Guten Abend liebes Forum Ich stelle mich kurz mal vor. Ich bin Daniel und blutiger Anfänger in Sachen Elektronik. Ich habe mich bereits im Internet über Verschiedenes schlau gemacht und Informationen gesammelt (Bauteile, Maßeinheiten, Formeln, Analog-Elektronik, Digitalelektronik), aber irgendwie ist das alles zu viel und ich weiß gar nicht was wirklich wichtig ist und ich als Anfänger vorerst wissen sollte und was nicht. Deshalb wollte ich fragen mit was ich mich am ehesten vorerst auseinandersetzen soll? Ich wollte deswegen fragen ob jemand mir ein Buch empfehlen kann, das wirklich richtig taugt aber nicht die Welt kostet und leicht verständlich ist. Oder vielleicht finde ich hier im Forum jemand der mir helfen und mich "belehren" kann. Ich hoffe auf eine schnelle Antwort und eine Menge Hilfe! Liebe Grüße, Rauchauspuff!
Verschoben durch User
Rauchauspuff schrieb: > ob jemand mir ein Buch empfehlen kann zu welchem Thema ? 'Elektronik' ist kein wirkliches Them zu dem es EIN Buch gibt
Informationen sammeln ist ja gut und schön, sag aber leider nix über Deinen Wissensstand aus. Wo musst Du anfangen. Batterie und LED oder doch schon eher sows wie bereits oben empfohlen?
Hallo Rauchauspuff, ja, Elektronik ist ein sehr umfangreiches Gebiet. Zuerst solltest du dich über die einfachen passiven Bauelemente und deren Verhalten im Gleichstromkreis schlau machen, also Widerstände und Kondensatoren. Als nächstes nimmst du dir aktive Bauelemente wie Dioden und Transistoren (bibolar) vor. Am schnellsten findest du vermutlich den Einstieg über Elektronik-Experimentierkästen. Vielleicht so etwas hier: http://www.amazon.de/gp/product/3645652728?keywords=experimentierkasten%20elektronik&qid=1447280799&ref_=sr_1_7&sr=8-7 Nur aus Büchern lernen wird schwierig, da du dann u. U. keinen roten Faden findest. Was du auf jeden Fall auch haben solltest, ist ein Multimeter um Strom, Spannung und Widerstand zu messen (Kapazitätssmessung und Diodentester sind natürlich auch sinnvoll). Da reicht was Einfaches für 20-30€ für den Anfang Gruß, thoern
Über Bauelemente, Stromkreise... hab ich mich wie bereits schlau gemacht. Das hab ich großen Teils schon gelernt bzw. mit den Materien zu tun gehabt (Schule, bein Mopedrestaurieren...). Jetzt hängt ich eben in der Luft was ich als nächstes wissen sollte.
Daniel V. schrieb: > Jetzt hängt ich eben in > der Luft was ich als nächstes wissen sollte. Wie baue ich einen Kernspintomographen - vielleicht?
Bücherreihe von Elektor: Elektronik gar nicht schwer Band 1 bis Band 5 http://www.ebay.de/itm/Elektronik-gar-nicht-schwer-1-/221933663779?hash=item33ac46f623:g:Y48AAOSwQoFWPKtA http://www.ebay.de/itm/Elektronik-gar-nicht-schwer-02-Experimente-mit-Wechselstro-9783921608227-/371237921463?hash=item566f8122b7:g:JI0AAOSwNSxVDG6i Wenn du lieber was praktisches machst, hier findet man einen Haufen guter Bastelvorschläge: http://www.b-kainka.de/bastel0.htm Ich würde für den Anfang mit einem Kurzwellen- oder Mittelwellen-Audion (Rückkopplungsempfänger) beginnen. Ist recht einfach und man macht was mit HF und mit NF und hat schnell tolle Erfolgserlebnisse. http://www.b-kainka.de/bastel3.htm http://www.elo-web.de/bauprojekte/feierabendprojekte/transistor-kurzwellenaudion (alle genannten Links sind Beispiele, beim Googeln der einzelnen Schlagworte findet man noch viel, viel mehr - Tip: auch mal bei Youtube reingucken mit den Schlagworten!)
Okey danke für eure Hilfe. ☺ich hab hier noch was gefunden: http://www.frustfrei-lernen.de/elektrotechnik/elektrotechnik-uebersicht.html Sollte ich vorerst alles mal theoretisch durchgehen und dann mich mal praktisch betätigen oder? LG Rauchauspuff
Hi Elektrotechnik/ Elektronik kann schnell langweilig werden, wenn keine eigenen Ideen die Neugier treiben. Ich denke, es ist wichtig, mit einfachen und schnell realisierbaren Schaltungen zu starten. Langfristig brauchst du aber ein Ziel. krass ausgedrückt, die Erfindung der vollautomatischen Pommesbude... Lass uns mal wissen, welches Projekt du dir so vorstellen könntest. Dann kann man gezielt daraufhin arbeiten. Auch wenn die Anleitung dazu im Urschleim beginnt. Wenn man weiß, da sind Ziele, findest du möglicherweise auch einen "Betreuer". gruß oldmax
So blöde das auch klingt: Kauf die einen Elektro-Baukasten Der Verbindet ein (meistens) pädagogisch gutes Buch mit Praxis.
Daniel V. schrieb: > Über Bauelemente, Stromkreise... hab ich mich wie bereits schlau > gemacht. Das hab ich großen Teils schon gelernt bzw. mit den Materien zu > tun gehabt (Schule, bein Mopedrestaurieren...). Jetzt hängt ich eben in > der Luft was ich als nächstes wissen sollte. Ja und was soll "über Bauelemente schlau gemacht" bedeuten? Weißt du auch, wie sie sich verhalten? Was passiert mit Widerständen und Kondensatoren in Reihen- oder Parallelschaltung? Wie verhalten sich dort Widerstände, Kapazitäten, Ströme und Spannungen? Was geschieht wenn Widerstände in Reihe oder parallel zu Kondensatoren geschaltet werden? Auch bei Transistoren geht es nicht darum, die reine Funktion zu kennen, sondern auch den richtigen Einsatzweck derselbigen. Hier solltest du dich erst einmal mit den Grundschaltungen wie Basis-, Emitter-, Kollektorschaltung vertraut machen. Dazu musst du aber wissen, wie sich Widerstände im Stromkreis verhalten und was diese bewirken. Es reicht nicht aus, nur mal die Funktion eines einzelnen Bauelementes nachzulesen. Gruß!
JJ schrieb: > So blöde das auch klingt: Kauf die einen Elektro-Baukasten > Der Verbindet ein (meistens) pädagogisch gutes Buch mit Praxis. Das hab ich ja auch empfohlen...
Also eigentlich wollte ich mir eine Musikbox bauen. Also keine große Schepperbox, sondern eine kleine Box die einen kleinen Raum gut beschallt. Ja Thomas, da hast du schon recht! Werde mich dahinter klemmen. Die schwebende Kugel finden ich cool. Würde mir als Projekt sehr gut gefallen. Danke nochmals dass mir hier so geholfen wird!
Noch eine Frage. Ist es sinnvoll wenn ich diesen Elektronikkurs mal mache und mir das Wichtigste zusammenfasse, danach mir ein kleines Projekt vornehme (wie vorgeschlagen z.b die schwebende Kugel) versuch zu bauen?
Deine Fragen werden unsinnig, was erwartest du denn darauf für Antworten? Mach doch einfach. Die Teile für die schwebende Kugel bekommst du wahrscheinlich inklusive Steckbrett und Strippen für weit weniger als 20 Euro bei Reichelt, Conrad, Voelkner etc. Wozu noch drüber nachdenken, ob du das wagen solltest oder nicht oder erst einen Kurs oder ein Buch oder oder oder. Wenn du noch 20 Euro drauf legst bekommst du bestimmt auch noch ein Multimeter.
