Forum: FPGA, VHDL & Co. Rechnen in VIVADO
von Gustl B. (-gb-)
mit ISE ließ sich das
type Rom256x8 is array (0 to 255) of unsigned(7 downto 0);
signal Sinus_Rom_256x8 : Rom256x8;
begin
tabel : for I in 0 to 255 generate
       Sinus_Rom_256x8(I) <= to_unsigned(integer(sin(2.0*MATH_PI*(real(I)+0.5)/1024.0)*255.5),8);
end generate;
synthetisieren. Jetzt mit VIVADO bekomme ich Meldungen dass / und *
nicht definiert seien?!
[Synth 8-944] 0 definitions of operator "/" match here
["D:/vhdl/nexys4_xadc/nexys4_xadc.srcs/sources_1/siggen.vhd":27]
[Synth 8-944] 0 definitions of operator "*" match here
Ich verwende
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
use ieee.math_real.all;
Habt ihr eine Idee wo das Problem ist?
Danke!
Was sagt der Simulator?
Poste doch einfach mal die gesamte Datei...
Sind das Folgefehler? Kommt da noch irgendwas vorher?
> dass / und * nicht definiert seien?!
Das kann eigentlich nicht sein, denn real und die Grundrechenarten
gehören zum Standardumfang von VHDL, das geht sogar ganz ohne
Bibliotheken...
von FPGA-Ingenieur (Gast)
Also bei mir geht obiger Konstrukt auch in der ISE nicht!
Es kommt:
found '0' definitions of operator "+", cannot determine exact overloaded matching definition for "+"
Das lese ich so, dass das "+" jeweils in der numeric und in der real
vorkommt. Eine der beiden weglassen, hat jeweils nichts gebracht.
Ich würde dazu tendieren, anzunehmen, dass man die numeric weglassen
kann, weil das Wesentliche in der real drin sein könnte / müsste. Bin
aber nicht sicher. Tut man das, fehlen Definitionen für die Vektoren,
die man sich aus woanders herziehen müsste. Ist mir aber nicht gelungen.
Lösung??
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4348034:
Es fehlt ja auch sonst noch was...
Die Basis zur obigen Beschreibung ist dort zu finden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/37-DDFS-mit-BROM.html
Und da geht es noch... ;-)
Ich würde mir mal gern die gesamte Beschreibung ansehen.
von Gustl B. (-gb-)
Hm ... keine Ahnung was flasch war, Testbench lief natürlich auch nicht
also hab ich mal ein Minimalbeispiel aufgemacht und das funktioniert
prima. Edit: Aber wenn ich das in mein erweitertes Signalgeneratormodul
einbaue gibt es wieder diese Fehler. Also zuerst das funktionierende
Minimalbeispiel, dann die Testbench dazu und danach das was nicht
funktioniert.
Der Sinusgenerator als Minimalbeispiel. (1024 Punkte je 10 Bit):
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity sin_minimal is Port(
  clk : in  std_logic;
  output : out  std_logic_vector(9 downto 0));
end sin_minimal;
architecture Behavioral of sin_minimal is
signal pointer: unsigned(9 downto 0):=(others => '0');
type Rom512x9 is array (0 to 511) of unsigned(8 downto 0);
signal Sinus_Rom : Rom512x9;
begin
tabel : for I in 0 to 511 generate
       Sinus_Rom(I) <= to_unsigned(integer( sin(2.0*MATH_PI*(real(I)+0.5)/1024.0) *511.5),9);
end generate;
process begin
24
  wait until rising_edge(clk);
25
  pointer <= pointer +1;
26
27
  if    pointer(9) = '0' then
28
    output <= std_logic_vector(to_unsigned(511 + to_integer(Sinus_Rom(to_integer(pointer(8 downto 0)))),10));
29
  else
30
    output <= std_logic_vector(to_unsigned(511 - to_integer(Sinus_Rom(to_integer(pointer(8 downto 0)))),10));
31
  end if;
32
33
end process;
34
35
end Behavioral;
library IEEE;
entity sin_minimal_bench is
end sin_minimal_bench;
architecture Behavioral of sin_minimal_bench is
component sin_minimal is Port(
  clk : in  STD_LOGIC;
end component;
signal clk_in: std_logic:='0';
signal output_out: std_logic_vector(9 downto 0):=(others => '0');
constant clk_in_half_period : time := 5 ns;
begin
s0: sin_minimal port map(
  clk => clk_in,
  output => output_out);
23
24
clk_in <= not clk_in after clk_in_half_period;
25
26
end Behavioral;
Und hier das was nicht funktioniert:
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity siggen is port(
  clk : in std_logic;
  sigtype : in std_logic_vector(12 downto 10);
  freq : in std_logic_vector(9 downto 0);
  output : out std_logic_vector(15 downto 0));
end siggen;
architecture Behavioral of siggen is
signal signalart: integer range 0 to 63:=0;
signal freq_counter: unsigned(9 downto 0):=(others => '0');
signal pointer: integer range 0 to 1023:=0;
signal sin: unsigned(9 downto 0):=(others => '0');
signal output_buff: std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0');
begin
24
25
26
       Sinus_Rom(I) <= to_unsigned(integer( sin(2.0*MATH_PI*(real(I)+0.5)/1024.0)*511.5),9);
27
end generate;
28
29
process begin
30
31
  freq_counter <= freq_counter +1;
32
  output <= output_buff;
33
34
  if freq_counter >= unsigned(freq) then
35
    freq_counter <= (others => '0');
36
  end if;
37
38
  if freq_counter = 0 then
39
40
  end if;
41
42
  if    sigtype = "000" then
43
    if pointer < 512 then
44
      output_buff <= (others => '0');
45
    else
46
      output_buff <= std_logic_vector(to_unsigned(1023*19,16));
47
    end if;
48
  elsif sigtype = "001" then
49
50
      output_buff <= std_logic_vector(to_unsigned(pointer*38,16));
51
    else
52
      output_buff <= std_logic_vector(to_unsigned(1023*38 - pointer*38,16));
53
    end if;
54
  elsif sigtype = "010" then
55
    output_buff <= std_logic_vector(to_unsigned(pointer*19,16));
56
  elsif sigtype = "011" then
57
58
      sin <= to_unsigned(511 + to_integer(Sinus_Rom(pointer)),10);
59
    else
60
      sin <= to_unsigned(511 - to_integer(Sinus_Rom(pointer - 512)),10);
61
    end if;
62
    output_buff <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(sin)*19,16));
63
  end if;
64
65
end process;
66
67
end Behavioral;
Und hier die Testbench dazu, läuft aber nicht die Simulation weil die
Fehler vorher auftreten.
library IEEE;
entity siggen_bench is
end siggen_bench;
architecture Behavioral of siggen_bench is
component siggen is port(
  clk : in std_logic;
end component;
begin
s0: siggen port map(
23
  clk => clk_in,
24
  sigtype => "011",
25
  freq => "0000000001",
26
27
28
29
30
end Behavioral;
Vielleicht muss man die Zahlen casten um dem Compiler klarzumachen,was
es ist und ihn zu veranlassen, auf die richtige LIB zuzugreifen.
Wäre es alternativ eine Option den Sinusgenerator in ein eigenes Packaga
zu schieben, um dort (und nur dort) die Lib zu verwenden, die stört?
von Gustl B. (-gb-)
Nö, der meckert genau hier:
Sinus_Rom(I) <= to_unsigned(integer(sin(2.0*MATH_PI*(real(I)+0.5)/1024.0)*511.5),9);
Aber das funktioniert im Minimalbeispiel. Irgendwie seltsam.
von Lattice User (Gast)
Hier wird sin neu definiert:
signal sin: unsigned(9 downto 0) := (others => '0');
Für alle die noch nach der 2. Definition suchen: das ist die Funktion
sin() in der real-Lib.
von Michael W. (Gast)
Ich lese gespannt mit, doch nun verliere ich die Orientierung.
Das ist die Funktion.
Das ist die Variable.
Wo ist da das Problem?
Der gleiche Name, oder was?
von Gustl B. (-gb-)
Vielen Dank! Es war tatsächlich der Name, ok hätte ich drauf kommen
können aber was soll diese beknackte Fehlermeldung bezüglich / und *?
Naja es funktioniert :-)
Es gibt keine Definition von / und * die "unsigned * real" abdeckt. Und
sin ist wegen der Signaldedeklaration an der Stelle als unsigned
definiert.
Die Fehlermeldung ist also völlig korrekt.
von -gb- (Gast)
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Vielen Dank!
Dein Sin Gen rennt irgendwie an die Wand. Geht nicht über 1024 hinaus.
Die TB ist auch noch ein Port zu kurz.
