Hi, ich habe einen Service mit C# Visual Studio 2012 und .Net 4 geschrieben. Unter einen x64 System läuft der auch prima. Der soll jetzt auch auch auf einem x32 System laufen, also alles umgestellt auf x32, net 4 x32 auf einer alten WinXP Maschine installiert, aber der Service geht nicht. Der Service Startvorgang bricht mit Meldung "Fehler 193: 0xc1" Visual Studio erstellt da immer eine xxx.vshost.exe Datei, und auf dem x32 System sagt diese mir, sie wäre keine gültige x32 Anwendung. Habe dann testweise mal eine normale Applikation erstellt, und die startet je nach Build Option auf dem dem x32 System und auf dem x64 System. Zu blöd, die korrekten Einstellungen zu machen bin ich also anscheinend doch nicht. Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache? Oder Ist die Konstellation Service, x32, WinXP und .Net4 einfach ungünstig? Danke für Tips
Du kannst auch einfach mal den Dienst direkt starten, einfach in die Main mal eine Ausgabe reinmachen, dann kannst du sicher sein das es wirklich für x86 ist. Aber warum legst du überhaupt die Platform fest?
ja hab es dann später auch mit anyCPU kompiliert. Ändert aber nix daran. Ein normales Programm bekomme ich zum laufen, mein Service crasht auf x32, auf x64 läufts(astrein natürlich)
funky schrieb: > Ein normales Programm bekomme ich zum laufen, mein Service crasht auf > x32, auf x64 läufts(astrein natürlich) was passiert wenn du den Service als "normales" Programm startest?
Auf dem x64 System kommt die Meldung, dass der Service nicht direkt gestartet werden kann, auf x32 das es keine zulässige x32 Anwendung ist Hier ein Output mit dumpbin /headers zu dem File
1 | PE signature found |
2 | |
3 | File Type: EXECUTABLE IMAGE |
4 | |
5 | FILE HEADER VALUES |
6 | 14C machine (x86) |
7 | 3 number of sections |
8 | 56431792 time date stamp Wed Nov 11 11:25:22 2015 |
9 | 0 file pointer to symbol table |
10 | 0 number of symbols |
11 | E0 size of optional header |
12 | 102 characteristics |
13 | Executable |
14 | 32 bit word machine |
15 | |
16 | OPTIONAL HEADER VALUES |
17 | 10B magic # (PE32) |
18 | 11.00 linker version |
19 | 2400 size of code |
20 | 800 size of initialized data |
21 | 0 size of uninitialized data |
22 | 42FE entry point (004042FE) |
23 | 2000 base of code |
24 | 6000 base of data |
25 | 400000 image base (00400000 to 00409FFF) |
26 | 2000 section alignment |
27 | 200 file alignment |
28 | 4.00 operating system version |
29 | 0.00 image version |
30 | 6.00 subsystem version |
31 | 0 Win32 version |
32 | A000 size of image |
33 | 200 size of headers |
34 | 0 checksum |
35 | 2 subsystem (Windows GUI) |
36 | 8560 DLL characteristics |
37 | High Entropy Virtual Addresses |
38 | Dynamic base |
39 | NX compatible |
40 | No structured exception handler |
41 | Terminal Server Aware |
42 | 100000 size of stack reserve |
43 | 1000 size of stack commit |
44 | 100000 size of heap reserve |
45 | 1000 size of heap commit |
46 | 0 loader flags |
47 | 10 number of directories |
48 | 0 [ 0] RVA [size] of Export Directory |
49 | 42A8 [ 53] RVA [size] of Import Directory |
50 | 6000 [ 5E8] RVA [size] of Resource Directory |
51 | 0 [ 0] RVA [size] of Exception Directory |
52 | 0 [ 0] RVA [size] of Certificates Directory |
53 | 8000 [ C] RVA [size] of Base Relocation Directory |
54 | 4170 [ 1C] RVA [size] of Debug Directory |
55 | 0 [ 0] RVA [size] of Architecture Directory |
56 | 0 [ 0] RVA [size] of Global Pointer Directory |
57 | 0 [ 0] RVA [size] of Thread Storage Directory |
58 | 0 [ 0] RVA [size] of Load Configuration Directory |
59 | 0 [ 0] RVA [size] of Bound Import Directory |
60 | 2000 [ 8] RVA [size] of Import Address Table Directory |
61 | 0 [ 0] RVA [size] of Delay Import Directory |
62 | 2008 [ 48] RVA [size] of COM Descriptor Directory |
63 | 0 [ 0] RVA [size] of Reserved Directory |
64 | |
65 | |
66 | SECTION HEADER #1 |
67 | .text name |
68 | 2304 virtual size |
69 | 2000 virtual address (00402000 to 00404303) |
70 | 2400 size of raw data |
71 | 200 file pointer to raw data (00000200 to 000025FF) |
72 | 0 file pointer to relocation table |
73 | 0 file pointer to line numbers |
74 | 0 number of relocations |
75 | 0 number of line numbers |
76 | 60000020 flags |
77 | Code |
78 | Execute Read |
79 | |
80 | Debug Directories |
81 | |
82 | Time Type Size RVA Pointer |
83 | -------- ------ -------- -------- -------- |
84 | 56431792 cv 11C 0000418C 238C Format: RSDS, {36688253-6563-4 |
85 | 7A7-856B-0CD6F31C2612}, 1, c:\projekte\... |
86 | |
87 | SECTION HEADER #2 |
88 | .rsrc name |
89 | 5E8 virtual size |
90 | 6000 virtual address (00406000 to 004065E7) |
91 | 600 size of raw data |
92 | 2600 file pointer to raw data (00002600 to 00002BFF) |
93 | 0 file pointer to relocation table |
94 | 0 file pointer to line numbers |
95 | 0 number of relocations |
96 | 0 number of line numbers |
97 | 40000040 flags |
98 | Initialized Data |
99 | Read Only |
100 | |
101 | SECTION HEADER #3 |
102 | .reloc name |
103 | C virtual size |
104 | 8000 virtual address (00408000 to 0040800B) |
105 | 200 size of raw data |
106 | 2C00 file pointer to raw data (00002C00 to 00002DFF) |
107 | 0 file pointer to relocation table |
108 | 0 file pointer to line numbers |
109 | 0 number of relocations |
110 | 0 number of line numbers |
111 | 42000040 flags |
112 | Initialized Data |
113 | Discardable |
114 | Read Only |
115 | |
116 | Summary |
117 | |
118 | 2000 .reloc |
119 | 2000 .rsrc |
120 | 4000 .text |
funky schrieb: > Auf dem x64 System kommt die Meldung, dass der Service nicht direkt > gestartet werden kann, auf x32 das es keine zulässige x32 Anwendung ist das sollte nicht der Fall sein, da stimmt etwas nicht. .net4.0 ist wirklich installiert? Zwischen Anwendung und Service gibt es eigentlich keinen Unterschied. Service ist auch nur eine normale Anwendung, nur das sie sich nach dem Start beim ServiceManager anmeldet.
hmpf, das wars. Der Service war auf Net4.5 eingestellt, mein Testprogramm auf Net4(das war auch auf der x32 Maschine installiert) Nachdem ich alles auf Net4 umgestellt habe, startet nun auch der Service. Ich meine mich zu entsinnen, dass da sonst eine Meldung über ein fehlendes .NET Framework kam. Danke für den Hinweis. Das es nun am falschen Framework liegen könnte, hab ich vollkommen übersehen
x32 ist ein ABI für AMD64. Du meinst also hoffentlich die Plattform x86 und nicht das ABI x32...?
