Hallo zusammen, ich benutze Windows 7 und habe einen Ordner, in dem ich jede Menge Fotos aufbewahre. Um diese Fotos vor versehentlichem Löschen/Ändern zu schützen, sind die Dateien in diesem Ordner und Unterordnern nur für einen bestimmten Benutzer schreib- und änderbar. Der Mehraufwand, für eine Dateioperation (=Bilder hineinkopieren) das Login für diesen Benutzer eingeben zu müssen, ist für mich vertretbar. Nun überlege ich, meine Bilder zu verschlagworten. Zu jeder .JPG-Datei wird eine Datei mit der Endung .XMP hinzukommen, die von einem bestimmten Programm erstellt und bearbeitet werden können soll. Gibt es unter Windows 7 die Möglichkeit, einem Benutzer zu gestatten, in einem bestimmten Ordner nur Dateien mit einer bestimmten Endung zu erstellen und ändern (nicht löschen), andere Dateien aber nicht ändern zu lassen? Viele Grüße W.T.
Windows hat doch bestimmt auch sowas wie ein Sticky-Bit. Damit können Benutzer in einem Verzeichnis nur ihre eigenen Dateien verändern.
Walter T. schrieb: > Um diese Fotos vor versehentlichem Löschen/Ändern Mach ein Backup. Ich wiederhole: Mach ein Backup! Besser noch mach mehr als nur ein Backup. Du wirst mir an dem Tag dankbar sein (oder Dich selbst verfluchen, das liegt ganz in Deiner Hand) an dem die Festplatte samt aller unwiederbringlicher Bilder plötzlich und unerwartet verstirbt.
Nase schrieb: > Windows hat doch bestimmt auch sowas wie ein Sticky-Bit. Damit können > Benutzer in einem Verzeichnis nur ihre eigenen Dateien verändern. so ähnlich, das gewünschte lässt sich jedoch nicht ganz erreichen. Man kann den Benutzern das Schreiben erlauben, damit können sie neue Dateien erstellen und diese auch ändern. Die bestehenden Dateien können dann aber auch geändert werden - löschen, umbenennen oder durch eine Datei mit selben Namen ersetzen bleibt jedoch verwehrt. Vom Benutzer angelegte Dateien kann er selbst auch nicht mehr löschen oder umbenennen. Für den Zweck besser geeignet wäre wohl eine Datenbank die an einem anderen Ort gespeichert ist. Sascha
Bernd K. schrieb: > Mach ein Backup. Ich wiederhole: Mach ein Backup! Besser noch mach mehr > als nur ein Backup. > > Du wirst mir an dem Tag dankbar sein (oder Dich selbst verfluchen, das > liegt ganz in Deiner Hand) an dem die Festplatte samt aller > unwiederbringlicher Bilder plötzlich und unerwartet verstirbt. Nimm das Backup als gegeben an. Das Backup nützt mir nur gar nichts, wenn ein Bild versehentlich überspeichert wird. Dann landet das falsche Bild im Backup und ich stelle das möglicherweise erst Jahre später fest, und muß den alten Kram erst einmal wiederfinden.
Dann machs mit dem Dateieigentümer. Setz den Eigentümer aller .jpg auf den Bilder-admin und entziehe allen anderen Nutzern alle Rechte außer "lesen". Am besten baust Du Dir ein Script das das für alle Dateien in allen Unterordnern prüft und notfalls entsprechend korrigiert. Das kannst Du einmal am Tag als Cron-Job laufen lassen, dann musst Du nur noch die neuen Bilder reinwerfen und warten, spätestens am nächsten Tag gehören automatisch alle neuen .jpg wieder dem Bilder-Admin und kein anderer darf sie mehr anfassen.
Bernd K. schrieb: > Am besten baust Du Dir ein Script das das für alle Dateien in allen > Unterordnern prüft und notfalls entsprechend korrigiert. Das kannst Du > einmal am Tag als Cron-Job laufen lasse Das klingt praktikabel. Ich habe zwar unter Windows noch nie einen kron-Job, geschweige denn das Äquivalent von chmod (icacls) probiert, aber das sollte keine weltbewegenden Schwierigkeiten machen. Zumal ich das Skript ja mit user-Rechten laufen lassen kann. Da kann ich es ja einfach in den Autostart machen. Danke für die Tipps! W.T.
Walter T. schrieb: > Zumal ich > das Skript ja mit user-Rechten laufen lassen kann. Ich bin mir nicht sicher ob das mit user-Rechten geht. Bin jetzt zu faul nach Windows zu booten aber unter Linux gelingt es mir nicht als user meine Dateien an andere Benutzer zu übereignen. Aber Windows besitzt meines Wissens nach auch ein Äquivalent zu Cron und da kann man dann wohl auch scripts mit admin-Rechen laufen lassen.
Walter T. schrieb: > Bernd K. schrieb: >> Mach ein Backup. Ich wiederhole: Mach ein Backup! Besser noch mach mehr >> als nur ein Backup. >> >> Du wirst mir an dem Tag dankbar sein (oder Dich selbst verfluchen, das >> liegt ganz in Deiner Hand) an dem die Festplatte samt aller >> unwiederbringlicher Bilder plötzlich und unerwartet verstirbt. > > Nimm das Backup als gegeben an. Das Backup nützt mir nur gar nichts, > wenn ein Bild versehentlich überspeichert wird. Dann landet das falsche > Bild im Backup und ich stelle das möglicherweise erst Jahre später fest, > und muß den alten Kram erst einmal wiederfinden. Noch nicht ausprobiert, aber hierbei vielleicht nützlich: https://bitbucket.org/mats_ekberg/boar/wiki/Home
Bernd K. schrieb: > Ich bin mir nicht sicher ob das mit user-Rechten geht. Das geht. Ich bekomme sie ohne Admin-Rechte nur nicht wieder zurück.
