Hallo, ich suche eine Möglichkeit, bei einem RC-Boot die Welle möglichst einfach durch den Rumpf zu führen, so dass es wasserdicht bleibt, auch wenn sie sich dreht. Komischerweise finde ich nix im Netz. Such ich mit dem falschen Stichwort?
Das wird üblicherweise mit einer Fettabdichtung in einem längeren Rohr gemacht, das an den Enden Gleitlager hat. Simmerringe als Dichtung sind bei Hobbymodellen nicht üblich.
Das kommt auf den Modelltyp an. Bei Funktionsbooten ist es so wie Mawin gesagt hat, bei Rennbooten wird das nur bei den ganz billigen so gemacht. Dort kommen üblicherweise Kugellager und Wellendichtringe zum Einsatz. Ist natürlich "etwas" teurer, z.B. hier: http://hydromarine.de/product_info.php?products_id=89 LG, Björn
Aha, jetzt verstehe ich das mit den Wellenanlagen. Die sind aber immer noch zu teuer... Es sollte wirklich preiswert sein, das Teil soll evtl. mal produziert werden.
Ok, ich habe billigere chinesische Stevenrohre gefunden. Das ist was ich will! Danke!
Jemin K. schrieb: > Aha, jetzt verstehe ich das mit den Wellenanlagen. Die sind aber immer > noch zu teuer... Es sollte wirklich preiswert sein, das Teil soll evtl. > mal produziert werden. Jemin K. schrieb: > Ok, ich habe billigere chinesische Stevenrohre gefunden. Das ist was ich > will! Danke! Kannst Du bitte sagen, wie das evtl. zu produzierende Produkt heissen wird? Da kann man dann gleich einen Bogen drumherum machen. wendelsberg
Das Boot ist das kleinste Übel an dem Ding. Aber eigentlich geht es erstmal nur um einen Selbstbau, also entspann Dich.
