Hallo, ich will mittels XMega eine einfache IR-Reflexschranke aufbauen. Als IR-Diode verwende ich TSUS-5202. Als Empfänger TSOP-4836. Der Vorwiderstand zur IR-Diode sind 100Ohm. Die Beschaltung des TSOP-4836 ist identisch der im Datenblatt vorgeschriebenen Beschaltung. Die Taktung der IR-Diode ist 36kHz. Dazu will ich 22 Takte (mit 36kHz) die IR-Diode ein/ausschalten. Und dann Pause für 22 Takte. So wie laut Datenblatt gefordert. Sobald ich meine Hand als Reflektor benutze, möchte ich, dass eine rote LED aufleuchtet. Jedoch blinkt sie nur sehr unrhythmisch. Ich erwarte eigentlich, dass die LED durchgehen rot leuchtet, sobald ich meine Hand über die IR-Diode bzw. Empfänger halte. Im Anhang habe ich Video beigefügt. Leider kann ich einfach keinen Fehler in meinem Code finden. Könnt ihr vielleicht erkennen, woran es liegen kann? Das ist mein Code:
1 | #define F_CPU 2e6
2 | #include <avr/io.h> |
3 | #include <asf.h> |
4 | #include <gfx_mono.h> |
5 | #include <sysfont.h> |
6 | |
7 | volatile int zaehler = 0; |
8 | int ADC_result; |
9 | char strng[20]; |
10 | |
11 | ISR(TCD1_OVF_vect) { |
12 | if(zaehler<44) { //44-> 22 mal Aufleuchten |
13 | PORTB.OUTTGL = 0b00000001; |
14 | }
15 | zaehler++; |
16 | if(zaehler>87) { // 87 -> 22 Impulse Pause |
17 | zaehler = 0; |
18 | }
19 | }
20 | |
21 | |
22 | int main(void) |
23 | {
24 | board_init(); |
25 | |
26 | // Ausgänge für rote LED (bit 1) und IR-LED setzen (bit 0)
27 | PORTB.DIR = 0b00000011; |
28 | |
29 | // Interrupts freigeben
30 | PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm; |
31 | |
32 | //Oszillator auf 32Mhz stellen
33 | OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm; |
34 | // Warten bis der Oszillator bereit ist
35 | while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); |
36 | //Schützt I/O Register, Interrupts werden ignoriert
37 | CCP = CCP_IOREG_gc; |
38 | //aktiviert den internen Oszillator
39 | CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc; |
40 | |
41 | //Prescaler 64, PER 7, Takt 32Mhz --> 600Mikrosekunden Burst bei 22 Impulsen. Impulsfrequenz ist dann bei 36kHz
42 | // oder
43 | //Prescaler 1, PER 444, Takt 32Mhz --> 600Mikrosekunden Burst bei 22 Impulsen. Impulsfrequenz ist dann bei 36kHz
44 | TCD1.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1_gc; // Pre-Scaler |
45 | TCD1.PER = 444; // Wert zu dem gezählt wird |
46 | TCD1.CTRLB = 0x00; // Normal-Modus |
47 | TCD1.INTCTRLA = 0x03; // Höchste Interrupt Priorität |
48 | |
49 | // initialize ADC
50 | PORTA.DIR = 0x00; |
51 | ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc|ADC_CONMODE_bm; // 12 bit signed |
52 | ADCA.REFCTRL |= 0b00010000; // Ref = VCC/1.6 = 2.06 V |
53 | ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV4_gc; |
54 | ADCA.CTRLA = ADC_ENABLE_bm; |
55 | |
56 | sei(); // Interrupts aktivieren |
57 | |
58 | while(1) |
59 | {
60 | // ADC channel lesen
61 | ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; |
62 | ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN4_gc; |
63 | ADCA.CH0.CTRL |= ADC_CH_START_bm; |
64 | while(!ADCA.CH0.INTFLAGS); |
65 | ADC_result= ADCA.CH0.RES; |
66 | |
67 | if (ADC_result<1000) // ca. 50: Hand drangehalten, 1700: Hand weg |
68 | { // Rote LED an |
69 | PORTB.OUT |= (1<<1); |
70 | }
71 | else
72 | { // Rote LED aus |
73 | PORTB.OUT &= ~(1<<1); |
74 | }
75 | }
76 | }
