Will 18 Byte per ST Y+,r26 (ja 26, nicht 28 self referencing) speichern beginnend von r1 . Yl hält den Anfangswert 1. Entsprechend der doc sollte das möglich sein und das AVR Studio meckert auch nicht. Aber es funktioniert nicht. Jetzt brauch ich natürlich viele Zeilen dazu. Description:Stores ... from a register to data space. For parts with SRAM data space consits of reg file, I/O memory and internal SRAM. usw. Falschangabe in der ATMELdoc. Oder: was lese ich falsch.
Lässt sich das näher beschreiben? Wie sieht das Programm, wie das
(falsche) Resultat aus?
in den Speicherstellen stehen nicht die Daten die da hinsollen. So wars geplant:
1 | ; clr r0 |
2 | ; mov YH,r0 |
3 | ; mov ZH,r0 |
4 | ; ldi ZL,resi ;da stehen die 19 Bytes zu |
5 | ; ldi YL,1 ;restore ab Adresse 1 = r1 |
6 | ; ldi A,19 |
7 | ;ret_er1:rcall read_ee ;Byte nach C , ZL wird hier auch incr. |
8 | ; ST Y+,C ;in die registerbank ab r1 |
9 | ; dec A |
10 | ; breq ret_er1 |
So funktioniert es dann:
1 | ret_err: ldi ZL,resi |
2 | rcall read_ee ;ZL is incremented in read_rr |
3 | mov var_func,C |
4 | rcall read_ee |
5 | mov var_step,C |
6 | |
7 | rcall ld_RR_ ;in die Zwischenstation RX[0:3] |
8 | mov RY0,RX0 ;load 125 MHz Konstante |
9 | mov RY1,RX1 |
10 | mov RY2,RX2 |
11 | mov RY3,RX3 ;und endlich in RY[0:3] |
12 | |
13 | rcall ld_RR_ ;hole den Stepwert nachRR[0:3] |
14 | mov RR0,RX0 ; |
15 | mov RR1,RX1 |
16 | mov RR2,RX2 |
17 | mov RR3,RX3 |
18 | |
19 | rcall ld_RR_ ;hole den offsetAccu nachRR[4:7] |
20 | mov RR4,RX0 ; |
21 | mov RR5,RX1 |
22 | mov RR6,RX2 |
23 | mov RR7,RX3 |
24 | |
25 | rcall ld_RR_ ;restore DDSaccu nach RX[0:] |
26 | |
27 | rcall read_ee |
28 | sts $006f,C ;Wobbelzeitbyte |
rd_RR_ liest 4 Byte aus dem EEPROM nch RX0[0:3], resi ist die Adresse im EEPROM
Jetzt fehlen noch die ".def"s, speziell für A,C, aber auch die anderen, und noch besser wäre ein assemblierbares Programm. Bislang hat dieses Verfahren bei mir auf anderen AVR-Typen immer funktioniert, ich wüsste nicht, warum der ATtiny4313 eine Ausnahme sein sollte.
Das du dir hier irgendwann
1 | ; ldi A,19 |
2 | ;ret_er1:rcall read_ee ;Byte nach C , ZL wird hier auch incr. |
3 | ; ST Y+,C ;in die registerbank ab r1 |
4 | ; dec A |
das Register A zerschiessen wirst, hast du bedacht?
Karl H. schrieb: > Das du dir hier irgendwann >
1 | > ; ldi A,19 |
2 | > ;ret_er1:rcall read_ee ;Byte nach C , ZL wird hier auch incr. |
3 | > ; ST Y+,C ;in die registerbank ab r1 |
4 | > ; dec A |
5 | >
> > das Register A zerschiessen wirst, hast du bedacht? ja, A = r24
S. Landolt schrieb: > Jetzt fehlen noch die ".def"s, speziell für A,C, aber auch die anderen, > und noch besser wäre ein assemblierbares Programm. > Bislang hat dieses Verfahren bei mir auf anderen AVR-Typen immer > funktioniert, ich wüsste nicht, warum der ATtiny4313 eine Ausnahme sein > sollte. C = r26 siehe thread start. XL, XH wird nie verwendet. A = r24
Hi
Woher weißt du, ob YH = 0 ist?
MfG Spess
S. Landolt schrieb: > Tja, dann kann es eigentlich nur noch an read_ee liegen. ;Read Inhalt der EEPROM-Adresse in ZL, Data in C register read_ee:out EEAR, ZL ;Adresse im EEPROM festlegen cli sbi EECR,EERE ;set read auf 1, lesen beginnt. in C,EEDR ;und in C ablegen sei inc ZL ;nächste EEPROM Adresse festlegen ret
spess53 schrieb: > Hi > >>; ldi YL,1 ;restore ab Adresse 1 = r1 > > Woher weißt du, ob YH = 0 ist? > > MfG Spess Entsprechend doc zu ST Befehl kann bei datspace <256 Byte der hibytepointer für andere Zwecke verwendet werden. Seite 140 AVR Instruction Set
Die letzte Diskussion verstehe ich nicht, da stand doch: > So wars geplant: > ; clr r0 >; mov YH,r0
S. Landolt schrieb: > Die letzte Diskussion verstehe ich nicht, da stand doch: >> So wars geplant: >> ; clr r0 >>; mov YH,r0 Wollte ich noch editieren, aber du warst schneller. Übrigens will ich das ganze Programm nicht öffentlich machen, da es die Chinesen sofort nachbauen. Schau im RMorg nach DDS. Der thread läuft ja dort.
Hallo, ich komme im Moment mit Deinen Adressen nicht klar. Die Registeradressen bei Memory-Zugriff sind Registernummer + 0x20 also 0x20 - 0x5F Die erste Ram-Adresse des 4313 ist 0x60. Da die letzte Ram-Adresse des 4313 0x160 ist dürfte YH auch nicht egal sein, das würde nur beim 2313 klappen. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > ich komme im Moment mit Deinen Adressen nicht klar. Die Registeradressen > bei Memory-Zugriff sind Registernummer + 0x20 also 0x20 - 0x5F > Die erste Ram-Adresse des 4313 ist 0x60. > Da die letzte Ram-Adresse des 4313 0x160 ist dürfte YH auch nicht egal > sein, das würde nur beim 2313 klappen. > > Gruß aus Berlin > Michael Ich lese ja aus dem EEPROM mit max. 0...FF nach r1....r18 und ein Byte nach SRAM $006f Der Zweck ist, dass nach ON/OFF des Gerätes die letzten Einstellungen wiederhergestellt werden. Zuerst ist der Restoreprozess dran. Den letzten Zustand speichern im EEPROM muss ich erst machen. So weit bin ich noch nicht.
Vielleicht hilft ein Musterprogramm:
1 | ; avrasm2 |
2 | ldi YH,0 |
3 | ldi YL,1 |
4 | ldi XL,19 |
5 | loop: |
6 | st y+,XL |
7 | dec XL |
8 | brne loop |
liefert: r1 = $13 r2 = $12 r3 = $11 ... r18= $02 r19= $01 Ist allerdings ein ATtiny2313, ich habe keinen ATtiny4313.
Wie stellen Sie fest, dass die Registerinhalte nicht den EEPROM-Bytes entsprechen? Was passiert in den Interruptroutinen, die Sie im read_ee wieder freigeben?
S. Landolt schrieb: > Wie stellen Sie fest, dass die Registerinhalte nicht den EEPROM-Bytes > entsprechen? > Was passiert in den Interruptroutinen, die Sie im read_ee wieder > freigeben? Weil im Display nicht die Daten aus r1...r18 und $006F zu sehen sind.
Dann haben Sie ja jetzt dieses Miniprogramm als Startpunkt. Sie lassen es laufen, sehen die korrekten Werte im Display, und können dann Stück für Stück Ihre Funktionen hinzufügen, bis der Fehler auftritt.
S. Landolt schrieb: > Dann haben Sie ja jetzt dieses Miniprogramm als Startpunkt. Sie lassen > es laufen, sehen die korrekten Werte im Display, und können dann Stück > für Stück Ihre Funktionen hinzufügen, bis der Fehler auftritt. Wollte noch sagen, dass dies vielleicht der Fehler ist, da im Interrupt Y verwendet wird, aber da kann ich ja sperren oder die Encodervariablen ins Sram legen. In der Source isz zwar weiträumig ein CLI /Sei Konstrukt. Aber das wird in read_ee umgangen. IM prinzip passiert cli dann wiederholt cli/sei in read_ee und später das sei zum ersten cli. Das wird aber gestört von read_ee. Das wirds wohl gewesen sein. Danke. Werde mit den Encodervariablen ins SRAM gehen. Dann bleibt Y ungestört. Na ja, bin ja Hobbyprogrammer. LG Rudi
Rudi D. schrieb: > Ich lese ja aus dem EEPROM mit max. 0...FF nach r1....r18 und ein Byte > nach SRAM $006f Und? Wo die liest, interessiert bei ST Y+,reg kein Schwein. Wohin du schreibst, darum geht's hier. Und da der 4313 nunmal mehr als 256Byte RAM hat, spielt dafür NATÜRLICH der Inhalt von YH eine Rolle, weil bei YL=1 entweder tatsächlich auf Adresse 1 geschrieben werden kann, was R1 im Registerfile entsprechen würde oder halt auf Adresse $101, was im SRAM liegt, je nachdem, ob Bit0 in YH gesetzt ist oder nicht. Kurzfassung: Du hast nicht annähernd kapiert, wie indirekte Adressierung funktioniert. Außerdem hast du den Code mit einiger Wahrscheinlichkeit nichtmal selbst erdacht, sondern von einer Implementierung auf einem kleineren Tiny geklaut, die du nicht verstanden hast. Und sowas will die Nichtveröffentlichung des Codes mit dem "Bösen Chinesen" erklären... Pfui Deibel! Noch der allerletzte luschigste Codeklauer aus China kann ziemlich sicher besser programmieren als du! Zumindest kann er aber besser Code klauen und für seine Zwecke anpassen als du...
c-hater schrieb: > Und da der 4313 nunmal mehr als 256Byte RAM -Adressraum hat. So sollte es heißen.
Nur will er eben genau RAM-Adresse 1..19, sprich R1..R19 indirekt erreichen. Offenbar bedeutet "C hassen" nicht "Assembler lieben", sonst wär deine Antwort doch wohl nicht so sehr am Ziel vorbei, oder?
Was kann man schon von von manchen Leuten erwarten, die nicht einmal dem Thread folgen können oder wollen.. Ich kenne meine Grenzen recht gut. Der Beitrag ist gemeldet. C-HATER
Hi
Witzbold. Ok, das unsinnige Laden mit R1 hatte ich übersehen. Aber deine
Begründung ist genau so falsch. Der RAM des ATTiny4313 geht von 0 bis
$15F. Beinhaltet also Register, IO und Ram. Damit trifft die Aussage vom
Instruction Set bezüglich YH nicht zu.
MfG Spess
Rudi D. schrieb: > Was kann man schon von von manchen Leuten erwarten, die nicht einmal dem > Thread folgen können oder wollen.. Ich kenne meine Grenzen recht gut. > Der Beitrag ist gemeldet. C-HATER Ich für meinen Teil werde den Beitrag trotzdem stehen lassen. Denn für alle ist klar ersichtlich, dass er sich wieder mal an irgendeiner Aussage aufhängt, weil er denkt da kennt er sich aus. Alle anderen lesen den Code und sehen
1 | clr r0 |
2 | mov YH,r0 |
YH hat also definitiv den Wert 0 und damit ist auch klar, dass dem Autor das alles durchaus bewusst war. c-hater eben. Wenn es darum geht ein paar Sager rauszuhauen ist er schnell bei der Hand. Konstruktives kommt schon seltener.
Rudi D. schrieb: > Wollte noch sagen, dass dies vielleicht der Fehler ist, da im Interrupt > Y verwendet wird, aber da kann ich ja sperren oder die Encodervariablen > ins Sram legen. Oder du machst es dir zu eigen * entweder in einer ISR ausnahmslos ALLE Register zu sichern, die benutzt werden * oder dir eine grossformatige Erinnerung in den Code zu schreiben, dass einige Register (welche?) exclusiv für die Verwendung in der ISR reserviert sind und für nichts anderes gefahrlos benutzt werden dürfen.
Es ist ohnehin ein Problem, schon nach Monaten, bei Adaptierungen wieder alles zurückzurufen. Dabei bin ich ein eifriger Kommentierer. Bin natürlich für Anregungen dankbar. Dieses Projekt ist ein Geraet, ich war ja u.a. Radioentwickler in meiner Jugend, das fast alle Funktionen bereitstellt um Radios zu entwickeln, siehe RMorg Spec. und Fotos. Der digitale Wobbler ist eine davon. Immer wieder gibt es Ergänzungwünsche, wie diesen, die letzte Einstellung zu speichern. Bis vor Kurzem reichte ein t2313, aber jetzt ist er zu klein geworden. Zum St Y+,C Problem: Im Interrupt läuft eine Drehencoderroutine aus diesem Forum, die 0,1 oder 2 zurückliefert für Li, Re und nicht gedreht in YL. Na ja. Vielen Dank fuer eure Inputs. Ohne Diskussion und Anregungen hätte ich sicher länger gesucht. LG Rudi
Weshalb werden innerhalb von read_ee die Interrupts eigens gesperrt?
1 | ;Read Inhalt der EEPROM-Adresse in ZL, Data in C register |
2 | read_ee:out EEAR, ZL ;Adresse im EEPROM festlegen |
3 | cli |
4 | sbi EECR,EERE ;set read auf 1, lesen beginnt. |
5 | in C,EEDR ;und in C ablegen |
6 | sei |
7 | inc ZL ;nächste EEPROM Adresse festlegen |
8 | ret |
> In der Source isz zwar weiträumig ein CLI /Sei Konstrukt. Aber > das wird in read_ee umgangen.
S. Landolt schrieb: > Weshalb werden innerhalb von read_ee die Interrupts eigens gesperrt? Sowas wurde früher mal bei Schreib vorgängen aufs EEPROM gemacht, wimre, das Datenblatt des 2313 allerdings redet davon nicht mehr und bei Lesevorgängen ist es sowieso nicht nötig. Nach dem Setzen von EERE stehen die Daten in EEDR zur Verfügung - solange man will. Es wird allerdings dringend empfohlen: > The user should poll the EEPE bit before starting the read opera- > tion. Und das vermisse ich hier.
Matthias S. schrieb: > Es wird allerdings dringend empfohlen: >> The user should poll the EEPE bit before starting the read opera- >> tion. > > Und das vermisse ich hier. Nirgends steht, daß es im Code direkt davor stehen muß. Es muß nur zeitlich davor gemacht werden, z.B. nach jedem Schreibzugriff.
>; dec A >; breq ret_er1 Der Fehler ist "breq" statt "brne" - so fleigt er schon nach dem ersten Durchlauf raus, weil er nur nach ret_er1 geht, falls A gleich 0 (ist aber 18).
Schmerz, lass nach, tut das weh. Ich hatte diesen Teil mindestens zweimal überflogen.
S. Landolt schrieb: > Ich hatte diesen Teil mindestens > zweimal überflogen. Du mußt auch mal dort landen. ;-) MfG Paul
Ihn dünkt', er säh ein "ungleich Null", das stand im Kommentar. Er guckt' noch mal und merkt', es war ja überhaupt nicht wahr. "Wenn das noch mal passiert," sprach er, "dann hör ich auf, noch dieses Jahr!"
Da kann ich nur Kermit zitieren: Applaus, Applaus, Applaus! https://www.youtube.com/watch?v=2NTEBK8erAQ MfG Paul
BREQ statt BRNE: Danke. Ja das kommt davon, wenn man etwas fast automatisch schreibt. Das cli und sei in read_ee ist einfach nur zur Sicherheit drin. Das EEPE bit bleibt ja nur stehen, wenn der Schreibvorgang nicht erfolgreich war. Die Schreibroutine hat die Abfrage natürlich. Dauert ja bis zu 3,4 ms je nach Code. Aber eigentlich hat es nur Sinn, wenn man auch den watchdog das überwachen lässt, da man sonst voraussetzt dass EEPROM-Schreiben immer funktioniert. An anderer Stelle, bei Steuerung des DDS via PC ist der watchdog aktiv. So viel Echo hab ich gar nicht erwartet, Vielen Dank. LG RUdi
So sieht das Ding von einigen Anderen aus, die es auch aufgebaut haben. http://www.radiomuseum.org/forum/dds_heimsender_beispiele.html
Wollte nur verspätet sagen, dass alles perfekt funktioniert Quelle Z Ziel Y bei restore der Werte bzw. beim Speichern der Einstellungen. Der DDS GEnerator kommt nach Wiedereinschalten mit der letzten Einstellung zurück. Wenn's jemand interessiert.
