Hallo, nachdem ich ein Layout zu einer 3-Wege-Weiche für eine 120W-Lautsprecherbox selbst entwickelt habe, wollte ich im Zuge der PCB-Fertigung natürlich auch die Angabe der Dicke der Kupferauflage, dem Fertiger mitteilen. Allerdings kam sofort die Gegenfrage, ob wirklich 105µm o. 3oz notwendig sind! Was meint ihr? Immerhin ist die schmalste Leiterzugbreite gerademal 3mm auf einer Länge von 10...25mm. Gruß Ingo
Ingolf O. schrieb: > Was meint ihr? Immerhin ist die schmalste Leiterzugbreite gerademal 3mm > auf einer Länge von 10...25mm. Dann mach sie breiter, nutze beide Seiten und löte notfalls noch einen Kupferdraht drauf.
Ingolf O. schrieb: > Allerdings kam sofort die Gegenfrage, ob wirklich 105µm o. 3oz notwendig > sind! Die Frage ist durchaus berechtigt. Vor allem hat der Fertiger seinen Spass damit.... und teuer ist es auch noch. Ingolf O. schrieb: > Was meint ihr? Immerhin ist die schmalste Leiterzugbreite gerademal 3mm > auf einer Länge von 10...25mm. Ich meine, du hast irgendwas falsch gemacht, wenn du bei so grobschlächtigem Zeug mit auf 3mm Leiterbahnbreite limitiert bist. 3mm würde zwar reichen, aber warum die Limitierung? Stell doch mal das Layout rein, damit wir einen Blick drauf werfen können. Meinetwegen auch komplett mit Schaltplan, welcher die Lautsprecherimpedanzen abblidet.
Hat sich erledigt! Nach Neudesignen des Layouts habe ich die kritischen Stellen verbreitern können, so dass 70µm ausreichend sind.
Ingolf O. schrieb: > Hat sich erledigt! Nach Neudesignen des Layouts habe ich die kritischen > Stellen verbreitern können, so dass 70µm ausreichend sind. Auch 70µm ist nicht sooh günstig, verglichen mit 35µm Standardmassenproduktion. Und deine 120W werden vermutlich nicht der Effektivwert sein ...
Ingolf O. schrieb: > Hat sich erledigt! Nach Neudesignen des Layouts habe ich die > kritischen Stellen verbreitern können, so dass 70µm ausreichend sind. Was hält dich eigentlich davon ab, dein Layout hochzuladen? Mehr als weitere Tipps riskierst du dabei nicht.
