gepuffert werden?
Wenn ich dies jetzt aus dem Datenblatt richtig herauslese werden alle
Oszillatoren über den VDDPLL Pin versorgt.
Ich habe eine mobile Anwendung, die auch mal länger (halbes Jahr)
ungenützt rumliegen kann. Dadurch möchte ich den Mikrocontroller
vollkommen abschalten und nicht im Backup-Mode laufen lassen. Jedoch
möchte ich den internen RTC verwenden und diesen, wenn der µC
ausgeschalten ist über eine 2032 Batterie puffern.
Im Handbuch habe ich nichts genaueres gefunden, daher meine Frage ob es
möglich ist dies zu realisieren und wenn ja wie?
godi
Moderator Persönliche Seite #4346481
Godi S. schrieb:
> Dadurch möchte ich den Mikrocontroller vollkommen abschalten und nicht
> im Backup-Mode laufen lassen. Jedoch möchte ich den internen RTC
> verwenden und diesen, wenn der µC ausgeschalten ist über eine 2032
> Batterie puffern.
Geht nicht.  Für die interne RTC müsstest du ihn schon im Backup-Mode
laufen lassen.  Er braucht dann so um die 1,5 µA (bei Zimmertemperatur),
damit würde eine CR2032 (Kapazität: 240 mAh) theoretisch 18 Jahre lang
laufen.
Ansonsten bliebe noch die Option, eine per I²C (o.ä.) angebundene
externe RTC mit eigener Spannungsversorgung zu nutzen.
Godi S. schrieb:
> Ich denke wenn ich es umsetze wie in Figure 1-1 dann kann ich bei VDDOUT
> eine Batterie anschließen die sich einschaltet wenn die Spannung hier
> abfällt.
Nein, du kannst den internen Spannungsregler nicht „von hinten
befüttern“.
Schau dir im Datenblatt Zeichnung 47-4 an, wie sie die Stromaufnahme
im Backup-Modus gemessen haben.
OP #4346561
Danke für deine Antwort!
Ja mittlerweile ist mir das auch bewusst geworden, dass man den
Mikrocontroller nicht einfach ein und ausschalten kann und die RTC
puffern. ;)
Ich habe mich jetzt für die Schaltung wie sie in Figure 1-3, in dem oben
verlinkten Dokument abgebildet ist, entschieden.
Irgendwie war ich zu sehr auf das Abschalten des Mikrocontrollers
fixiert, da ein externer Partner gemeint hat, man soll den
Mikrocontroller unbedingt abschalten. Aber bei dem geringen
Stromverbrauch ist das nicht mehr nötig.
Moderator Persönliche Seite #4346571
Falls die Flussspannungen der Dioden stören, für die Umschaltung
gibt's bei den einschlägigen Herstellern (Linear, TI, Maxim, …) auch
aktive Bauteile.
Wichtig wäre natürlich, dass sichergestellt ist, dass der Controller
bei Versorgung aus der CR2032 niemals in den aktiven Modus wechselt.
Diese Li-Knopfzellen können nur so ca. 1 mA liefern, ansonsten bricht
die Spannung rapide ein.
OP #4347832
Danke für deine Hinweise, zu dem Zitirten habe ich aber eine Frage:
Wie Oben schon erwähnt habe ich eine mobile Anwendung die, wenn sie
aktiv ist, durch einen Hauptakku (höchstwarscheinlich ein LIFEPO4)
versorgt wird.
Hinzugeschaltet soll der Hauptakku durch eine Taste werden, deren Signal
auf einen WakeUp Eingang geht und dadurch den µC Aufweckt, der wiederum
eine Selbsthaltung aktiviert. Somit soll der Einschaltvorgang i.O. sein
da mit der Bedätigung der Taste der Hauptakku aktiviert wird und der µC
Aufgeweckt wird.
Jedoch beim Aussschalten wird die EinAus-Taste betätigt, damit wird
mechanisch noch eine Grundposition angefahren und dann soll die
Selbsthaltung gelöst werden und der µC in den Backup-Modus geschickt
werden.
Zwischen dem Lösen der Selbsthaltung und dem Backupmodus ist dann der
Mikrocontroller aktiv und es kommt zu deinem oben beschriebenen Problem.
Nun die Frage:
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Oder gibt es eine Möglichkeit einen Ausgang abzuschalten sobald der µC
im Backup-Modus ist?
Vielen Dank für deine Antworten, so ein Forum ist für einen
Einzelkämpfer, wie mich, goldes Wert! :)
Moderator Persönliche Seite #4347914
Du kannst doch irgendeinen Ausgang schalten, genau bevor du in
den Backup-Modus wechselst.
Also: Taste schaltet Hauptstromversorgung ein, sowie der Controller
läuft, ersetzt er den Tastendruck durch einen aktiven Ausgang
(Selbsthaltung).  Direkt vor dem Wechsel in den Backupmodus wird
dieser Ausgang wieder abgeschaltet.
Die paar Takte dazwischen überbrückt ein Kondensator locker.
