Hallo zusammen, ich bin auf Suche nach einem passenden 2-poligen Klinkenstecker (TR) für den Netzbetrieb diverser Metrahit Messgeräte. Ein 3,5 mm Klinkenstecker passt mechanisch nicht richtig (ist ein wenig zu dünn und fällt dann von alleine aus der Buchse). Da das Originalnetzteil (5V/600mA) ca. 120.--€ kosten würde möchte ich in die Runde fragen, ob jemand weiß welchen Klinkenstecker man da verwenden kann. Das Originalnetzteil heißt: NA X-TRA ist von Gossen Metrawatt und hat die Bestellnummer Z218G http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/nax-tra.htm# Vielleicht hat ja jemand so ein Netzgerät und könnte mir den Stecker "vermessen". Danke fürs Lesen und viele Grüße Engelbert
Re: [S] welcher Klinkenstecker kann als Netzanschluss für Metrahit X-TRA Messgerät verwendet werden?
Hallo! Größte Vorsicht bei Verwendung selbst gebastelter Netzteile! Die inneren Abstände ergeben oft keine sichere Trennung zu der Netzteilbuchse. Deshalb sind die Herstellernetzteile für wesentlich höhere Isolationsspannungen ausgelegt als übliche Kleinnetzteile.
Der Mono-Klinkenstecker meines Z218G-Netzteils hat einen Durchmesser von 3,5mm! Selbst die Länge entspricht einem normalen Klinkenstecker (siehe Bild). Den im Bild gezeigten Stereo-Klinkenstecker bekommt man trotzdem nicht in das MetraHit (zumindest nicht in das "Metrahit Energy", das ich besitze). Der Griff ist zu groß! Auch ein völlig runder Stecker mit 8,8mm Durchmesser, den mein Lager noch hergibt, ist noch zu groß. Der Schaft des Originalsteckers hat einen Durchmesser von 8,1mm und die Öffnung zur tief liegenden Klinkenbuchse am Gerät hat einen Durchmesser von ca. 8,2mm! Als ich dabei war, mir das Metrahit zu zu legen, spielte ich auch kurz mit dem Gedanken, das viele Geld für das Originalnetzteil zu sparen und ein Standardnetzteil zu verwenden. Aber ich denke auch, dass sich der hohe Preis durch mehr als nur einen "Gossen"-Aufkleber rechtfertigt. Immerhin findet man auf dem Netzteil den Vermerk: "Conform to EN61010 CAT IV". Die handelsübliche China-Ware wird da wohl nicht mit halten können.
Rainer R. schrieb: > Den im Bild gezeigten Stereo-Klinkenstecker bekommt man trotzdem > nicht in das MetraHit (zumindest nicht in das "Metrahit Energy", das ich > besitze). Der Griff ist zu groß! Auch ein völlig runder Stecker mit > 8,8mm Durchmesser, den mein Lager noch hergibt, ist noch zu groß. Der > Schaft des Originalsteckers hat einen Durchmesser von 8,1mm und die > Öffnung zur tief liegenden Klinkenbuchse am Gerät hat einen Durchmesser > von ca. 8,2mm! Mit deinem Vergleichssteckertyp hast du gerade die billigest Chinaware für 7ct (mono) bzw. 19c (stereo) erwischt. Als Metallausführung gibt es das erheblich schlanker (z.B. KSM 35 von Reichelt, lt. Datenblatt 7.5mm) http://www.reichelt.de/Jack-Plugs/KSM-35/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=9572 Eine nicht vergossene Kunststoffversion zum Selberkonfektionieren ist vermutlich zu wabelig.
Hallo und vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge und Hinweise. Was mich jetzt aber total verwundert ist, das das bei euch ein normaler 3,5 mm Stecker ist. Ich habe schon zum vorab Testen einen nackten Klinkenstecker (ohne Hülse) versucht in die Buchse einzustecken. Dieser sitzt dann aber total locker und, wenn ich das Multimeter kopfüber halte, fällt dieser wieder heraus. Daher dachte ich das ist eine "Gossen Sonderbauform" bei der der Stecker etwas dicker als 3,5 mm ist. Ich habe das an zwei Geräten getestet (jedoch mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, da ich keinen zweipoligen zur Verfügung hatte) und bei beiden war das Ergebnis gleich. Also, wenn euer Stecker 3,5 mm Durchmesser hat dann muss doch, abgesehen von der langen Baulänge, jeder 2 polige 3,5 mm TR-Stecker passen. Viele Grüße und ein schönes WE Engelbert
Engelbert S. schrieb: > TR-Stecker Korrektur: das muss natürlich TS-Stecker (Tip + Sleeve) heißen
