Hallo ich habe ein Netzteil welches 13,8V und 20 A liefert. Da ich eine Platine damit ansteuern will bräuchte ich jetzt aber eine Schaltung welches 5V, bis 0,5A und Kurzschlußschutz hat. Somit wollte ich fragen ob man da diese Schaltung verwenden kann. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm MfG
Einfach einen 7805 benutzen und gut ists. Warum das Rad neu erfinden? Wenn es etwas weniger Abwäre produzieren soll gibts auch Schaltregler mit 7805 kompatiblem Pinout: http://www.elektroniknet.de/power/sonstiges/artikel/78629/0/
Die Schaltung ist irgendwie aus der Steinzeit. Was spricht gegen einen simplen 7805?
78x schrieb: > Die Schaltung ist irgendwie aus der Steinzeit. Nö, die dient dazu Leuten, die nur eine Blackbox (aka 7805) kennen, zu zeigen wie so was funktioniert.
Würde gerne die Analogtechnik besser verstehen. Außerdem habe ich nur 7805 mit 0,1 A und 1 A gefunden und nicht 0,5 A. Somit bräuchte ich trotzdem eine Strombegrenzungsschaltung. Den Kurzschlußschutz kann ich weglassen da ich ja die Strombegrenzung habe. Brennen eigentlich die 7805 bei Kurzschluß durch oder haben die einen Schutz eingebaut?
ich bins schrieb: > Außerdem habe ich nur > 7805 mit 0,1 A und 1 A gefunden und nicht 0,5 A. Somit bräuchte ich > trotzdem eine Strombegrenzungsschaltung. Warum glaubst du eine Strombegrenzung auf genau 0,5A zu brauchen?
ich bins schrieb: > Brennen eigentlich die 7805 bei Kurzschluß durch oder haben die einen > Schutz eingebaut? Dabla LESEN! Was Du noch bräuchtest wäre ein Kühlkörper. Sind immerhin fast 5Watt, die da verheizt werden. Der Andere schrieb: > Warum glaubst du eine Strombegrenzung auf genau 0,5A zu brauchen? Dito
Joa, die Schaltung kann verwendet werden, würde ich jedoch nicht raten. Wieso? 1. Verlustleistung. Der Transistor T1 wird so geregelt, dass am Ausgang ~5V anliegen. Somit hast du eine Verlustleistung über den Transistor von P=(13,8V-5V)/0,5A=17,6W 2. Keine stabile 5V Ausgangsspannung. Die Schaltung wird über die Z-Diode eingestellt. Am Ausgang liegt somit U_be~0,7V weniger Spannung an, als an der Z-Diode. Somit würde man eine Z-Diode mit U_z=5,7V nehmen. Nun ist deine Ausgangsspannung jedoch lastabhängig, da über deinen Wiederstand Rm eine Spannung abfällt, die Abhängig vom Strom ist und durch diese Schaltung nicht geregelt wird. Gibt noch weitere Gründe, weswegen dies nicht die ideale Lösung ist. Wenn es funktionieren soll, besser einen fertigen IC nehmen.
Der Andere schrieb: > Warum glaubst du eine Strombegrenzung auf genau 0,5A zu brauchen? Wahrscheinlich weil bei mehr als 0.5A der Verbraucher verglüht. Für eine Antwort auf die Frage ist das aber irrelevant. ich bins schrieb: > Somit wollte ich fragen ob man da diese Schaltung verwenden kann. > > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm Die kann man verwenden. Dürfte aber schwer temperaturabhängig sein. Wie groß ist dein Wissen in Analogtechnik? Hast du Erfahrung/Kenntnisse mit OPVs? Alternativ könntest du mal nach dem Spannungsregler L200 schaun.
Sry. Als ich es abgesedet habe, habe ich gerade den Schwachsinn gesehen. P=U*I= (13,8V-5V)*0,5A=4,4W Tschuldigung
ich bins schrieb: > ich habe ein Netzteil welches 13,8V und 20 A liefert. Das ist doch sicher so ein KFZ Ersatz, meist für CB-Funk gebraucht. Da ist wahrscheinlich ein LM723 in Standardschaltung drin. Wenn du da ein Poti und eine Spannungsanzeige reinbastelst, hast du ein feines einstellbares Netzteil.
michael_ schrieb: > Wenn du da ein Poti und eine Spannungsanzeige reinbastelst, hast du ein > feines einstellbares Netzteil. Blödsinn, die Transistoren darin haben gar keine ausreichenden Kühlkörper, um die höhere Verlustleistung bei niedrigerer Ausgangsspannung aus der noch gleich hohen Trafospannung runterregeln zu können. Ausserdem sind viele uA723-Schaltungen so aufgebaut, daß sie entweder über 7.2V (in diesem Fall) oder unter 7.2V einstellbar sind, aber nicht über die 7.2V hinweg. Schon für den Kurzschlussfall enthalten diese Akkuersatznetzteile eine Foldback-Stromregelung, damit die Transistoren bei der urntergezwungenen Ausgangsspannung und damit höheren UCE in ihrem SOA Bereich bleiben.
Danke für die Antworten. >Warum glaubst du eine Strombegrenzung auf genau 0,5A zu brauchen? Es muss nicht genau sein. Aber da die 20A bei einem Kurzschluß ganz bestimmt zuviel wären und andere Bauteile beschädigen würden, habe ich beschlossen es bei 0,5A zu begrenzen. >Wie groß ist dein Wissen in Analogtechnik? Hast du Erfahrung/Kenntnisse mit >OPVs? In Schaltungstechnik nicht so groß, deswegen würde ich mich gerne einarbeiten. Mit OPV's habe ich Kenntnisse.
Als Lernobjekt dürfte die gezeigte Schaltung geeignet sein. Ich würde auf Dauer den 7805 bevorzugen schon wegen des eingebauten Übertemperaturschutzes. Den kriegt man im diskreten Aufbau auch mit erheblichem Aufwand kaum hin.
