Hallo Leute, folgendes, ich steuer mit dem TimerA beim Microcontroller den Ausgang P1.0 (TA0.1), benutze dabei den Interrupt und gebe damit einen bestimmten Binärcode aus. Kann ich jetzt mit dem TimerA noch weitere Pins steuern, in dem ich ein anderes Vergleichsregister benutze? Kann ich dann den Outmode für diesen Ausgang verändern, oder würde dann auch meine Ausgabe über den Pin1.0 verändert werden Zb. auf P1.1 TA0.2? Welches Regiter muss ich dann setzen? Es soll dann einfach ein konstantes Rechtecksignal mit Outmod7 ausgeben werden. Ich hätte das ganze sonst mit dem TimerB gemacht funktioniert ja genauso. Vielen Dank im Voraus!
Wenn du den Timer Interrupt nutzt, nutzt du nicht den Outmode! In der Timer ISR kannst du jeden beliebigen Portpin manipulieren, oder noch ganz andere Sachen machen. ;-) Für einen einfachen Rechteckausgang, PWM, oder ein Kram nimmt man den Outmode. Beitrag "Re: MSP430G2553 PWM Duty Cycle mit Poti einstellen"
also für den binärencode habe ich outmod_0 und toggle dann immer im interrupt das OUT-Bit so wie ich es brauche. ich versteh aber nicht, wie ich mit dem gleichen Timer andere pins steuern kann, ohne dass ich mir dadurch meine erste funktion "zerschieße". für die 2. funktion, ein eionfaches rechtecksignal bestimmter frequenz würd ich dann einfach den outmode7 nutzen wollen
Jo T. schrieb: > für den binärencode habe ich outmod_0 Mit outmod_0 ist es sinnlos, das Timer-Ausgabe-Bit zu benutzn; du könntest genausogut jeden anderen Pin über PxOUT setzen. Wenn du Modus 1 oder 5 (Set oder Reset) nimmst, dann wird das Ausgabe-Bit beim Erreichen des CCR-Werts automatisch geändert, ohne dass die Verzögerung des Interrupt-Handlers dazukommt. (Du brauchst aber immer noch den Handler, um Set oder Reset für das nächste Bit zu setzen.) > ich versteh aber nicht, wie ich mit dem gleichen Timer andere pins > steuern kann, ohne dass ich mir dadurch meine erste funktion > "zerschieße". Mehrere CCRs des selben Timers funktionieren normalerweise nur, wenn alle Signale die selbe Frequenz haben. Mit einem Timer im Continuous Mode ist es auch möglich, verschiedene Frequenzen zu erhalten, aber dann muss in jedem Interrupt das jeweilige CCR angepasst werden. Aber solange du noch freie Timer hast, solltest du sie nutzen.
