Mehrere Ausgänge für eine LED
Gast #4346708
Ich habe einen Mikrocontroller von Tinkerforge (basiert auf einem Atmel)
und würde gern eine LED an deren IO4-Bricklet treiben.
Problem ist, dass meine LED leider 20mA benötigt (und die Lichtstärke
wird auch benötigt) und pro Ausgang des IO-Moduls nur 6mA zugelassen
sind.
Es sollte doch aber möglich sein die Ausgänge mit jeweils einem extra
Widerstand zu versehen, so dass ich die LED an den insgesamt 4 Ausgängen
treiben kann und jeder Ausgang auf 5mA Strom bregrenz wird?
#4358917
@ Thor2605 (Gast)
>sind.
Man kann einen Transistor als Verstärker verwenden.
Geht auch. An jeden Ausgang je ein Widerstand, dann zusammen auf die
LED.
#4358997
wenn der Fragesteller meint, dass die 20mA benötigt werden, dann sollte
man eher annehmen. dass dies wegen der gewünschten Helligkeit der Fall
ist, nicht weil im Datenblatt irgend was mit 20mA steht.
Die 20mA können einmal als Nennstrom für die Helligkeit in mcd genannt
sein oder als max. Strom.
> Marc schrieb:
> es gibt, zumindest als 3 mm Variante (5mm bin ich unsicher) auch LED die
> nur 2mA benötigen.
Die 2mA sind nur der Nennstrom für die Helligkeitsangabe sogenannter Low
Power LEDs. Das ist aber eh eine Angabe, die kaum noch einen Wert hat.
So manche LED, die mit 40mA oder viel mehr betrieben werden kann,
leuchtet bei 2mA schon viel heller als manche dieser Low Power LEDs.
Ich kenne keine LED, die einen ganz genau definierten "Strom benötigt".
Selbst High Power LED mit max. Strom bis weit über 1000mA leuchten schon
bei weit unter 1mA, nur eben nicht so hell wie bei höheren Strömen.
Gruß Öletronika
Gast #4359009
Harald W. schrieb:
> Doch: Die in einer Laserdiode verbauten LEDs benötigen einen
> Mindeststrom , um zu "lasern". :-) Aber das ist hier OT.
Gerade bei Laserdioden ist der Mindeststrom nicht fest, weil die
Laserschwelle sehr von der Temperatur abhängt und man auf der anderen
Seite nach Oben relativ wenig Luft hat.
#4359026
Laserdioden als LED zu bezeichnen ist schon etwas unüblich!
Laserdioden arbeiten unterhalb des threshold current aber ähnlich wie
wie LED im sogenannten "LED-Mode".
Das ist aber nur ein unerwünschter Dreckeffekt.
https://www.ichaus.de/upload/pdf/Photonik_H5_203_Grundlagen_Laserdiodenanst.pdf
Ansonsten ist es so, wie schon geschrieben. Der Lasserstrom ist außer
vom Lasertyp und dem jeweiligen Exemplar auch noch stark von der
Temperatur abhängig und von der Alterung.
Es gibt aber sowieso nicht "einen Laserstrom", weil mit Änderung des
Laserstromes auch die Laserleistung verändert werden kann.
Gruß Öletronika
