Hallo zusammen, ich habe seit ca einer Woche einen neuen Arduino und zwar den Mega2560. Bisher habe ich nur mit dem Uno programmiert, funktionierte auch ohne Probleme aber ich bekomme es einfach nicht hin den Treiber für den Mega zu installieren. (Link meines Controllers ist unten zu finden) Klar ich gehe auf den Gerätemanager weiter dann auf Treibersoftware aktualisieren > "auf dem PC nach Treibersoftware suchen" > "aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" > dann den Arduino Mega2560 auswählen... Bei mir meldet er aber immer einen Fehler: "Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)". Ich bin in dem Bereich noch Anfänger, also geht zimperlich mit mir um =) Danke schon mal für die Antworten. Liebe Grüße Link: http://www.amazon.de/Mega2560-ATMega16U2-Development-Compatible-Arduino/dp/B00S4P4US6/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1447420784&sr=1-1&keywords=2014+Mega2560+R3+ATMega16U2+USB+Development+Board+Compatible+for+Arduino
Yannik schrieb: > Ich bin in dem Bereich noch Anfänger, also geht zimperlich mit mir um =) Am einfachsten ist es die Arduino IDE herunterzuladen. Dort sind alle erforderlichen USB Treiber enthalten. Beim Installieren des Treibers musst du dann dein Windows auf das Treiber-Verzeichnis der (entpackten) Arduino IDE (Drivers) verweisen (zeigen).
Auf dem Board sitzt ein CH340, nicht der 16U2 Du muss der Treiber für CH340 (CH341) erst herunterladen /installieren. z.B http://www.jens-bretschneider.de/aktuelle-treiber-fur-seriell-zu-usb-adapter/
Nette Verarschung "2014 Mega2560 R3 ATMega16U2 USB Development Board Compatible for Arduino" Es steht zwar in der Beschreibung drin, dass es um einen CH340 Chip handelt. Aber solche irreführende Bezeichnungen (Namen) sollte man verbieten.
Danke, hat genauso funktioniert wie du es gesagt hast. Habe jetzt allerdings einen anderen Link verwendet http://www.ex-store.de/treiber/, der andere hat leider nicht funktioniert. Nur für die wo vielleicht das selbe Problem haben wie ich.
