Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer wird glücklich mit einem USB-Oszilloskop?
von P. M. (o-o)
Die meisten Leute hier haben ja nicht gerade viel übrig für
USB-Oszilloskope, andererseits liegen preislich Welten zwischen
Stand-alone- und USB-Scopes, so dass ich von einem USB-Gerät auch gar
nicht das selbe erwarte.
Die meisten Diskussionen zum Thema entwickeln sich leider recht schnell
in eine thematische Einbahnstrasse des USB-Oszi-Bashings, deshalb möchte
ich den Thread auf folgende Frage beschränken:
Wer von euch setzt ein USB-Oszilloskop wofür erfolgreich ein?
: Gesperrt durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Was nützt es dir, hier so ein Umfrage zu veranstalten? Bist du für eine
Firma unterwegs, um die Hochglanzseite mit Einsatzfeldern zu gestalten?
Ich möchte mal fast behaupten, in jedem moderne DSO werkelt heutzutage
ein Prozessor mit Betriebssystem, der Einiges an Rechenleistung zu
bieten hat, Eingaben verarbeitet, das Zeugs auf einem LCD darstellt,
Daten speichern und per USB/Ethernet auch zu einem Datenerfassungssystem
übermitteln kann. Bei einem USB-Oszi werden Display, teilweise
Rechenleistung und Bedienelemente des PC mit genutzt. Wer also auf die
Haptik einer vernünftigen Bedienung keinen Wert legt und/oder og.
Komponenten nicht doppelt irgendwohin mitschleppen oder rumstehen haben
möchte und/oder auf dem PC genügend Monitorfläche frei hat, verwendet
ein USB-Oszi.
Ach ja - bevor ich es vergesse, wozu ich es benutzt: Zum Messen, bei
Messaufgaben die der Leistungsfähigkeit des USB-Oszis entsprechen.
von Lackskaugummi (Gast)
Hallo
Ich habe ein ziemlich günstiges USB-Hantek-Oszi und bin sehr zufrieden
damit. Klär hätte ich mehr Geld für eine normale Lösung ausgeben können
die hätte aber ca. >3x soviel gekostet und ich hätte es somit nicht
gekauft. Zum ein bisschen basteln wie ich es mache, ist es für mich die
optimale Lösung. Seitdem ich dieses Oszi habe, macht basteln deutlich
mehr Spass und ich habe viel mehr Motiation, weil man einen Fehler viel
eher aufspüren kann. Ich möchte es nicht mehr missen.
Gruss
Lackskaugummi
von Klaus (Gast)
In einem permanenten Testaufbau. Ausrangiertes Netbook mit 10" Schirm,
simples USB-Scope, fest angeschlossen. Bei dem Schirm kann das auch
weiter weg stehen. Wenn man Zweifel am Signal hat, reicht ein schneller
Blick, ob ein Trafo verkehrt herum bestückt wurde, ob ein
Abschlußwiderstand fehlt oder ob es sich lohnt, genauer zu messen.
Einzelne Messungen lassen sich auch beliebig leicht im Netzwerk
archivieren.
MfG Klaus
von Andreas R. (daybyter)
Hantek 6022be war mein erstes Scope überhaupt und wird zum
Retro-Computer reparieren, Arduino-Basteln usw benutzt.
von John (Gast)
Was meinst Du damit?
http://www.reichelt.de/USB-Oszilloskope/PS-6407B/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5905&ARTICLE=125595&SEARCH=usb%20scope&OFFSET=16&WKID=0&;
von John (Gast)
von R. M. (Gast)
Persönlich, sehe ich das Hauptproblem, das es zu den USB-Oszilloskopen
nur Software für Windows gibt. Und da Microsoft ja dafür bekannt ist,
alle Paar Jahre, die APIs umzubauen, ist damit schon das Verfallsdatum
festgelegt, so nicht der Scopehersteller nachentwickelt (und die neuen
Treiber kostenpflichtig signieren lässt). Ansonsten müsste man sich doch
noch einen dedizierten Laptop mit XP, ausschließlich fürs Scope halten.
Gerade mit Laptop (ohne Netzteil), hätte die Sache für mich schon
manchmal seinen Reiz gehabt...
von Joachim B. (jar)
1Ghz von Keysight
http://www.datatec.de/Keysight-MSOX3104A-Oszilloskop.htm
EUR 14.267,00 zzgl. MwSt
von TEK habe ich nicht mal einen Preis gefunden.
Ich mag die Haptik und sofortige Einsetzbarkeit eines Oszis, war schon
am überlegen ob ich mit ein MDO3000 von Tek in der kleinsten 4-Kanal
Ausbaustufe hole, aber privat ist das overkill, evtl. reicht ein pico
mit irgendeinem billigem Notebook welches man schnell ersetzen kann,
ABER wer weiss ob man noch später Treiber für das OS und USB bekommt
falls es USB noch gibt, mit einem echten Oszi hat man das Problem nicht
so er funktioniert, wir haben hier noch sehr alte Oszis über 30 Jahre
alt mit Schwächen aber sie laufen. Jetzt für das genannte über 8000,- €
auszugeben und es später mangels OS und Treiber und USB Schnitten nicht
mehr nutzen zu können ist ja auch ein Risiko.
von John (Gast)
Joachim B. schrieb:
> 1Ghz von Keysight
Du vergleichst es mit einem MSO, das DSO wäre passender:
http://www.datatec.de/Keysight-DSOX3104T-Oszilloskop.htm
12878€ + MwSt
Mit Keysight hast du auch nicht gerade die billigste Marke ausgesucht.
http://www.rigol.eu/products/digital-oscilloscopes/ds6000/ds6104/
von Scope (Gast)
Usb-oszi ist ganz nett da es weniger Platz braucht wenn man es fest an
einem Ort benutzt.. Ich habe aber in der Regel das Problem das ich an
einem testaufbau/Schaltschrank/etc. Gerne schnell etwas vermessen
möchte. Dann ist der nächste Rechner leider ein Stück zu weit weg oder
der laptop und die ganzen kabel stören mehr als ein normales oszi, ganz
zu schweigen von der zeit die ich brauche alles aufzubauen. Ich würde
mich auf jeden Fall für das normale oszi entscheiden. Im Idealfall dann
noch mit USB oder Ethernet um Daten auf einem PC zu speicher oder es
damit zu steuern.
von Markus F. (mfro)
Von Pico gibt's für deren Scopes bereits seit einiger Zeit durchaus
brauchbare Software für Linux.
Ich habe ein 2200, das ich damit sehr gerne in Verbindung mit einem
Laptop für Messungen am Fahrzeug einsetze.
von R. M. (Gast)
Danke Markus für das Update, dann lohnt es sich doch mal wieder vorbei
zu schauen!
von Sheeva P. (sheevaplug)
Für die meisten Geräte von Picotech.com gibt es Software für Linux und
Mac.
von Olaf (Gast)
Ich hab letztens jemand beobachtet der ein USB-Oszi auf einem Vortrag
eingesetzt hat.
Vorteil: Er konnte einfach die Ergebnisse mit dem Beamer an die Wand
werfen.
Nachteil: Es war zu sehen das die Bedienung der absolute hinterletzter
Murks war!
Jeder kennt doch bestimmt die Situation wo man mit zwei Haenden mal eben
den Tastkopf irgendwo an eine wackelige Schaltung haelt. Besonders dann
wenn man noch mit der kleinen Massefeder arbeitet und ein abrutschen
dazu fuehren kann das sich der 2Mhz Schaltregler mit einem POEFF von der
Platine loesst. Tja, und dann moechte man noch was am Oszi verstellen.
Und das dann mit einer Maus unter Windoof? NIEMALS! So ein Murks kommt
mir NIEMALS auf den Schreibtisch.
Olaf
von ;o) (Gast)
Also ich würde ein preiswertes Rigol Oszilloskop verwenden.
Die sind auch nicht teurer wie ein brauchbares USB-Oszi.
Die Rigols kann man übrigens auch an den PC hängen und von dort aus
fernsteuern / überwachen.
von Klaus (Gast)
Einen Vorteil haben die USB Scopes/LAs immer: die Bildgröße. Vom 9"
Netbook bis zum 65" HD-Fernseher oder Beamer passt alles. Und jedes
Messgerät, das ich ohne Brille ablesen kann, hat bei mir ein Plus.
Wenn man dann auch noch das Bild auf den PC bekommt, braucht das Teil
keinen Screen mehr und ist ein USB-Scope. Und auf einmal eröffnen sich
viele Möglichkeiten: komplexe Math-Funktionen, Filter und FFT,
Langzeitanalysen und Datenbankanbindungen ist alles nur ein paar
Scriptzeilen entfernt.
Und wo ich gerade dabei bin zu schwadronieren: Der MessPC kann auch auf
beliebigem Potential sein und sein Bild über Wlan von einer 100kV
Versorgung liefern.
MfG Klaus
aber fehlerträchtig, schiebe mal ein Rechtecksignal nach oben oder unten
aus dem Screen, du wirst sehen deine angezeigte Amplitude wird kleiner,
ein Sinus bekommt klirr ohne Ende oder was ist ein abgeschnittener
Sinus, wer von denen hat diese SW verbrochen?
Ich war kurz davor ein Rigol zu nehmen, aber mit der SW never.
von Olaf (Gast)
Naja, ich koennte auch einen Monitor an meinen Oszi anstecken. Aber ganz
egal ob man das so macht, ein DSOX4022 kauft oder ein USB-Oszi verwendet
die Kurven werden nicht schoener sondern pixeliger wenn man sie auf
Monstergrafik aufblaeht. Einen Vorteil koennte ich eher daran erkennen
wenn man 4Kanaele und Digitaleingang hat und man das ganze etwas netter
verteilen kann.
> Versorgung liefern.
Ja, theoretisch. Aber traust du dich das dann auch in der Praxis? :-D
BTW: Ich hoffe mal die Eingaenge eines USB-Oszis sind potentialfrei.
Wenn nicht dann wird es sowieso laecherlich weil ich ganz bestimmt kein
Computer-Massepotenial an meinen Tastkoepfen moechte.
Olaf
>> Versorgung liefern.
es gibt auch USB Trenner, aber nicht für 100kV
von Stefan (Gast)
Olaf schrieb:
> Aber ganz egal ob man das so macht, ein DSOX4022 kauft oder ein USB-Oszi
> verwendet die Kurven werden nicht schoener sondern pixeliger wenn man sie
> auf Monstergrafik aufblaeht.
Kommt drauf an - bei einem (USB-) Oszilloskop mit 12 (oder mehr) Bit
ADCs kommen die gängigen Monitore an ihre Grenzen bevor es pixelig wird.
von Christian B. (casandro)
Das Traurige ist, dass bislang alle "PC-Oszis" die ich gesehen haben
wirklich einige Chancen verspielen. Es gibt zwar inzwischen ein paar die
ordentlich, sprich per Gigabit Ethernet (potentialfrei,
treiberunabhänig) angebunden sind, aber selbst die sind immer noch zu
starr in der "Oszilloskop-Denke" drin.
Was ich mir wünschen würde wäre ein Gerät, welches einfach 40
Megasamples pro Sekunde aufzeichnet und die dann, so wie sie sind, an
den Rechner weiter gibt. Der kann damit locker umgehen. Für höhere
Abtastraten kann man ja dann noch einen Trigger einbauen, aber die dabei
aufgezeichneten Werte möchte ich dann aber auch mit der vollen
Geschwindigkeit meines Rechners auslesen können.
So hätte man mal ein Teil, welches nicht nur die Billigversion eines
normalen Oszilloskops wäre, sondern ein Gerät das signifikant mehr kann
und neue Möglichkeiten bietet.
von someone (Gast)
USB-Oszilloskope sind dann gut, wenn man sehr wenig Platz und keinen
Strom hat (wie z.B. die hier schon angesprochene Messung im Auto, aber
auch dafür gibt es mittlerweile Geräte mit Akku). Sie sind hervorragend
geeignet für den Bildungssektor, da man einer größeren Menge Leute das
Oszilloskopbild vorführen kann. Das war's aber eben auch schon, denn
spätestens seit der wirklich exzellenten DS1000-Serie von Rigol gibt es
überhaupt keinen finanziellen Anreiz mehr, kein vollwertiges Oszilloskop
zu kaufen.
Das bereits angesprochene Hantek-Gerät ist eine nette Spielerei, aber
die Software ist leider total indiskutabel schlecht. USB-Oszilloskope
haben den großen Nachteil, dass USB sehr langsam ist. Während 20 MHz
Analogbandbreite im unteren Hobbybereich vielleicht gerade so noch
ausreichend sein könnten, so sind die dazugehörigen 40 MSa/s ein Witz.
Das ist aber der lahmen USB-Übertragungsrate geschuldet. Nun kostet das
Hantek auch nur 70 Euro und wäre für die gebotene Leistung durchaus
akzeptabel, wenn die Software die Benutzung erlauben würde. Aber gerade
das wäre doch der große Vorteil eines USB-Oszilloskops: Flexible
Software auf dem Computer, in der ich z.B. meine gesamten
Messungs-Presets ablegen kann und mit einem Klick alles wieder richtig
eingestellt habe. Lange Datenaufzeichnung. Statistikfunktionen. Das
vermurksen aber fast alle in ihrer Software.
Die teuren USB-Scopes sind so teuer, weil die Software nicht völlig
unbrauchbar ist. Für das Geld gibt's anderswo aber deutlich bessere
Oszilloskope für den allgemeinen Gebrauch.
von Damian (Gast)
> damit.
Ich habe hier auch so ein Hantek-Teil 6022BE als Zweit-Oszi. Wenn keine
höheren Frequenzen gemessen werden müssen, ist es im Grunde mittlerweile
mein Erst-Oszi.
Man kann sich schön alles mögliche direkt und bequem anzeigen lassen,
ohne Striche zu messen usw., z.B. Frequenz, Upp, RMS, ...
Wenn man auf AUTO klickt, stellt sich der Bereich von selber ein, kein
Suchen mehr (nur noch in Ausnahmefällen).
Für 50 Euronen ein komplettes Zweikanal-Oszi bis 20MHz mit zwei
abgleichbaren x1/x10-Tastköpfen und aller Software - dieses
Preis-Leistungsverhältnis ist nicht zu toppen.
Die Software wird auch regelmäßig upgedatet.
Für Bastelzwecke sehr zu empfehlen! Das Einzige, was mich stört, ist die
etwas niedrige Frequenz von 20MHz, wenn man gerne Kurzwellen-Kram
bastelt.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Stichwort Rekonstruktionsfilter.
von Heiko Jakob (Gast)
Ich :-) Messen in automatisierten Testverfahren.
von oszi40 (Gast)
...um billig irgendwelche niederfrequenten Kurven auf dem PC
abzuspeichern um sie später zu vergleichen/archivieren. Für hochwertige
Sachen ist ein geeigneter Oszi mit Komponententester natürlich besser.
von Fabian F. (fabian_f55)
Ich nutze die USB-Oszis inzwischen fast auschließlich.
Für mich haben die eine Reihe von Vorteilen:
- Zum einen hab ich die Daten gleich am PC und kann sie gut vergleichen.
- Über die API kann ich Stundenlang Daten Streamen um seltene Events zu
erfassen.
- Ich kann das gemessene mit einem LTE-Stick life mit der
Produktenwicklung in einer Telko anschauen.
- Ich kann die Ansteuerung vom Prüfstand und vom Oszi vom selben Pc aus
erledigen.
- Komplizierte Trigger-Bedingungen lassen sich am PC vie einacher
einstellen als am DSO
von Oldie (Gast)
Wer damit glücklich wird?
Ganz einfach:
Wer damit seine Messprobleme lösen kann!
Schauen wir doch mal unvoreingenommen darauf:
Ein USB-Oszilloskop ist erst mal sehr preisgünstig, weil es
die Bedienung und die Anzeige auf einen PC auslagert.
Gehen wir mal davon aus, das der Hersteller reelle Preise
verlangt, wird das Gerät damit vielleicht 300...700 EU
günstiger, als ein komplettes Digital-Speicher-Oszilloskop
(DSO). Und spart ne Menge Platz!
Schaut man sich aber auf dem Markt um, wird man schnell
herausfinden, dass es kaum USB-Oszilloskope gibt, die ein
500 EU teureres DSO übertreffen.
Weiterhin hat man bei fast allen USB-Oszilloskopen keinen
(teuren) frequenzabgeglichenen Eingangs-Abschwächer. Bei
billigen USB-Oszilloskopen braucht man schon für Signale
ab +/- 30...50 V einen (richtig teuren!) 100:1 Tastkopf
zusätzlich zum 10:1 Tastkopf. Der ist auch nicht billig -
und muss (wenn nicht mitgeliefert) auch noch erworben
werden.
Fazit:
Bei nicht zu genauen NF-Messungen und Logik-Messungen bis
20 MHz unter +/-30 V hat man damit billig einen Oszilloskop-
Ersatz.
Darüber - auch wenn man es nicht unbedingt billiger, sondern
nur platzsparender haben will - wird es komischerweise schwierig,
etwas zu finden, was ein komplettes DSO der gleichen
Preisklasse ersetzt.
Ansonsten könnte ich noch anmerken, daas man mit DSOs (dazu
gehören auch die USB-Oszilloskope) manche Messungen nicht mehr
machen kann, die auf einem Analog-Oszilloskop dem Betrachter
sozusagen gratis präsentiert wurden.
von Klaus (Gast)
Schwierig aber nicht unmöglich. Ich fang mal mit Picoscope an
https://www.picotech.com/products/oscilloscope
dann das Virtual Bench von NI: MSO mit 2 analogen und 34 digitalen
Kanälen, Funktionsgenerator, Multimeter, Netzteil und digital I/O
http://www.ni.com/virtualbench/d/
oder von Tektronix:
> Der RSA306 USB-Spektrumanalysator bietet Spektrumanalyse mit vollem
> Funktionsumfang mit einer Frequenzabdeckung von 9 kHz bis 6,2 GHz zur
> Hälfte der Kosten einer Standardlösung.
http://de.tek.com/worldwide-page/usb-spektrumanalysator-der-rsa306-serie
Das ist das, was mir bisher untergekommen ist.
MfG Klaus
von Klaus (Gast)
Was mir noch so einfällt ist
http://sdrplay.com/
und ähnliche Geräte. Ist zwar nicht direkt ein Scope, man kann aber
sicher viele HF-Messungen damit machen. Bei der SW muß man da
möglicherweise selbst Hand anlegen.
MfG Klaus
von MiWi (Gast)
Testec TTHV150 mit ~40€ - (je nach Quelle brutto oder netto) richtig
teuer?
Teuer ist IMHO was anderes
Grüße
MiWi
von M. K. (sylaina)
Naja, ich finde USB-Scopes auch eher zweifelhaft. Hab selbst keines da
ich die 230 Euro für ein Unit mit 25 MHz Bandbreite übrig hatte (gibts
bei reichelt). Klar wäre ein USB-Scope preiswerter gewesen aber auch mit
mehr Einschränkungen verbunden. Schon alleine dass man dafür stets einen
Rechner braucht…also eigentlich müsste man den Rechnerpreis anteilig mit
einrechnen und dann, denke ich, sind USB-Scopes gar nicht mehr so
preiswert.
von temp (Gast)
Das war genau einer der Gründe warum ich das Rigol 1074z sofort zurück
geschickt habe. Ist aber schon eine Weile her. Ist das jetzt immer noch
so?
von salamander (Gast)
Nutze hier das Analog Discovery von Digilent. Bietet nicht nur Windows,
sondern auch Linux (auch ARM binaries) und MacOs Unterstützung.
Mittels C API lässt es sich gut in Softwareprojekte integrieren und z.B.
einen kontinuierlichen Datenstrom senden und empfangen.
Vorteil gegenüber einem "echten" DSO sehe ich in der Möglichkeit
Signalgenerator und Osziloskop in einem kompakten Gerät integriert zu
haben.
Natürlich gibt es Limits. Die Abtastrate ist auch ~100MHz beschränkte
und die Bandbreite offiziell gar nur mit 20MHz spezifiziert, aber dies
reicht für überraschend viele meiner Messaufgaben aus.
Der Eingangsverstärker, weißt entsprechend des Preises des Gerätes auch
nicht den Spannungsbereich eines "großen" Gerätes auf, dafür bieten die
14-Bit Wandler einen spürbar größeren Dynamikumfang als die allermeisten
DSOs mit Ihren 8-Bit Wandlern. Dies ist z.B. bei einer Signalanalyse
mittels FFT extrem hilfreich.
Das Gerät ist also keinesfalls ein Ersatz für ein (gutes) DSO, ergänzt
dieses aber sehr gut und bietet für manche Messaufgaben und auch in der
mobilen Anwendung echte Vorteile.
von min (Gast)
restmuell schrieb:
>>Persönlich, sehe ich das Hauptproblem, dass es zu den USB-Oszilloskopen >>nur
Für USB-Hantekoszis unter Linux gibt es auch
http://openhantek.org/
> so?
ich tippe mal JA, ich habe mit allen Distributoren telefoniert ob die da
mehr in Erfahrung bringen können, leider haben die "Vertriebler" nicht
mal ansatzweise das Problem verstanden, es sogar als kein Problem
runterreden wollen. So was ist aber im schnellen Werkstatteinsatz unter
Druck nicht brauchbar. Die Ausrede mit der Auflösungsbegrenzung lasse
ich nicht gelten, wenn ein AD Wandler am obersten Anschlag ist dann kann
ich das nicht werten, also auch nicht anzeigen, es ist ja nur SW wie das
auf den Screen kommt.
von Brigitte Spock (Gast)
Wo wird denn die Software regelmäßig geupdated ?
Bei Hantek selbst gibt´s ja nur was aus 2014. Oder hast Du eine andere
Quelle ? Würde mich sehr interessieren.
Ich wollte mir ein Hantek 6022 zulegen, aber dann habe ich diesen
Testbericht gefunden.
http://www.afug-info.de/Testberichte/Hantek_6022BL/
Im eevblog Forum Thread zum 6022 gibt es mehr Info und auch Links zu
Software:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6022be-20mhz-usb-dso/
Die Software dort ist aber leider auch aus 2014. Ich hätte ja gerne eine
Software, bei der alle die Fehler beseitigt wurden, die auf afug-info.de
beim Testbericht beschreibt. Sonst kaufe ich mir dann noch lieber eine
alte Kiste in der Bucht, weil die dem Hantek dann immer noch haushoch
überlegen ist.
von Stefan F. (Gast)
> Ich hätte ja gerne eine Software, bei der alle die Fehler
> beseitigt wurden
Wer will das nicht? Fehlerfreie Software gibt es fast nicht.
Bedenke folgendes: Die meisten Hardware Hersteller pflegen ihre Software
nur solange, wie es dem Absatz des Produktes dient. Sobald das Produkt
verkauft ist, wird die Software nicht mehr weiter gepflegt.
Nur wenige Hardware-Hersteller pflegen alte Software länger als die
zugehörige Software. Das sind in der Regel nicht die Billigheimer.
Mit chinesischen Produkten habe ich sogar mehrfach die Erfahrung
gemacht, dass Produkte zusammen mit Software verkauft werden, sobald sie
einem flüchtigen 5-Minuten Test im Laden standhält. Wer danach Fehler
findet, darf sie behalten. Falls das Produkt durch Softwaremängel
unbeliebt wird, wird es aus dem Fachhandel entfernt und bei Aliexpress,
Pearl, Polling usw. verramscht.
Wer auf Nachbesserung hofft hat schon verloren. Wer vorher
Erfahrungsbericht liest, hat auch schlechte Karten denn nachdem genug
Leute Erfahrungen berichtet haben, kann man die Produkte oft nicht mehr
kaufen.
Insofern: Gebrauchtware mit guten Erfahrungsberichten ist meiner Meinung
nach mittlerweile die bessere Wahl.
Da hast Du Recht. Dann schreibe ich den kleinen Hantek ab. Mit einem
gebrauchten "richtigen" Oszi fahre ich dann wohl besser.
Allerdings finde ich es schon eine Frechheit, dass man hier ein
PC-Oszilloskop verkauft und dann fehlen in der Software grundlegende
Oszilloskop-Funktionen.
Das ist ja fast so, als wenn man sich im Autohaus ein Auto bestellt und
bei der Auslieferung bekommt man dann ein Fahrrad.
P.S. Habe aber auch schon sehr gute Erfahrungen mit China-Ware gemacht.
von Christoph (Gast)
> Hallo
> damit.
Ich auch. Habe mehrere analoge Oszis, und ein Hantek BE6022 (Neupreis 49
Euro mit Versand, 2015)
Messen tue ich eigentlich nur noch mit dem Hantek, weil die Software so
viele Messoptionen bietet (Frequenz, Amplitude, Ueff, Upp, ..., alles
auf Mausklick direkt ablesbar).
Nur bei Messungen bei sehr hohen Frequenzen kommt noch ein analoges Oszi
zum Einsatz.
Das Hantek hätte ich besser schon früher gekauft.
Wenn demnächst mal wieder Asche übrgig ist, hole ich noch ein
schnelleres USB-Oszi. Analog ist dann für mich gegessen :)
von Daniel B. (daniel_3d)
Ich habe neben einem alten 20MHz Analog-Oszi ein Analog Discovery 2 und
bin glücklich damit.
Daniel
Das war die Frage vor drei Jahren.
Der Thread ist jetzt nur noch ausgebuddelt worden um nachzufragen,
welcher Hersteller denn auch tatsächlich die Software pflegt.
> und bei der Auslieferung bekommt man dann ein Fahrrad.
Oder wenn man sich ein Auto kauft, dessen Abgasreinigung wegen der
Software weitgehend unwirksam ist. Das ist offensichtlich sogar legal -
warum auch immer.
von Egon N. (egon2321)
Leute die keine USB Oszilloskope mögen sind schlechte Menschen.
Toleranz für schlechte Software mit fragwürdiger Usability gehört
einfach zum Leben dazu.
In dem Sinne: Prost!
Beitrag #5428823 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bitte füllen Sie dieses Feld aus (Gast)
Sorry, das Zitat vergessen. Also, auf ein Neues.
Danke für die Link. Hantek hat sich für mich nach diesem Post erledigt.
Pico würde mich allerdings immer noch interessieren.
Gibt es dazu brauchbare Software für Windows?
Wenn´s ein brauchbares gäbe, wäre so ein USB-Oszilloskop für mich eine
feine Sache.
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
In meiner Gruppe (Medizintechnik-Fa) sind wir zu sechst. Neben zwei
Keysight MSOX-Oszis haben wir einige Picoscope der 4000- und
5000er-Serie.
Wenn die Schaltung steht und wir also nicht mehr im Labor herumlöten,
dann wird idR. am Arbeitsplatz weiterentwickelt, sprich Firmware
geschrieben und debuggt.
Wenn man v.a. digitale Signale (SPI, I2C) und nicht zu schnelle analoge
Signale prüfen will, dann ist so ein USB-Oszi die richtige Wahl, es
braucht v.a. nicht viel Platz am Tisch (steht idR am Midi-Tower
darunter).
Wichtig #1: 2 Monitore, sonst ist Arbeiten unmöglich.
Wichtig #2: Mindestens 50MHz Bandbreite, sonst wird das nix mit (nicht
zu) schnellen SPI-Signalen.
Außerdem eine monetäre Seite: Einfache (Picoscope) USB-Oszis gibt's
schon ab 300€ aufwärts inkl Funktionsgenerator, "normale" Oszis kosten
da schon 800€ und mehr. Hat man eine Handvoll von Entwicklern, summiert
sich das schnell auf.
Wenn sich deine Firma für 10000€ keine Oszis leisten kann, dann würde
ich schleunigstens die Firma wechseln.
Messgeräte kosten Geld, punkt aus. Wenn man dann auch noch Produkte für
den medizinischen Bereich entwickeln möchte und es bereits an den
billigsten Messgeräten wie Oszis scheitert will ich nicht wissen wie ihr
Isolation oder EMV prüft...
+1
reden wir hier ernstaft über eine Differenz 3000,-€?
in einer "Medizintechnik-Fa"?
meinen Tek TDS3014 nutzen wir 18 Jahre und immer noch, egal ob das OS
wechselte, sogar OS und treiberunabhängig.
von MaWin (Gast)
Die taugen nicht für universelle Messaufgaben
Sie taugen aber zur computergestützten Dauerüberwachung definierter
Messaufgaben, z.B. in der Produktion oder Umgebungskontrolle
Wenn man also weiss was man messen will, das automatisch erfolgt, und
vom PC gesteuert und aufgezeichnet wird.
Da sind sie billiger als ein Rigol, und man braucht keine Knöpfe und
keinen Bildschirm.
von J Zimmermann (Gast)
Tipp:
Hantek-USB-DSO, DCDC-Wandler bei meinem Exemplar (2250) waren mit
Tantal-Elkos bestückt! Nach Austausch dieser gegen MLCCs verschwanden
zuvor aufgetretene Artefakte vollständig.
mfg
von oszi40 (Gast)
Das RICHTIGE Werkzeug zum richtigen Zweck benutzen! Ein billiger
USB-Oszi ist eher für Überwachungsaufgaben ein schönes Werkzeug, weil
man dann gleich die Daten auf dem PC hat. Was nützt ein toller
Super-Oszi, wenn man nur sehen möchte, ob überhaupt ein NF-Signal da ist
oder nicht? Aufwand und Nutzen=? Für höherwertige Aufgaben kann man
immer noch einen geeigneten beschaffen/bezahlen.
von Bernd (Gast)
Die BNC-Masse ist bei den meisten Scopes üblicherweise mit dem
Schutzleiter verbunden und damit geerdet. Für meine Jungs kommen die
USB-Scopes nicht in Frage, da Hf mäßig die Erdungsbedingungen meist
nicht klar sind. Bei einen Schutzklasse 1 Tower PC ist die Sache noch
einfach. Sobald man aber portabel ein Notebook mit SK2  Netzteil und
aktivem Usb Hub einsetzt, misst man meist nur noch Scheiße, ohne es zu
wissen.
von Karl (Gast)
Als Selbständiger kann ich da nur sagen: Dummschwätzer.
Geld für Anschaffungen muss die Anschaffung wieder reinbringen. Das hat
nichts mit "leisten können" zu tun, wenn man nicht gerade seinen
KfW-Kredit verbrennt.
Wenn ich mir für 3000 Eier ein Tektronix kaufe, was dann 99% der Zeit
nur rumsteht und drauf wartet, dass mal ein Signal gemessen werden muss,
ist das verbranntes Geld.
Dagegen war die Investition in ein Labnation Smartscope ganz schnell
wieder drin. Das kann ich zum Kunden mitnehmen, läuft an PC, Tablet und
Phone, hat zusätzlich 8 Digitaleingänge, kann I2C, SPI... auswerten. Nur
einen Akku werd ich ihm noch spendieren müssen.
Solange ich keine HF mache, komm ich damit besser weg als mit einem
GHz-Oszi. Obwohl, das 2.45GHz Signal der nRF24 Sender kann ich auch auf
meinem alten Hameg sehen.
Beitrag #6420697 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420710 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Daniel C. (Gast)
Der Beitrag ist vom 14.11.2015.
Kann man ihn schließen, um weitere Verwirrung zu vermeiden?!
