Hey Leute! Ich habe eine alte externe SCSI Festplatte mit mehr oder weniger wichtigen Daten drauf. Leider fehlt mir die komplette SCSI Hardware. Die Platte ist wohl SCSI 1 (50 Pin Centronics ID 1-7 Baujahr 1992). Was ich bräuchte ist ein PCI SCSI Controller (Adaptec AHA-2940), ein passendes Kabel (Controller -> Centronics) und einen Terminator. Richtig? Auf eBay gibts alle benötigten Dinge allerdings nur einzeln. Um Versandkosten zu sparen und passende Teile zu bekommen, wollte ich fragen ob jemand besagte Teile übrig hat und mir verkaufen würde? Preislich dachte ich so an 20€ exklusive Versand. Grüße Alex
Kabel mit diesen 50poligen Amphenol-Steckern liegen leider nicht an jeder Ecke rum. Und wer sie hat, speziell Liebhaber älterer Rechentechnik, rückt sie ungerne raus. Du kannst aber das externe Gehäuse öffnen, die Platte dort hat garantiert einen Stecker für die 50poligen Hosenträger-Kabel. Solch ein Kabel und einen AHA2940 kannst du von mir haben.
Okay. Ich werde das Gehäuse heute Abend mal öffnen und nachschauen. Hast du auch einen passenden Terminator?
Alex G. schrieb: > Hey Leute! > > Ich habe eine alte externe SCSI Festplatte mit mehr oder weniger > wichtigen Daten drauf. Leider fehlt mir die komplette SCSI Hardware. Die > Platte ist wohl SCSI 1 (50 Pin Centronics ID 1-7 Baujahr 1992). Was ich > bräuchte ist ein PCI SCSI Controller (Adaptec AHA-2940), ein passendes > Kabel (Controller -> Centronics) und einen Terminator. Richtig? Auf eBay > gibts alle benötigten Dinge allerdings nur einzeln. Um Versandkosten zu > sparen und passende Teile zu bekommen, wollte ich fragen ob jemand > besagte Teile übrig hat und mir verkaufen würde? > > Preislich dachte ich so an 20€ exklusive Versand. > > Grüße > Alex habe alles vorrätig, obs genau der controller ist weiss ich nicht aber die gehen alle
Nicht schlecht...seit Jahren der erste, der mal wieder nach SCSI Hardware fragt... Einen passiven Terminator für Centronics könnte ich abgeben. Eine 2940U/UW wäre zur Not auch na. Ext. Kabel habe ich aber nicht abzugeben. Wenns nur ums Auslesen geht, würde ich die Platte ausbauen und direkt via 50pol. Flachbandkabel an den internen SCSI-Bus hängen. Edit: Nimm einen Adaptec Controller, der läuft auch unter XP noch.
@Alex: einen Terminator für Hosenträger-Kabel hätte ich, aber meist kann man die Platten jumpern, dass sie terminieren oder Widerstandsarrays reinstecken.
Von wegen früher war alles Servicefreundlicher! Das Gehäuse ließ sich nur mit roher Gewalt öffnen. Ich hasse diese Plastik Snap-In Gehäuse :/ Immerhin kann ich jetzt ein neues Netzteil verwenden. Dann ist zumindest die Gefahr gebannt, dass durch einen Fehler im alten Netzteil die Daten flöten gehen. Sinus T. schrieb: > die Platte dort hat > garantiert einen Stecker für die 50poligen Hosenträger-Kabel. Stimmt! Ludwig K. schrieb: > Edit: Nimm einen Adaptec Controller, der läuft auch unter XP noch. Danke für den Hinweis. Sinus T. schrieb: > aber meist kann > man die Platten jumpern, dass sie terminieren oder Widerstandsarrays > reinstecken. Hinter dem Stecker befinden sich drei Buchsenleisten, die sind wohl für besagte Widerstandsarrays. Allerdings habe ich solche Widerstandsarrays nicht. Jetzt habe ich die Wahl der Qual :)
Alex G. schrieb: > Allerdings habe ich solche Widerstandsarrays nicht. Habe ich sicher noch rumliegen. Wie viele Pins haben sie denn?
