Hallo, ich habe schon vor längerem ein Induktionsfeld ausgeschlachtet und bin über den igbt mit dem Aufdruck FGA25N120AND (Datenblatt im Anhang) gestoßen. Leider bereue ich es heute die Platine komplett ausgeschlachtet zu haben. Hätte da jemand einen Schaltplan einer Schaltung, mit der ich meinen igbt und damit auch die Heizung betreiben könnte? Bin dankbar für eure Antworten.
Ich habe schon vor längerem ein Auto ausgeschlachtet und habe jetzt nur noch eine Zündkerze übrig behalten. Hätte da jemand eine Idee, wie ich damit irgendwann wieder fahren kann ;)
Und ich habe schon vor langer Zeit das Netzkabel meines Netzgerätes für einen Lüfter verwendet, aber jetzt funktioniert das Netzgerät nicht mehr...
Du mußt den Lüfter vor den Kühlventilator des Netzteils stellen, damit dieser durch den Luftstrom angetrieben wird. Der arbeitet dann als Generator und schon geht's wieder! ;)
Hallo, und wenn man da noch die Zündkerze von Dirk J reinschrabt, fährt das Netzteil dann auch? Gruß aus Berlin Michael
Sebastian W. schrieb: > Leider bereue ich es heute die Platine komplett > ausgeschlachtet zu haben. Aus gutem Grund. Das ist nämlich keine Heizung, sondern ein Generator, der ein magnetisches Wechselfeld erzeugt und dieses per Induktion auf den Topf überträgt. Erst hier entsteht durch die praktisch kurzgeschlossene 'Empfangspule' des Topfes die Hitze (ich habe das mal etwas vereinfacht, Stichwort 'Wirbelstrom'). Kurz - vergiss es.
Wenn du mit dem Induktionskochfeld heizen willst musst du nur die Amper hochskillen.
Im Prinzip benötigst du "nur" einen Frequenzgenerator für ca. 20 bis 50kHz, das schafft ein NE555 oder selbst ein Arduino. Dazu am Besten die Original-Spule und eine Idee zur Leistungsregelung (deswegen erwähne ich den Arduino: Regelung per Software, diverse Anzeigen und Touchsensoren auswerten). Einfache Induktionsfelder schalten die gesamte HF-Erzeugung einfach über ein Zeitfenster von 2..3 Sekunden PWM-artig ein und aus ... bessere besitzen zusätzlich ein IR-Thermometer, was durch die Scheibe auf den Topfboden guckt. Aber das ist eben nur das Prinzip, der Teufel steckt wie immer im Detail. Wenn du da wirklich nennenswerte Leistung umsetzen willst (1..3kW), brauchst du z.B. eine ziemlich kräftige Stromversorgung - aus Kostengründen sicher nicht mit Trenntrafo, ergo: gefährlich!
Frank E. schrieb: > Im Prinzip benötigst du "nur" einen Frequenzgenerator für ca. 20 bis > 50kHz Quatsch, Induktionsfelder sind resonante Leistungsschwingkreise mit ZVS, zero volate switching, die Frequenz ist da alles andere als konstant. Mit 1 IGBT hab icb aber keine Schaltung, eBay 111349083973 verwendet 2 Transistoren.
magic s. schrieb: > Du mußt den Lüfter vor den Kühlventilator des Netzteils stellen, damit > dieser durch den Luftstrom angetrieben wird. Der arbeitet dann als > Generator und schon geht's wieder! Jetzt habe ich doch wieder mal die Grundlagen vergessen.... Michael U. schrieb: > und wenn man da noch die Zündkerze von Dirk J reinschrabt, fährt das > Netzteil dann auch? Wenn der Wärmewert stimmt und bei passender Zündspannung, schon !
Aha. Spätestens jetzt steht meine Meinung über Deine fachliche Kompetenz
in Sachen Leistungselektronik endgültig fest.
Ein Parallelschwingkreis ließe sich mit nur einem Transistor anregen.
Die meisten Schaltungen verwenden aber Serienschwingkreise mit
Gegentakt-Ansteuerung (zwei Transistoren in Halbbrücke), weil sich bei
denen die Leistung einfach durch die Frequenz steuern läßt. Umso näher
man an der Resonanzfrequenz liegt, umso mehr Leistung wird umgesetzt.
Na wenn deine Kompetenz ausreicht, mit nur einem FGA25N120AND eine leistungsfähige Induktionsheizung aufzubauen, nur her damit, wir lernen gerne aus deinem bekifften Geist hinzu.
> Quatsch, Induktionsfelder sind resonante Leistungsschwingkreise mit ZVS, > zero volate switching, die Frequenz ist da alles andere als konstant. zero volate , MaWin at his best. > Mit 1 IGBT hab icb aber keine Schaltung, eBay 111349083973 verwendet > 2 Transistoren. Hier kannst Du Deinen Horizont erweitern: https://www.fairchildsemi.com/applications/home-appliance/induction-heating/ https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-9012.pdf
