Hallo, Gibt es irgendwo ein Eagle File oder eine Lib vom ganzen Raspberry Pi B2 ? Ich bräuchte die Pins von den USB Ports, Netzwerkbuchse, 4Pol Klinkenbuchse, und den GPIOs für eine Trägerplatine...
Es hat sich seit dem Pi (1) B+ vom Layout der Steckverbinder nichts getan, du kannst also die Libraries weiterverwenden...
Wenn die vorhanden Libs nicht reichen sollten. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=40&t=109756
Teo D. schrieb: > Wenn die vorhanden Libs nicht reichen sollten. > https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f... Da sind leider nicht die Pins der USB Buchsen, Netzwerkbuchse,... drauf DomeG schrieb: > Es hat sich seit dem Pi (1) B+ vom Layout der Steckverbinder nichts > getan, du kannst also die Libraries weiterverwenden... Gibts leider auch nicht mit den Pins :/
