Andreas schrieb:
> diesbezüglich hätte ich nochmal eine Frage: Wäre die Bezeichnung Data
> Input Enable nicht treffender? In den Technologien mit denen ich immer
> gearbeitet habe wurde dieses CE-FF immer mit einem Multiplexer vor dem D
> eingang zwischen Q und Dneu aufgebaut. Gibt es diesbezüglich überhaupt
> richtige CE-FF, die den Takt richtig abschalten?
CE wird auch gern als "Chip Enable" ausgesprochen, vielleicht ist der
bessere Ausdruck. Und andersrum bezeichnet man "geschaltete Clocks"
nicht als enabled clock sondern als "Gated Clock".
Letzlich soll ja die Funktion des Inputs und nicht seine interne
Realisierung Namensgeber sein.
Einzeln abgeschaltete FF sind auch mir noch nicht begegnet, wenn dann
werden teile des clock trees zum Strom sparen abgeschaltet.
Data Input Enable deckt IMHO nicht die FF mit synchronen
Rucksetzeingängen ab, da CE sich nur den D Eingang aber nicht auf die R-
und S-Eingänge auswirkt. die aber wie D das gespeicherte datum
verändern.
MfG,
