Hallo Zusammen, man bekommt bei Pollin oder bei Ebay diverse fertige Gehäuse für TS35. Wie kann man sich zum Gehäuse passend eine Platine Zeichnen, sodass die Schraubklemmen an der richtigen Position sitzen. In anderen CAD-Systemen kann man Bemaßungslinien einzeichnen, diese Anklicken und ein neues Maß eingeben und die Zeichnung passt sich entsprechend an. Wie geht man bei Eagle am sinnvollsten und effektivste vor? Macht es Sinn den Footprint der Platine als eigenes Bauteil anzulegen? Wer hat Erfahrungen, über die er berichten kann? Danke!
Wenn du eine bemaßte Gehäusezeichnung hast, kannst du doch die Leiterplattenkontur in Eagle darauf anpassen und auch gleich die Bohrungen passend setzen. Wenn du die Koordinaten von Hand eingibst, geht das sehr präzise und mit überschaubarem Aufwand. Eagle kann auch mit Leiterplattenkonturen umgehen, die nicht rechteckig sind. Ob es dein LP-Lieferant kann, musst du selbst klären. Max
Mit Eagle ist es doch kein Problem eine Leiterplatte passend für ein Gehäuse zu zeichnen wenn die Maße des Gehäuses bekannt sind. Ich verstehe nicht wo da das Problem sein soll.
Wenn man Erfahrung hat ist dies sicher kein Hexenwerk. Problem ist: noch nie gemacht. Könnte ja sein das man ein DXF seiner Zeichnung laden könnte und dann drüber zeichnet oder so? Warum das Rad neuerfinden, wenn einer sagen kann so und so geht es recht gut? Nur darum geht es. Nicht mehr nicht Weniger
Sven L. schrieb: > Problem ist: noch nie gemacht. Irgendwann kommt das erste Mal ... > Könnte ja sein das man ein DXF seiner Zeichnung laden könnte und dann > drüber zeichnet oder so? Malen nach Zahlen, wenn du Bemaßungen hast? Du kannst dir ein kleines EAGLE Script erstellen, was die Leiterplattenumrisser jeweils erzeugt. Oder du nimmst direkt das importdxf ulp
Ich weiß nicht ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ich besorge mir zuerst die 3D Daten des Gehäuses, falls nicht vorhanden notfalls selber zeichnen. Dann zeichne ich ein 3D Modell der Platine und gucke, ob sie ins Gehäuse paßt. Zuletzt erzeuge ich daraus DXF Daten und importiere diese in Eagle.
Hallo Zusammen, die letzten beiden Hinweise gehen schon mal in die Richtung... Also ich habe hier meine Maßzeichnung http://www.h-tronic.com/Presse/download/Hutschienengehaeuse_Datenblaetter.pdf Das 2 TE Gehäuse habe ich auch gerade vorliegen. Ich habe mir in Eagle ein leeres Board erstellt und nur mal die Dimension entsprechned gezeichnet. Klappt schon, aber ist recht fummelig, wie ich finde. Nun Hab ich das ganze nochmals im Lib-Editor probiert. Ich denke es macht schon Sinn die Platinenvorlage als Lib zu Zeichnen, wenn man's wiederverwenden will. Scheinbar kann man aber in der Lib keine andere Lib verbauen? (Klemme z.B.) @Wolfgang, das malen nach Zahlen funktioniert aber nicht wie Autocad oder so, wo man per Befehl die Linie mit Start und Endpunkt eingeben kann? Ich hab derzeit mit "mark" rumprobiert.
