Hi, ich habe mir Lötspitzen angeschaut, die es zu meiner Lötstation gibt, darunter gibt es eine teure Spitze mit Hohlkehle: http://www.reichelt.de/ERSA-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/SPITZE-832PW/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=19361&GROUPID=4115 Wozu braucht man Spitzen mit Hohlkehle?
ok, warum kann man damit smd besser löten als mit anderen Spitzen?
Eine Methode ist SMD Löten indem man die IC Beine mit Flussmittel flutet und mit so einer Hohlkehle gefuellt mit Zinn an den IC Beinen entlangstreicht. Die IC Beine ziehen denn das Lot aus der Kehle. gruß, Björn
Tishima schrieb: > Die sind zum SMD Löten. Genauer: Zum "Drag Soldering" von Chips mit vielen Pins. Aufgrund der Hohlkehle hat man einen kleinen Lötzinnvorrat direkt an der Spitze und man muss nur noch an der Pinreihe entlangfahren. Geht zwar auch mit einer großen Meißelspitze, aber eine Hohlkehle ist doch praktischer.
Tishima schrieb: > indem man die IC Beine mit Flussmittel flutet Wie flutet man denn die IC-Kontakte mit Flussmittel? Nehm ich dann z.B. vorher einen Pinsel und bestreiche die Kontakte mit den Flussmittel? Kann es auch mal passieren, dass beim Entlangziehen der Hohlkehle auch an zwei IC-Kontakten eine "Brücke" entsteht?
Upsi schrieb: > Wie flutet man denn die IC-Kontakte mit Flussmittel? Nehm ich dann z.B. > vorher einen Pinsel und bestreiche die Kontakte mit den Flussmittel? Is doch egal WIE, Hauptsache genug GUTES Flussmittel. Upsi schrieb: > Kann es auch mal passieren, dass beim Entlangziehen der Hohlkehle auch > an zwei IC-Kontakten eine "Brücke" entsteht? Klar. Hohlkehle leer machen und damit das überschüssige Zinn absaugen.
könntet ihr mir ein Flussmittel hier auf von dieser Seite empfehlen?
Diese Seite meinte ich: http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=D295&GROUPID=4132&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
Und was für Lötzinn verwendet ihr so - nimmt man dann welchen, der kein Flussmittel innen drinnen hat?
Upsi schrieb: > Und was für Lötzinn verwendet ihr so - nimmt man dann welchen, der kein > Flussmittel innen drinnen hat? Warum? Ganz normales mit Flussmittel funktioniert prima dafür. http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo
